Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  Prossimo
MessaggioInviato: 27/08/2013, 21:12
Ciao grande Reggiovanni lascio questo post solo per dirti che con "la prova del 9" (x in neofiti come me una sorta si azzeramento del tutto) da te suggerita l'addon va alla grande. Avevo questo tipo di errore:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /membri/sfelgram/custom/topflop/utils.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 288 (lo scrivo perchè con tutte le assistenze che dai forse non lo ricordavi). Grazie sempre :roll:
MessaggioInviato: 28/08/2013, 1:03
perdonami...
cito dal tuo aggiornamento
Per impostare una nuova soglia di default e di visualizzazione o la Media Voto (MVT) come base di valutazione delle statistiche basta semplicemente modificare il link nel file home/menu/menu_link.php da "topflop.php" a "topflop.php?pres=numeroCHEvolete&soloTit=si&soloFsq=si&soloFsqGio=si&stats=MVT"
io ho aggiornato il mio menu_link.php cosi
(preso direttamente dallo spazio web)
<!-- Decommenta la riga seguente ed insirisci qui i tuoi link compatibili
FAI ATTENZIONE NEL RISPETTARE LE CLASSI CSS UTILIZZATE ed associate ai tag "li" e "a" -->
<li class='first'><a class="first" href="formfield.php">formazioni</a></li>
<!--<li class='first'><a class="first" href="invert.php">se avessi avuto il calendario</a></li> -->
<li class="dir_first"><a class="first" href="#">statistiche & curiosita'</a>
<ul>
<li ><a href='invert.php'>se avessi avuto il calendario</a></li>
<li ><a href='topflop.php?pres=60&soloTit=si&soloFsq=si&soloFsqGio=si&stats=MVT'>top & flop</a></li>
<!-- <li class="dir"><a class="sub" href='#'>Sub 1.3</a>
<ul>
<li class="dir"><a class='sub' href='#'>Sub 2.1</a>
<ul>
<li><a href='#'>Sub 3.1</a></li>
<li class='vuota'>&nbsp;</li>
</ul>
</li>
<li><a href='#'>Sub 2.2</a></li>
</ul>
</li>
<li class="dir"><a class="sub" href='#'>Storico Lega</a>
<ul>
<li><a href='ranking.php'>prova</a></li>
<li><a href='confronti.php'>Confronti Storici</a></li>
</ul>
</li>
<li class='vuota'>&nbsp;</li> --> <!-- NON MODIFICATE MAI QUESTA RIGA -->
</ul>
</li>
tra l'altro commentando anche gli ultimi link perchè non mi vanno.
eppure se vado sul sito vedo ancora i vecchi link.
perchè? il file è aggiornato nello spazio web.
devo aggiornare anche altri file?
grazie e scusami
fantacazzari.altervista.org/revo
MessaggioInviato: 28/08/2013, 12:27
grazie e scusami
Non devi aggiornare nient'altro... controlla di avere caricato il file menu_link.php nella cartella corretta e controlla di non aver caricato la pagina menu_link.php nella root del sito
è un problema che non ha niente a che vedere con l'integrazione quindi cerca tra i problemi avuti con il menu_link.php
MessaggioInviato: 28/08/2013, 12:51
grazie e scusami
gentilissimo come sempre.
hai ragione era anche nella root, al vecchia versione, non so per quale motivo.
grazie ancora.
MessaggioInviato: 29/08/2013, 10:52
ho un problema col flop...se vedete nel mio sito, nei flop sul campo è tutto ok, mentre se vedete i flop a destra in colonna mi riporta giocatori che non abbiamo neanche in rosa...... :shock:
http://www.fantatrasmazaro.altervista.org/topflop.php
neanche la flop team di stagione funziona....
potreste dirmi perchè nella top team di giornata mi usa il modulo 343, mentre nella top di stagione il 352 ?
MessaggioInviato: 29/08/2013, 11:22
ragioniamo un attimo prima di dire che una cosa non funziona o meglio prima ancora di scrivere un post....
1) Statistiche Stagionali: solo tesserati in fantasquadre = NO significa che vedrai anche giocatori che non appartengono alle rose... (dov'è l'errore??? :shock: :shock: )
2) Perchè a parer tuo il flop team non funziona? Forse perchè vedi giocatori con voto 0?
Forse perchè lasci "Statistiche Stagionali: numero minimo di presenze non inferiore a 0" ??? :shock:
Forse dovresti mettere 1? :shock:
3) la spiegazione si trova semplicemente leggendo... :shock:
ti incollo dalla pagina le info che trovi sotto il campetto:
Top/Flop 11 di giornata e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre.
mentre
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A....
quindi Murru essendo Libero ad avendo preso 7,5 > 7 di Maicon lo sostituisce nei Top Stagionali... mentre per quanto riguarda il modulo non ha importanza perchè Florenzi (10) sostituisce Rossi (10) non cambia nulla... dipende da quale giocatore trova prima
MessaggioInviato: 29/08/2013, 11:59
Grazie Reggio, come al solito sei sempre pronto alla risposta! ;) pensavo che in automatico si vedevano i top dei giocatori presenti nelle fantasquadre...
MessaggioInviato: 29/08/2013, 12:46
Reggio è normale che la parte statistiche stagionali il SI non me lo fa selezionare?...
o meglio prima seleziono gli altri SI, dò l'OK e poi mi fa selezionare anche il SI di statistiche stagionali...
MessaggioInviato: 29/08/2013, 12:58
non mi risulta... sono andato sul tuo sito ho selezionato SI su Statistiche Stagionali: solo tesserati in fantasquadre e dato l'ok e funziona...
MessaggioInviato: 29/08/2013, 13:35
A me capita che anche mettendo numero minimo di partite stagionali pari a 1 e dando ok...il programma ritorni a 0... Puo essere dovuto al fatto che il numero di partite stagionali riguardi la fantalega e non le partite di serie a, poiche il nostro campionato iniziera alla 4 di serie a?
http://www.allstarsfantaleague.it/2014/topflop.php
http://allstarsfantaleague.fmsrevo.it
