Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.03 [comp. Revo 2.11]
MessaggioInviato: 01/12/2012, 16:52
mrnino ha scritto:
lateralegialla ha scritto:
[size=85]
mrnino ha scritto:
fantahisto in effetti è un pò rognoso da personalizzare e infatti sul mio sito non l'ho inserito, ma fantamister non prende tanto tempo, basta configurarlo all'inizio seguendo le istruzioni e poi non richiede tanto impegno.
i file che vengono creati da tutti i plugin poi basta caricarli tramite filezilla
ma il sito x mobile funge anche senza questi plugin?
e altra cosa, i file creati si devono mettere tutti nella cartella js che si genera ogni settimana?
si funziona tutto anche senza i plugin, io uso solo fantamister, e i file che vengono generati devono essere inseriti nella cartella fantam del sito
ok quindi mettiamo conto che io non mi metta a perde tempo a mettere a posto i singoli plugin.
se volessi avere oltre al sito che aggiorno costantemente, anche la versione mobile.. dovrei generare il sito usando la skin warymobile e dovrei caricare le cartelle generate con filezilla e metterle assieme alle altre cartelle che ho sul server.
e così mi funzionano sia il sito normale sia il mobile.. giusto?
se non utilizzi i plugin fantahisto e fantamister, dovrai caricare solo la prima volta la cartella mob e il file index.html che trovi nel pacchetto e poi di volta in volta solo la cartella js.
comunque per ogni problema segui il post in prima pagina, è spiegato tutto perfettamente
avevi ragione e qualcosa funziona, ma qualcosa non funge.. quindi mi servirebbe una mano.
quello che vorrei mettere a posto è:
1- non compare nulla nella pagina di invio formazioni
2- "ultimi risultati" della home è vuoto, non scrive nessun risultato
3- il commento ha solo il tasto x generarlo automatico? a me non fa scrivere (e nn scrive) nulla.
------- edit--------
3- ho trovato la soluzione che dicevate sul commento qualche post sopra, quindi quello si risolve scrivendo direttamente nel txt della cartella puffin.
2- per quanto riguarda il metodo GetUltimaGiornata() siamo sicuri che tiri fuori il numero corretto? ultima giornata è quella di serie A o quella della fantalega? non so dove trovare il metodo per verificare la cosa, ma provo a spiegare il mio dubbio: la mia lega gioca con una giornata di differenza rispetto alla serie A quindi stiamo una giornata indietro. l'ultima giornata di serie A (x es. la 15) si deve ancora giocare nella mia lega (essendo la 15° giornata quella attuale).. ed il programma, andando a cercare i dati nel file risultati vuoto (il file della 15° deve essere ancora riempito) non trova nulla da scrivere.
può essere giusto quello che dico? ultima giornata = ultima di serie A, e non ultima della fantalega.
la palla di cristallo è sempre in riparazione...un link al tuo sito aiuterebbe..
[/size]
questo è il sito normale e funziona bene.. se si apre il mobile ci sono i problemi che dicevo..
http://www.ioteelucaciano.altervista.org/revo/
MessaggioInviato: 01/12/2012, 19:47
sembra che manchi qualcosa nella cartella js del sito, controlla questo file
fcmInvioFormazioneDati.js
e da quel che ho capito ormai dopo un paio di mesi, se il sito non è nella root ma in una sottocartella ci sono alcuni problemini, non trova le immagini per esempio del Best/worst
MessaggioInviato: 02/12/2012, 13:31
manca il file, dove lo posso prendere?
MessaggioInviato: 03/12/2012, 11:08
non puoi prenderlo da nessuna parte, viene creato dalla skin quando generi il sito. controlla nella cartella locale del tuo computer
MessaggioInviato: 03/12/2012, 13:23
forse dici fcmInvioFormazioniFunzioni xkè quello che dici tu non l'ho mai generato ed ha sempre funzionato tutto.. l'ho cercato sia sul pc mio sia sul server ma non c'è.
altra cosa che ho notato: generando il sito, non vengono generati o modificati file della cartella mob.. è normale? hanno tutti come ultima modifica una data attorno al 2011.
MessaggioInviato: 03/12/2012, 15:12
che i file della cartella mob non vengano modificati è normale, non devono esserlo, la skin mobile prende i dati contenuti nella cartella js del sito desktop, tra questi ci deve essere il file invioformazionidati.js, che viene creato dal plugin invioformazioni di johndoe.
ti consiglio di rivedere il primo post di questo topic, ti sfugge qualche passaggio secondo me
edit. il plugin invio formazione di johndoe non puoi non usarlo, gli altri due sono facoltativi diciamo, ma senza questo non ha molto senso la versione mobile del sito
MessaggioInviato: 05/12/2012, 1:03
allora, hai ragione.. ho messo il plugin e l'invio formazioni compare.
l'unica cosa è che non funziona al momento di inviare la mail xkè mi dice che la pagina non esiste.. forse devo modificare l'URL che ho messo: precisamente quella del sito sul server cioè revo/mob/invform/sandmail.js
poi non funzionano ancora gli ultimi risultati della homepage.
MessaggioInviato: 05/12/2012, 10:40
il primo problema non mi è chiaro, di che URL parli?
per quanto riguarda la visualizzazione dei risultati, prova a modificare il valore delle variabile next mettendo 1, la trovi nella schermata di fcm quando generi il sito
MessaggioInviato: 05/12/2012, 13:15
il primo problema l'ho risolto.. era l'url che si mette grazie al plugin dell'invio formazioni.
il secondo, non posso mettere 1 a caso :D.. ho 10 squadre in campionato e di queste 8 in coppa.. come faccio a mettere 1 :D.. mi puoi dire quali file interagiscono per vedere quei risultati? che li devo controllare uno ad uno ;)
MessaggioInviato: 05/12/2012, 15:01
non è un valore a caso, è indicato nel primo post , se hai un campionato a scontri diretti devi mettere come valore della variabile next 1, la trovi nella schermata inserisci variabili in sede di autogenerazione sito.
