Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 307 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  Prossimo
MessaggioInviato: 08/09/2011, 1:01
alterlega ha scritto:
in ogni caso lukesky rilascerà tra due settimane l'aggiornamento per confrontistorici con il fantalbum, ed ha promesso una installazione semplificata. vediamo cosa succederà...
Domandone da pigro quale sono:
Non ho mai usato questo plugin, ma vorrei cominciare adesso a metterlo nel sito, ho visto però che è una cosa abbastanza complicata, sono arrivato a far funzionare il plugin e non mi resta che pubblicarlo. Bravo! direte voi, ma adesso per me è un casino mettermi a smanettare. Non vorrei che dopo tutto il tempo speso (bene sicuramente), arriva lukesky con una versione più semplice. Quindi, si possono avere notizie più dettagliate su questa uscita? Non dico il quando, ma solo se servirà ancora il plugin vecchio (ConfrontiStorici 22) e come verrà a porsi con la ReVo.
Grazie mille per eventuali risposte
http://nlnereorocco.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 08/09/2011, 13:52
ma hai configurato correttamente confrontistorici per la generazione degli stessi? e hai uploadato la cartella persjs generata da fcm nella root del sito di revo? (idem per la cartella img del pack)
persjs l'ho uppata insieme alla cartella js, come da indicazioni. dove si configura confrontistorici? e come si toglie il [code][/code] che mi appare vicino a varie?
fantaucis.altervista.org
infatti quello che ti compare esiste giusto perchè hai la cartella persjs.
la domanda esatta è, ma hai confrontistorici tra i plugin della skin con cui generi il sito con fcm?
dalla domanda che mi fai suppongo di no, è difficile che possa avere dei dati da inserire se questi non esistono. quella che vedi è solo un adattamento grafico degli output di questo plug-in. nel link trovi i files e le istruzioni. occhio, serve un albo d'oro correttamente configurato e tutti i passaggi descritti nel LCS_leggimi.txt
MessaggioInviato: 08/09/2011, 13:56
purtroppo non sappiamo quasi nulla. l'unica notizia affidabile sembra che verrà rilasciato dopo la terza giornata, non so come possa andare con revo, se sarà adattabile (e se avrò tempo, purtroppo non è più agosto) verrà adattato. un altra informazione è che dovrebbe avere un metodo di installazione semplificato, che dovrebbe rendere più semplice il suo utilizzo... ma sono solo rumors. se avessi una sfera di cristallo cercherei 6 numeri buoni... :)
MessaggioInviato: 08/09/2011, 14:47
Se trovi i 6 numeri buoni, prima dell'estrazione successiva mandami un pm con gli altri 6 :lol:
MessaggioInviato: 08/09/2011, 21:01
la domanda era esatta....ho seguito tutte le istruzioni e installato il plugin, quando pensavo fosse fatta mi è uscito un messaggio di errore:
Codice:
il componente "COMCTL32.OXC" o una delle sue relative dipendenze non sono registrati correttamente. un file non è stato trovato o non è valido.
ho seguito tutte le indicazioni di lukesky che ho trovato in questo topic:
http://forum.fantacalcio.kataweb.it/viewtopic.php?t=317208&start=0
ma niente, continua ad uscirmi l'errore....potete aiutarmi??
MessaggioInviato: 08/09/2011, 22:31
Scusatemi ma...
entrambe le pagine non mi caricano completamente le immagini di fondo....
sapete aiutarmi?
http://www.fantamarina.altervista.org/ranking.php
ho eseguito tutti i passaggi ma non riesco a capire l'errore...
Saluti
MessaggioInviato: 12/09/2011, 0:11
ho installato tutto e funzionano Confronti Storici, Incontri e Record.
Ecco invece i problemi che riscontro:
- Nel menu Varie, prima dei confronti storici mi trovo Sub.1, Sub.2 ecc. Come posso toglierli?
- Durante la generazione del plugin conronti storigi mi restituisce il seguente errore (Non uso il ranking):
"Errore nel file DataA.js (relativo alla stagione attuale)
Cosa può essere ?
- Il palmares è vuoto. Come viene ricavato il palmares?
Grazie mille.
Il mio sito con fcmRevo: http://fantatlcs.altervista.org
MessaggioInviato: 13/09/2011, 0:01
Cosa può essere ?
Grazie mille.
Risolta la questione dei sottomenù.
Permane la macata visualizzazione del palmares e l'errore in fase di generazione sul fire DataA.js relativo alla stagione attuale.
MessaggioInviato: 13/09/2011, 2:42
usi il dataa.js di revo per generare il sito? io uso quello standard, poi carico quello per evo direttamente sul sito.
per il palmares l'unico problema può essere una sbaglista configurazione di confronti storici, oppure non hai inserito i file della cartella persjs anche nella skin con cui generi il sito... non mi vengono in mente alternative. anche un altro utente aveva avuto lo stesso problema (eppure GeneraPalmres sembra la funzione più semplice dentro quel file)
MessaggioInviato: 13/09/2011, 14:24
mi sta accadendo una cosa strana... fino a ieri funzionava tutto sia il ranking sia i confronti, oggi per far vedere il funzionamento ad un mio amico ho notato che nei confronti se vado su incontri record o bilancio non funzionano piu ovvero non mi fa piu vedere l'elenco delle partite storiche eppure non ho cambiato nulla rispetto a ieri. da cosa potrebbe dipendere?
questo è il mio sito http://www.leon1979.altervista.org
non è un problema di configurazione file poiche caricandolo su un'altro sito non Revo funziona correttamente
