Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 307 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31  Prossimo
MessaggioInviato: 08/08/2013, 16:59
sono riuscito ad attivare anche queste cose su revo. Credo di avere un problema di visualizzazione, senza Revo riuscivo a vedere tutto. Qcn sa di cosa si tratta???? http://sfelgram.altervista.org/confronti.php
grazie in anticipo a chi avrà la gentilezza di rispondermi e magari di indirizzarmi verso la soluzione!!! :shock:
MessaggioInviato: 12/08/2013, 20:48
ciao ragazzi! quest'anno ci proverò anch'io a mettere questo pack. una domanda: il primo post è datato 2011, volevo chiedere se quello che ha scritto alterego, cioè che il pack funziona solo con la sua skin ecc, vale ancora o è roba vecchia?
Se no come si fa a modificare i js?
www.premiercalcio.altervista.org
MessaggioInviato: 13/08/2013, 1:06
Ciao a tutti, premetto che sto portando piano piano tutto su revo.
Avevo gia il plugin di confronti, correttamente funzionante in tutte le pagine su
fantacazzari.altervista.org
ora, passando a su revo e a questo "revo style", qualcosa non va.
la configurazione è ok proprio perchè sull'altro sito la vedo correttamente.
leggendo 30 pagine ho capito qualcosa che forse puo essere d'aiuto a chi non vede il ranking (pur essendo generato il file , e pieno)
-Nella cartella persjs del sito ci devono essere sia i js della cartella persjs dell'adattamento a revo che i js della cartella persj del plugin.
-Ho aggiuntoil file dataA-2013 nella cartella del plugin, con dentro la funzione fondamentale che si trova sempre nelle 30 pagine addietro.
-Poi ho fatto quella modifica che ho letto pagine dietro di commentare il lukersky scudo e ora il ranking si vede.
La pagina confronti è ok per i confronti, ma nulla sul resto (record-incontri-bilancio)
Questa è una cosa che vedo non funzionare in parecchi siti. Qualcuno è riuscito?
Grazie mille.
Ultima modifica di marcaccini il 13/08/2013, 12:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 13/08/2013, 12:08
danieledivi ha scritto:
scusate ma penso di avere un problema;non riesco visualizzare i dati della pagina ranking
http://danieledivi.altervista.org/ranking.php
come potete vedere invece la pagina dei confronti funziona
http://danieledivi.altervista.org/confronti.php.
sapete dirmi qual'è il problema??
grazie mille
vedi su.
tu dici che funziona i confronti, ma manca tutta la parte sotto anche a te.
:oops: :roll:
la cosa che mi fa strano è che le stesse funzioni se la carico su maelstrom funzionano.... :oops:
MessaggioInviato: 13/08/2013, 16:29
grazie mille
vedi su.
:oops: :roll:
in realtà a lui funziona... devi chiudere la "sezione" confronti cliccandoci sopra, poi selezioni quello che vuoi delle sezioni di sotto e quando ha caricato, richiudi la sezione incontri... Certo, devi fare un casino ma almeno a lui funge....
MessaggioInviato: 14/08/2013, 12:07
grazie mille
vedi su.
:oops: :roll:
hai ragione incontri cosi a lui funziona, ma record e bilancio no.
a me nemmeno incontri.
Certo è strano però, non credo sia cosi il funzionamento.
E ti ripeto a me lo stesso plugin caricato su maelstrom va quindi ho il sospetto che sia la versione alla revo attuale che non vada.
MessaggioInviato: 15/08/2013, 14:51
buon ferragosto a tutti, io ho un problema con le stagioni passate, ranking e confronti funzionano perfettamente, quando però vado nell'archivio storico a vedere gli scontri delle passate stagioni non mi esce la pagina, ho revo per la stagione attuale e maelstrom per le passate, dove sbaglio ??? grazie
http://fantalagaccio.altervista.org/con ... Stadio3=T#
MessaggioInviato: 16/08/2013, 9:53
Scusa la domanda banale ma hai fatto l'upload delle stagioni passate? Se non ricordo male devi generare il sito delle vecchie stagioni e mettere il tutto on line e poi specificarne il percorso nelle impostazioni del plugin ..... ciao
MessaggioInviato: 16/08/2013, 12:41
Si le vecchie stagioni sono uploadate, andando infatti sia sul l'archivio sia digitando l'indirizzo completo (esempio: http://fantalagaccio.altervista.org/2011-2012/) appare tutto, è solo il collegamento da archivio storico che non va
MessaggioInviato: 23/08/2013, 1:57
Ho provato a mettere questo script anche nella nuova stagione..ma è normale che non avendo giocato giornate non generi album almanacco top11 e ranking??
In pratica i persjs che mi dà sono vuoti.. ho fatto la configurazione per la stagione2 e da quel momento non mi crea più quelle pagine..
Mentre confronti mi viene bene..aspettando di mettere la wary mobile per avere anche la tabella..
Però mi sembra veramente strano che mi dia tutti i .js vuoti..
http://www.legalizzzalafantacalcio.altervista.org sito di questa stagione
http://www.legalizzzalafantacalcio.alte ... /stagione1 sito della scorsa stagione
