Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  Prossimo
MessaggioInviato: 25/03/2013, 19:06
ciao reggiovanni ti ho scritto anche un messaggio privato, comunque sinceramente il problema non so da cosa può dipendere. Ho fatto svariate prove, anche la famosa prova del 9 e a volte se visualizzo con Internet Explorer mi va bene, con Mozilla a volte non mi compare il campo Flop e le altre statistiche, noto tra l'altro che quando provo a svuotare la cache su Top Host è come se andasse in difficoltà mentre su Altervista tutto liscio. Credo che in ogni caso sia Top Host che da segni di squilibrio con quest'integrazione come ho già detto in un precedente post quando mi si bloccò il sito,quindi, visto che non mi sembra proprio che abbia sbagliato qualcosa in fase d'installazione, credo che la migliore soluzione sia impostare una redirect su altervista e risolvo il problema. Fammi sapere.
MessaggioInviato: 25/03/2013, 20:56
Come si possono togliere i nomi delle fantasquadre sotto la faccia dei giocatori sul campo? Gestisco un torneo dove si affrontano più squadre di più fantaleghe, tipo fantacoppe, e sotto appaiono i nomi di tutte le squadre che possiedono i giocatori .... graficamente brutto. Ciao e grazie.
MessaggioInviato: 25/03/2013, 21:21
Grandioso! Gran bel lavoro!!!
Ho fatto tutto solo che ho dei "problemini"
1) mi unisco al "problema" di Celebrindal o meglio io ho al massimo due squadre che hanno lo stesso giocatore ma il problema mi si crea non sui campetti ma nei top/flop ten stagionali (per capirci i box ai lati) dove il fatto che venga scritto il nome delle due fantasquadre mi fa spaginare i vari rettangolini
2) credo sempre per il problema dello stesso giocatore per due squadre il box Statistiche giocatori si spagina tutto
3) il logo della squadra dietro al numero 1 dei top/flop stagionali nn mi si vede
4) ma per avere il box del numero 1 grande quanto il tuo che modifiche si devono attuare (oltre alla foto da avere grande)? (a questa domada se "non vuoi rispondere" no problem ;) )
Per la 1 e la 2 a me basterebbe (se nn ci fossero soluzioni più "fiche", pure che dopo tipo dieci lettere si stoppasse il nome delle squadre non andando cosi a capo per completare il tutto e non spaginandosi.
Il sito dove però ho installato tutto nn è quello in firma è http://www.fanta2.altervista.org sotto il menù curiosità.
Grazie mille in anticipo.
Jackbov
MessaggioInviato: 25/03/2013, 22:37
Link al sito?
MessaggioInviato: 25/03/2013, 23:29
il problema è del server non posso aiutarti per questo...l'integrazione, ora, funziona benissimo
MessaggioInviato: 25/03/2013, 23:38
Jackbov
1. 2. e 3. sono lo stesso problema. E' risaputo che ReVo non và d'accordo tanto con l'opzione giocatori duplicati nelle fantasquadre...l'unica soluzione potrebbe essere quella di poter scegliere di non visualizzare i nomi delle fantasquadre...
4. hai bisogno di foto 180x180 px
MessaggioInviato: 26/03/2013, 0:12
Jackbov
Giusto nn avevo pensato che anche il logo dietro nn si vede perchè dovrebbe essere due.
Se volessi specificare a mano di volta in volta lo stemma da mettere dove dovrei agire?
4) il percorso per richiamare eventualmente le foto grandi dove devo andarlo a modificare? nel topflop.css? perchè se sostituisco quelle che ci sono nella cartella top da te rilasciate poi mi si creano problemi in home quindi vorrei/dovrei creare una nuova cartella con dentro le foto 180x180.
MessaggioInviato: 26/03/2013, 0:47
Esatto...
Non é possibile farlo...
Richiederebbe delle modifiche al codice crittato
MessaggioInviato: 26/03/2013, 11:01
Link al sito?
ti linko questo che ha solo 4 fantaleghe, non è quello di cui ho parlato all'inizio che ha 24 fantaleghe per cui immagina un pò il casino. Per ora lì non è implemantato:
http://www.resiacup.altervista.org/topf ... oFsqGio=si
l'ideale sarebbe togliere i nomi delle fantasquadre.
MessaggioInviato: 26/03/2013, 11:29
Link al sito?
ok,vale quanto detto per jackbov
