Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 15/09/2012, 3:40
danielefromnapoli93 ha scritto:
scusa io "Archivio Giocatori----->modifica" lo faccio su FCM e se non faccio "Genera sito" e carico la cartella js sul sito questa modifica non mi appare sulla skin!! Il mio problema è che quando poi carico la cartella generata mi ricompaiono gli stessi errori!!!!
non dovrebbe capitare. sbagli qualcosa. una volta modificato l'archivio le modifiche restano...
MessaggioInviato: 15/09/2012, 7:01
Giova,
ho notato che la pagina deve essere ogni volta refreshata più volte prima che appaiano le nuove formazioni inviate.
In pratica se ieri ho inviato una formazione, l'ho vista sulla pagina,poi oggi ne ho inviata un altra,riaprendo la pagina visualizzo quella di ieri e non l'attuale..
Questa cosa succede sistematicamente e devo ogni volta "tentare" di riaggiornare il browser con tasto destro e ricarica/aggiorna
Inoltre tutti i miei utenti hanno lo stesso tipo di problema.
Da cosa può dipendere? Un ritardo del mio server? Si potrebbe ottimizzare il codice per far si che le modifiche siano in tempo reale?
Come si potrebbe risolvere?
MessaggioInviato: 15/09/2012, 8:11
ciao regiovanni,
come mai nel sito ci stà l'opzione ke ti permette di vedere le formazioni solo dopo lo scadere del termine, ma se vado su formazioni in campo le riesco a vedere da subito? nn si possono bloccare e far si ke appaiano solo dopo il termine?
MessaggioInviato: 15/09/2012, 10:57
Potrei essere un subSkinner
Ragazzi qualcuno sa dirmi come mai ho questo squadramento nella visualizzazione delle formazioni?in particolare quella della Pes Team.
http://sveneraleague.altervista.org/revo/formOnField.php
MessaggioInviato: 15/09/2012, 11:10
Reggiovanni ha scritto:
fantapallone2000 ha scritto:
buonasera scusate ma non riesco a fare una cosa, il nostro fantacalcio è suddiviso in 2 leghe e una coppa comune a tutti che va a punti, se volessi vedere solo le formazioni degli scontri?
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
cComp = 7
GeneraFormazioni(cGio,cComp,"<? echo $SubSkinReVo; ?>")
</script>
la parte in rosso dovrebbe essere il codice della competizione, il sette corrisponde appunto alla lega a punti.
se invece vorrei vedere il resto e basta? l operatore and non funziona, tantomeno il not, in effetti non credo posso risolvere il problema in questo modo. che suggerimenti potete darmi?
l'addon permette di vedere TUTTE le competizioni o SOLO UNA scelta, ma con un giochetto possiamo fare quello che vuoi tu.
Ecco la soluzione:
1) in questa pagina metti cComp=ID della prima competizione a scontri diretti.
2) Poi ti copi le 2 pagine php formOnField e pagina_formOnField, le rinomini ad esempio formOnFieldBis e pagina_formOnFieldBis e le metti nelle loro rispettive cartelle (insieme alle pagine gemelle).
3) Apri formOnFieldBis e modifichi il secondo include, sostituendo la scritta pagina_formOnField in pagina_formOnFieldBis
4) Apri la pagina_formOnFieldBis e metti cComp= ID delle seconda competizione a scontri diretti
5) Ti rimane da aggiungere un link nel menu_link.php alla pagina web "formOnFieldBis.php"
Grazie mille! avevo pensato a una cosa del genere ma credevo ci fosse un metodo piu sbrigativo! va benissimo comunque! :D
MessaggioInviato: 15/09/2012, 11:27
Perchè il logo squadra non è 80x80 come da guida, ma 80x82!
MessaggioInviato: 15/09/2012, 11:57
Grazie!!!! Corro subito a sistemarlo!!! :D
MessaggioInviato: 15/09/2012, 14:10
Fantanzallanuto ha scritto:
Giova,
l'addon è realizzato in javascript, un linguaggio "client-side" (che viene eseguito dal client, cioè dal browser). Il browser ha una cache nella quale memorizza le pagine web che tu visiti con l'obiettivo di velocizzare le navigazioni successive. Con il refresh tu "forzi" il browser a ricaricare la cache e quindi a caricare i dati presenti in tempo reale.
Per togliere completamente questo problema l'ideale sarebbe riscrivere tutto l'addo-on in php (linguaggio server-side) e mettere da parte il js. (NON SAREBBE MALE!!!)
Un metodo più immediato, ma meno efficace potrebbe essere il seguente.
Inserisci queste righe di codice html all'inizio della pagina pagina_formOnField.php
Codice:
<META HTTP-EQUIV=”Expires” CONTENT=”0″>
<META HTTP-EQUIV=”Pragma” CONTENT=”no-cache”>
<META HTTP-EQUIV=”Cache-Control” CONTENT=”no-cache”>
EDIT: ho controllato, queste righe di codice già ci sono nella pagina, ti dicevo che non era efficace come soluzione
MessaggioInviato: 15/09/2012, 14:20
peloritano79 ha scritto:
ciao regiovanni,
non è una funzionalità che l'add-on supporta per il momento, in futuro chissà
MessaggioInviato: 15/09/2012, 16:41
Ragazzi andava fino a ieri oggi ho aggiornato e non funziona più ne
http://fantacaghetto.altervista.org/formOnField.php
ne il registro voti:
http://fantacaghetto.altervista.org/regvoti.php
Me lo aveva già fatto un po di tempo fa, anche se provai a reinserire i file dentro la cartella js e non ha più dato problemi.
Datemi qualche consiglio già provato a cancellare tutto e reinserire tutto.
1 anno con REVO http://fantacaghetto.fmsrevo.it/
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
