Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 13/09/2012, 16:55
babylonia ha scritto:
ho il tuo stesso problema, cosa strana che l'anno scorso caricavo la stessa cartella js, bhà...dai speriamo di risolvere!! :D :D :D
non hai fatto la modifica per chi comincia la lega a campionato già iniziato...
la trovi qualche pagina dietro
MessaggioInviato: 13/09/2012, 18:21
ok ti ringrazio ma non trovo com3e devo fare per visualizzarne una tipo solo il campionato....
poi ti sarei grato se guardassi un attimo la pagina perchè la visualizzazione non mi sembra corretta .. un po sfalsata
http://fantasme.altervista.org/formOnField.php
grazie come sempre..... gentilissimo
MessaggioInviato: 13/09/2012, 18:41
Io vedo tutto perfetto...aspettiamo di vedere magari qualche formazione in campo...
se qualcosa non va il problema può essere solo uno: LE DIMENSIONI DEI LOGHI. Quindi te lo dico già da ora: VERIFICA CHE TUTTI I LOGHI siamo ESATTAMENTE 80x80 pixel e non avrei problemi.
Per visualizzare solo il campionato apri il file pagina_formOnField.php e cerca
Codice:
   <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        cComp = ""
        GeneraFormazioni(cGio,cComp,"originalReVo")
    </script>
sostituisci
Codice:
cComp = ""
con
Codice:
cComp = 1
dove 1 non è altro che l'ID della competizione Campionato (l'ho vista tra i tuoi JS nel file fcmCompetizioniDati.js)
Allo stesso modo quando vuoi visualizzare le altre competizioni ti basta sostituire il numero con l'ID corrispondente ( 3 o 6 nel tuo caso)
MessaggioInviato: 13/09/2012, 20:04
Reggiovanni ha scritto:
tatosone ha scritto:
io nn ce la faccio a farlo funzionare.
parto dalla terza ecco il link
http://www.fantacalcio2011.com/formOnField.php
Codice:
function GetProssimaGiornataDaGiocare() {
// ritorna la prossima giornata di A da giocare. Se sono state
// giocate tutte ritorna comunque maxa
var i,trovata=false,gio=0
if (arrIncontri[1].Giocato == false) return 3
i=arrIncontri.length-1
   do {
      if (arrIncontri[i].Giocato && arrIncontri[i].IDTipo!=INC_RIPOSO) {
         gio=arrIncontri[i].GiornataDiA
      i--
   } while (gio==0 && i>=1)
   return (gio==MaxA?MaxA:gio+1)
e il pezzo di codice modificato, ci provo da diversi giorni, ho pure modificato il file dei calendari prendendone uno del sito ma nn funzionava, allora sono tornato alla vecchia funzione.
purtroppo nn funziona, avete delle idee...
assicurati di aver caricato online all'interno della cartella JS i seguenti file:
fcmSerieAFunzioni.js
fcmSerieADati.js
fcmSerieADatiDettaglio.js
fcmGenerale.js
fcmCompetizioniFunzioni.js
fcmCalendarioFunzioni.js
fcmCalendarioDati.js
fcmFormazioniFunzioniOnField.js
+ tutti i file fcmFormazioniDati
controllato tutto è tutto corretto, ma niente...
boh. nn so che dire.
MessaggioInviato: 13/09/2012, 22:26
ok ti ringrazio .... corretto la sola competizione ... per la visualizzazione intendevo che i nome delle squadre erano sfalsate con la scritta campionato che a qualcuno era sopra e non sotto....
comunque aspettiamo e controllo loghi...
ciao e grazie...
MessaggioInviato: 14/09/2012, 10:04
Ciao Reggiovanni!
innanzitutto per il lavoro fantastico!! :)
Volevo chiederti se c'è una soluzione veloce per risolvere un problema di visualizzazione che mi succede con alcune squadre.
Premetto che ho letto il topic e ho già provato a diminuire i loghi in altezza, ma il problema sussiste...
ecco le pagine:
http://www.legafantamarano.it/SerieA/formOnField.php
Spero di contribuire a risolvere problemi di altri...
Grazie in anticipo...
Ciao! :)
MessaggioInviato: 14/09/2012, 12:04
Noce ha scritto:
Ciao Reggiovanni!
ecco le pagine:
Ciao! :)
Mi sa che non hai letto attentamente ;) :)
TUTTI I LOGHI DEVONO AVERE DIMENSIONI 80x80 pixel altrimenti avrai problemi di visualizzazione (sballata)
MessaggioInviato: 14/09/2012, 12:29
Noce ha scritto:
Ciao Reggiovanni!
ecco le pagine:
Ciao! :)
Grazie Reggiovanni per la risposta velocissima! :)
Forse mi è sfuggito qualcosa a me o non ho capito nulla, ma riguardando come funziona lo Script, vedo che il sistema va a pescare in automatico le immagini normali di Revo. Giusto? O mi sbaglio?
E se vado a controllare, le immagini di revo bisogna settarle:
logo:
formato normal = 100 x 100 pixel
formato mini = 80 x 80 pixel
Grazie ancora per il supporto...
Ciao! :)
MessaggioInviato: 14/09/2012, 12:43
logo:
Ciao! :)
esattamente, prende le versioni MINI
MessaggioInviato: 14/09/2012, 12:59
logo:
Ciao! :)
OK...Grazie Mille!!
