Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 11/09/2012, 2:20
Reggiovanni ha scritto:
xisco ha scritto:
Mas ha scritto:
ho modficato la riga
Codice:
if (arrIncontri[1].Giocato == false) return 1
in
Codice:
if (arrIncontri[1].Giocato == false) return 3   //se iniziate la terza giornata
ma non mi esce lo stesso, qualcuno potrebbe aiutarmi?
theleagueII.altervista.org
Da premettere che installato l'add-on si vedevano tutti i campetti, vuoti, ma si vedevano :D
Adesso pubblicando una formazione di prova compariva solo il campetto relativo alla prima partita in programma...così ho modificato il file fcmCalendarioFunzioni.js inserendo il valore 3....risultato: schermata bianca....come posso risolvere?
Grazie mille :)
http://fantadipendenti.altervista.org/formOnField.php
Tra l'altro, ho notato che nella home, in basso a destra dove una volta c'era la tabella con le formazioni inviate, adesso è comparso un bel syntax error :?
devi cambiare l'intera funzione nel tuo caso...leggi qui
viewtopic.php?f=9&t=1733&start=180#p15383
Ma per intera funzione intendi che devo scaricare questo .js?
http://fantavilla.altervista.org/2012/j ... unzioni.js
Comunque smanettando un po', sono riuscito a far tornare la prima partita....nella home invece c'è sempre il syntax error :(
MessaggioInviato: 11/09/2012, 11:34
Pare che sia riuscito a sostemare il tutto...le uniche sbavature che mi escono, ma davvero un'inezia, sono:
1) invece del 3-4-3 mi da il 2-5-3
2) la sovrapposizione tra i nomi delle squadre e la giornata di campionato, ma soltato per una partita in particolare.
Avete dei suggerimenti?
Grazie come sempre.
MessaggioInviato: 11/09/2012, 13:23
Grazie come sempre.
1) non è un problema dell'addon ma del tuo archivio guarda infatti le formazioni inviate dall'home page di ReVo...i ruoli vanno modificati direttamente sull'archivio FCM
2) tutti i loghi devono essere 80x80 pixel, dove hai quella sovrapposizione hai un logo 80x60 sistemalo e risolverai
MessaggioInviato: 11/09/2012, 13:48
Grazie come sempre.
Ok quindi dovrei modificare su fcm tutti i giocatori a cui abbiamo cambiato i ruoli...perfetto grazie mille :)
MessaggioInviato: 11/09/2012, 20:23
antpav ha scritto:
Io vedo ancora bianco, nonostante abbia riportato tutto all'originale..
Non vedo il file fcmFormazioniFunzioniOnField.js nella tua cartella JS
Giuro che l'avevo messo con filezilla...comunque era quello il problema...grazie mille è bellissimo!!
MessaggioInviato: 13/09/2012, 9:35
ciao volevo sapere se era possibile non far comparire le formazioni della coppa campioni in quanto la formazione è la stessa delle partite normali... invece la coppa italia va bene perchè gli incontri sono diversi....
come devo fare? grazie
link http://fantasme.altervista.org/formOnField.php
MessaggioInviato: 13/09/2012, 12:50
è possibile visualizzare TUTTE le competizioni o UNA SOLA A SCELTA
MessaggioInviato: 13/09/2012, 14:03
io nn ce la faccio a farlo funzionare.
parto dalla terza ecco il link
http://www.fantacalcio2011.com/formOnField.php
Codice:
function GetProssimaGiornataDaGiocare() {
// ritorna la prossima giornata di A da giocare. Se sono state
// giocate tutte ritorna comunque maxa
var i,trovata=false,gio=0
i=arrIncontri.length-1
   do {
      if (arrIncontri[i].Giocato && arrIncontri[i].IDTipo!=INC_RIPOSO) {
         gio=arrIncontri[i].GiornataDiA
      i--
   } while (gio==0 && i>=1)
   return (gio==MaxA?MaxA:gio+1)
e il pezzo di codice modificato, ci provo da diversi giorni, ho pure modificato il file dei calendari prendendone uno del sito ma nn funzionava, allora sono tornato alla vecchia funzione.
purtroppo nn funziona, avete delle idee...
MessaggioInviato: 13/09/2012, 14:09
Codice:
   do {
      i--
assicurati di aver caricato online all'interno della cartella JS i seguenti file:
fcmSerieAFunzioni.js
fcmSerieADati.js
fcmSerieADatiDettaglio.js
fcmGenerale.js
fcmCompetizioniFunzioni.js
fcmCompetizioniDati.js
fcmCalendarioDati.js
+ tutti i file fcmFormazioniDati
MessaggioInviato: 13/09/2012, 16:41
ho il tuo stesso problema, cosa strana che l'anno scorso caricavo la stessa cartella js, bhà...dai speriamo di risolvere!! :D :D :D
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
