Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 42  Prossimo
MessaggioInviato: 03/10/2012, 11:05
Sì ma nel file originale che uppo non c'è. E' come se si genera quando carica la pagina :|
http://fvleague.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 03/10/2012, 14:51
nelle pagine precedenti c'è la soluzione...
MessaggioInviato: 03/10/2012, 15:01
Sono perfettamente al corrente che l'hai scritto alla riga 6 dell'elenco delle cose da fare......ma io non lo so veramente fare se qualcuno non mi dice COSA DEVO FARE?
Non mi vergogno a dire al mondo che sono una schiappa vera in queste cose. Mettetevi una mano sul cuore e aiutatemi.
Che vuol dire:
6) infine inserite un link alla pagina topflop.php nel vostro menu.
Che devo fare? :oops: GRAZIE
MessaggioInviato: 03/10/2012, 15:05
Che vuol dire:
guardati il videotutorial sulle pagine customizzate e fai attenzione alla parte nella quale PUFFIN spiega come inserire un link nel menu in alto
MessaggioInviato: 03/10/2012, 15:41
ah buono a sapersi, appena ho tempo me le spulcerò. La trovo nella prima o nella seconda decina di pagine? Almeno guadagno un po' di tempo.
MessaggioInviato: 03/10/2012, 17:29
Che vuol dire:
GRANDE..... :o CE L'HO FATTA!!!!!!!
Adesso mi compaiono in alto a sx dei strani simboli, ma ho già letto da qualche parte come risolvere.....
Adesso mi getto con le altre pagine. Voglio un sito stratosferico.
MessaggioInviato: 04/10/2012, 12:37
Fine dello spulciamento. E non ho trovato la soluzione. Ho visto che il problema si è presentato a Yanny a pagina 5:
Yanny ha scritto:
Il link: http://legaappestati.altervista.org/top_flop.php
Se noti in basso a sinistra del logo della lega vi sono delle cifre.
Si ho visto quei tre caratteri strani. Visualizzando il file sorgente della tua pagina mi risulta:
Codice:
<script src="js/fcmGenerale.js" type="text/javascript"></script>
Non so com'è che ti siano comparsi, a prima vista sembrerebbe un'errore di codifica dei caratteri. Prova a scaricare ed installare la nuova versione, non si tratta cmq di un problema dello script perchè è capitato solo a te...non è un errore sistematico che si è verificato a tutti quelli che lo hanno installato
Ovviamente non sarà questo, visto che Yanny ai tempi aveva forse la 1.0 ed io l'ultima versione.
Poi a pagina 6 jackbov presenta lo stesso problema:
arghami ha scritto:
jackbov ha scritto:
Scusami Reggiovanni ho provato a cambiare tutti i valori ovunque per capire come mai la barra grigia scuro viene staccata dal logo ma nn sono riuscito a capirlo :?
Per capire meglio credo ti convenga andare sul sito tra le curiosità. Grazie per l'aiuto.
Hai un carattere strano nella tua pagina:
Codice:
   <div id='content2_custom'>
E' quello che occupa quello spazio.
Anche qui, non vedo la soluzione. So bene che c'è quel carattere nella mia pagina, però su quale file dovrei cercarlo? Perchè in locale non lo trovo, non è in pagina_topflop.php (anche perchè non ho modificato nessun codice), che infatti inizia così:
Codice:
<link rel="stylesheet" href="skin/<? echo $SubSkinReVo; ?>/css/topflop.css" type="text/css" />
<script src="js/fcmLegaDati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieAFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
Infine ho letto intorno a pagina 18 che a qualcuno spiegavi che l'errore si presentava usando skin custom. Ma io ho l'originale come puoi vedere. L'unica cosa che ho fatto è inserire i vari add-on, quindi al limite sarà uno di loro ad interferire, ma non saprei come visto che negli altri addon questo strano carattere non è presente.
(A titolo di esempio, ecco il sorgente del registro voti:)
Codice:
<div id='content_custom'>
<!-- AGGIUNTE PER REGISTRO VOTI-->
Come risolvo? E' un problema di codifica del browser, devo cancellare qualcosa da qualche file, devo usare una skin original senza alcun add-on?
Thanks.
MessaggioInviato: 04/10/2012, 12:54
Ok, googlando e con un po' di intuito ho scoperto a cosa era dovuto.
Per inciso, la soluzione non è in nessuna di queste 20 pagine, a saperlo non perdevo mezz'ora così.
Il problema era che avevo modificato il pagina_topflop per indicare l'id competizione con il notepad di windows (cosa che avevo fatto anche per altri js senza problemi). Ho risolto usando notpad++
Ultima modifica di H-art il 10/10/2012, 18:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 04/10/2012, 14:38
Ciao Reggio,
scusami se ripropongo il problema ma.......la pagina funziona correttamente solo che rimangono quei simboletti sotto il Logo (). Non farebbe nulla però se riesco a toglierli è meglio.
Ho gia letto tutte le pagine e controllato i file indicati. La stranezza è proprio la, nel file i simboli non ci sono, ma sulla pagina si.
Qualche idea?
Il mio Link è: www.legadiciccio.altervista.org/PROVAREVO (è uno spazio di prova perché essendo impedito non voglio rovinare l'originale)
MessaggioInviato: 04/10/2012, 14:44
Ciao Reggio,
Qualche idea?
Il mio Link è: http://www.legadiciccio.altervista.org/PROVAREVO (è uno spazio di prova perché essendo impedito non voglio rovinare l'originale)
hungry, la risposta è esattamente sopra il tuo post :)
