Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 68  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: [ADD-ON] RevoFormOnField v1.0
MessaggioInviato: 03/03/2012, 2:59
eL Pitu iL PuFFo ha scritto:
Giò è bellissimo questo Add-on davvero ben fatto lo installo subito!
Volevo chiederti due cose,
Se è compatibile con campionati in versione GP e se inserirai la possibilità della visualizzazione del Capitano!
E' compatibile con la versione GP ma non mi aspettavo quello shift verso dx della formazione. :lol: Provvederò a sistemarla. Per quanto riguarda il capitano credo di inserirlo nel prox aggiornamento
considerando che io ho anche la coppa dove giochiamo però a scontri diretti sarebbe possibile impostare sfondi diversi in base al tipo di competizione?
Sotto il nome delle squadre c'è il nome della Competizione
MessaggioInviato: 03/03/2012, 3:04
mr.jarod ha scritto:
Io vorrei aumentare la panchina sia qui : http://www.fantalink20xx.it/formOnField.php che qui http://www.fantalink20xx.it/formprint.php noi portiamo altro!
Ciao Reggiovanni
:D
Sapevo che si sarebbe presentato il problema delle panchine lunghe :lol:
Al max posso mettere una scrollbar laterale nella panchina in modo tale da non "rovinare" la simmetria della pagina ;)
Per quanto riguarda formprint.php sistemerò il tutto nel prox aggiornamento (ti chiederò di farmi da beta-tester) :D
MessaggioInviato: 03/03/2012, 10:24
Ciao Reggiovanni
:D
Certo!
Scroll e formprint lungo sono pronto!
MessaggioInviato: 03/03/2012, 18:10
Ok perfetto quindi quando è in modalità GP non vi è lo spostamento centrale ma rimane verso sinistra! Perfetto!
Attendo il prossimo aggiornamento buon lavoro ;)
http://fantascalzi.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 03/03/2012, 20:05
Jampo ha scritto:
Favoloso!
installato, ho però qualche problema di visualizzazione.
puoi dirmi se sbaglio qualcosa?
http://www.jampo.altervista.org/formOnField.php
grazie mille
p.s. non dipende dalla skin, il problema si manifesta anche con la skin originale.
Ciao, ho dato un'occhiata al tua problema.
Lo script è stato installato correttamente e non genera errori.
Oltre alla visualizzazione però vedo altre cose strane, ad esempio
in http://www.jampo.altervista.org/formprint.php in corrispondenza delle formazioni non inviate compaiono le rose. Questo è inaspettato. Credo che tu abbia problemi con qualche file js. Fai così: riscarica il pacchetto e rifai un'installazione pulita da zero.
Fammi sapere CIAO
Fatto ma nulla, si sballa tutto sempre e solo in una partita!
MessaggioInviato: 04/03/2012, 20:41
Manca la visualizzazione del capitano :(
MessaggioInviato: 04/03/2012, 20:50
Sarebbe possibile (oltre a quello già detto) riportare anche le comunicazioni?
MessaggioInviato: 05/03/2012, 1:59
ciao reggiovanni, scusa se ti disturbo ancora ma su questo sito ho questo piccolo problema di visualizzazione, dipende dal nome troppo grande?
MessaggioInviato: 05/03/2012, 14:38
Bastava leggere qualche riga sopra
Leggete prima di postare grazie
MessaggioInviato: 05/03/2012, 14:44
Era già nei miei piani ;) ma per il momento non è possibile perchè le "Comunicazioni" non vengono copiate su file come invece accade per il "Capitano". Ho già sentito Puffin, forse nel prox aggiornamento renderà disponibile questa feature. A quel punto potrò implementarlo
