eL Pitu iL PuFFo ha scritto:
mikraz ha scritto:
http://www.fantacrasm.it/fc/regvoti.php
Ho fatto tutto passo passo, ma la vedo così. Sembra che non veda il css.
Ma il file regvoti.css lo metti nella dir della skin che usi così come le immagini? in questo caso "FaceReVo"?
Inoltre visto che tu l'hai installata su una skin che non è l'originalReVo devi modificare il file "pagina_regvoti.php" nella cartella "custom"
Dovresti trovare una riga di codice che detta così
Codice:
<link rel="stylesheet" href="skin/originalReVo/css/regvoti.css" type="text/css" />
devi modificarla così:
<link rel="stylesheet" href="skin/<? echo $SubSkinReVo; ?>/css/regvoti.css" type="text/css" />
E dovresti risolvere
ottima dritta, in parte risolverebbe il problema del giusto path nelle subskin ma credo che dopo aprirei un altro problema la mancata integrazione ed eventuali problemi di incombatibilità con le stesse non conoscendo a fondo tutte le subskin, non so se adottarla o meno ci devo pensare. In ogni caso grazie
Ho provato le due soluzioni la tua e quella di El Puto e andava bene con embrambe. Ho preferito quella di El Puto.
