janjo ha scritto:
Una domanda: come mai i Top&Flop della ReVo (quelli a sinistra nella home) sono diversi dai Top&Flop dell'add-on?
http://www.frisellaleague.altervista.org/index.phphttp://www.frisellaleague.altervista.org/topflop.phpPerchè credo che tu abbia scelto, nel caso del mio add-on, di visualizzare i top&flop titolari (l'altro file js) ovvero i top & flop tra i giocatori schierati titolari dalle fantasquadre. ReVo calcola i top & flop tra tutti i giocatori presenti nelle fantasquadre (titolari, panchinari, tribuna) che poi sarebbe anche la logica usata dal mio add-on con il file js base (in questo caso i top&flop sarebbero uguali)
Ad esempio, nel tuo caso, Ranocchia e Biava non sono stati schierati quindi sulla home ci sono, nell'add-on no.
Il motivo per il quale, invece da una parte compare Pandev e nell'altra Vucinic, o Cigarini da una parte e Estigarribia dall'altra, non è importante perchè comunque il voto è lo stesso. In questo caso dipende dall'ordine scelto per schierare i giocatori a parità di punteggio (alfabetico, in base agli ID giocatori ecc..)
PS. Non c'è bisogno di fare la stessa domanda in post diversi. Questo è l'unico post ufficiale, l'unico post dove si deve scrivere riguardo l'add-on
