Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 229 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Prossimo
MessaggioInviato: 24/09/2012, 18:00
marcucello ha scritto:
Ciao Dragobono.
ho aspettato a disturbarti, abbiamo completato le rose, e giocato la prima partita.
stamattina ho scaricato il tuo nuovo pack, ma come puoi vedere il risultato non cambia.
è come se mancasse qualcosa. ma io mi sono limitato (come per tutti gli add on) a seguire le istruzioni. SOno troppo ignorante in materia per fare di testa mia...
mi puoi dire dove IO HO SBAGLIATO?
nel frattempo ti ringrazio per il tuo aiuto e per aver condiviso questo addon.
ciao
C'e' qualcosa che non va nel tuo sito, diverse pagine presentano nell'header (la parte alta, quella grigia) una specie di scalino, cioe' sembrerebbe che ci fosse sotto la striscia corretta e sopra un'altra striscia piu' bassa.
Probabilmente un header che si ripete in qualche istruzione, o come se ci fosse due volte lo stesso file.
E questo potrebbe essere anche la causa del problema che segnali col mio addon.
Hai rifatto il sito di recente?
Webmaster Lega FantaNole
http://www.fantanole.net
Presidente Real Kaba
MessaggioInviato: 26/09/2012, 18:58
Ciao Dragobono.
ciao
no non ho toccato nulla, se non cambiare alcuni loghi (delle squadre retrocesse).
se ricarico un file originale? quale file dovrei ricaricare?
MessaggioInviato: 26/09/2012, 19:15
Ciao Dragobono.
ciao
Io ripartirei da zero, non ci metti molto a ricreare il sito.
Ti salvi tutto in locale, rasi a zero il sito, metti dentro la 2.11, rimetti le foto di squadre e giocatori e parti con le personalizzazioni. Copia il meno possibile dal vecchio che ti sarai salvato in locale, per evitare di ributtare dentro qualche file che non serve.
La 2.11 la scarichi direttamente da Revo.
MessaggioInviato: 23/08/2013, 10:53
E' disponibile la nuova versione del addon, aggiornata alla prossima stagione.
Presenti le neo promosse e sistemata l'impaginazione anche per browser diversi da Internet Explorer.
Tutti i dettagli e il download nel primo post.
MessaggioInviato: 24/08/2013, 10:36
Ciao, innanzitutto complimenti per l'ottimo add-on.
Volevo dirti che nonostante lo abbia installato correttamente continuo a non vedere i loghi delle neo promosse e se ci clicco su la rotellina del caricamento gira a vuoto:
Da cosa può dipendere?
http://fantacalciovalleditria.altervista.org/index.php
MessaggioInviato: 24/08/2013, 10:49
Non sembra trovare ne le maglie ne gli scudetti delle nuove squadre.
Verifica dove hai copiato i nuovi files.
Se fai la prova lo scudetto del livorno, ad esempio, dovrebbe essere qui:
http://fantacalciovalleditria.altervist ... udetto.png
ma non c'e'.
E' quello il problema.
Lo stesso vale per le maglie.
MessaggioInviato: 24/08/2013, 11:45
Ciao!!
scusa il disturbo ma ho seguito passo per passo le istruzioni di installamento però altervista mi da errore 404.
ti linko al sito: http://www.fantamarina.altervista.org/p ... azioni.php
sapresti dove ho sbagliato??
grazie e ciao!!
MessaggioInviato: 24/08/2013, 12:49
Anche nel tuo caso il problema e' dove hai messo i files.
Non li trova perche' in quel percorso non ci sono.
Se per esempio cerco lo scudetto dell'Atalanta nel tuo sito dovrebbe essere qui:
http://www.fantamarina.altervista.org/i ... udetto.png
ma in effetti non c'e'.
Se invece fai la stessa cosa nel mio sito:
http://www.fantanole.net/img/prob_form/ ... udetto.png
l'immagine c'e' e si vede.
E' fondamentale che tutti i files del pacchetto siano nel percorso corretto altrimenti non viene visualizzata correttamente.
MessaggioInviato: 24/08/2013, 13:09
Risolto!
grazie per la tua tempestività!
MessaggioInviato: 24/08/2013, 14:11
Figurati.
Essere arrivati alla terza versione mi ha dato tempo di verificare in precedenza le problematiche.
Purtroppo non si possono modificare i percorsi, l'addon funziona solo se copiato in questo modo.
Come gia' detto l'ho sviluppato partendo da una versione fatta da altri e il codice e' quel che e'.
