Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 307 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Prossimo
MessaggioInviato: 04/04/2012, 17:01
A me la supercoppa di quest'anno ancora non compare, eh.
http://legabarlosteria.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 04/04/2012, 17:09
Ok lascia stare i doppioni, però se gentilmente mi puoi dire precisamente le modifica che hai fatto per visualizzare le icone nella tabella ranking in fase di installazione plugin.
MessaggioInviato: 04/04/2012, 17:21
è quella che ti ho detto prima. In pratica gli faccio cercare i file immagine nella cartella della skin revo... Non ho fatto nient'altro.
I trofei di quest'anno non mi compaiono comunque, se fosse il problema dei doppioni, al massimo ne avrei due!
MessaggioInviato: 04/04/2012, 18:56
Ti posto il mio file cosi com'è se gentilmente puoi modificarmelo tu,può darsi che sbaglio qualcosa, l'unica cosa che la mia skin è questa: FantaTrin_v.1.60
// LUKESKY SCUDO. Versione Scudo per Confronti Storici.
// Stampa a fianco delle squadre le immagini delle competizioni
// vinte la stagione precedente, oppure le immagini delle
// competizioni vinte di sempre.
// ISTRUZIONI.
// La vincente delle varie competizioni viene trovata automaticamente grazie
// alla configurazione fatta per ConfrontiStorici. Le uniche cose che vanno
// fatte sono:
// 1) Creare le immagini da visualizzare con il nome identico a quello espresso
// nel file di configurazione del Palmares (LCS_conf_palmares.txt )
// preceduto dall'acronimo "small-" e salvarle nella cartella img.
// 2) Nelle pagine dove volete visualizzare le immagini, devono essere presenti
// le seguenti righe all'inizio, tra i tag <head> e </head>:
// <script src="js/fcmLegaDati.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="js/fcmAlboDOroFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="js/fcmAlboDOroDati.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="persjs/fcmConfrontiFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="persjs/fcmConfrontiDati.js" type="text/javascript"></script>
// <scrip src="js/fcmSerieAFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="js/fcmSerieADati.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="js/fcmFantasquadreFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="js/fcmFantasquadreDati.js" type="text/javascript"></script>
// <script src="persjs/LukeskyScudo.js" type="text/javascript"></script>
// 3) Per visualizzare le immagini delle competizioni vinte la stagione precedente
// dovete sostituire alla variabile del nome della squadra la chiamata alla
// funzione Scudo;
// es tratto da menujs/classifica.js.
// al posto di
// document.write(" document.write (arrClassifica[conta].Nome) ")
// va messo
// document.write(" document.write (Scudo(arrClassifica[conta].Nome)) ")
// 4) Per visualizzare le immagini delle competizioni vinte di sempre dovete
// sostituire alla variabile del nome della squadra la chiamata alla funzione
// ScudoStorici;
// es tratto da persjs/fcmRankingFunzioni.js.
// al posto di
// tabR.SetValore(cnt,2,"<nobr>"+ranking[i].Squadra+"</nobr>")
// va messo
// tabR.SetValore(cnt,2,"<nobr>"+ScudoStorici(ranking[i].Squadra)+"</nobr>")
function Scudo(nomeDaTestare) {
var i;
var immagine = " ";
var sqRitorno = " ";
if ( stagione <= 1) {
sqRitorno=nomeDaTestare;
} else {
for (i=1;i<arrPalmares.length;i++) {
if ( arrPalmares[i].Competizione != 0 ) {
immagine = "&nbsp;<img border=\"0\" src=\"img/small-" + arrPalmares[i].Icona + "\" />";
if ( nomeDaTestare == cercaVincitore (arrPalmares[i].Competizione) ) {
sqRitorno=sqRitorno+immagine;
return sqRitorno;
function cercaVincitore(competizione) {
var p;
var stag = stagione - 1;
var vincitore = " ";
//for (p=arrAdOPosizioni.length; p>0; p--) {
for (p = 1; p < arrAdOPosizioni.length; p++) {
if ( arrAdOPosizioni[p].stagione == stag
&& arrAdOPosizioni[p].idCompetizione == competizione ) {
if (arrAdOPosizioni[p].posizione == 1) {
vincitore = cercaSquadraAlboAttuale ( arrAdOPosizioni[p].idSquadra );
return vincitore;
function cercaSquadraAlboAttuale(codice) {
var s;
var nomeSquadra;
nomeSquadra = " ";
for (s = 1; s < arrAdOFantasquadre.length; s++) {
if (arrAdOFantasquadre[s].IDf == codice) {
if ( arrAdOFantasquadre[s].idAttuale != 0 ) {
nomeSquadra = cercaSquadra ( arrAdOFantasquadre[s].idAttuale );
s = arrAdOFantasquadre.length;
return nomeSquadra;
function cercaSquadra(codiceAt) {
var r;
var nomeSquadraAt;
nomeSquadraAt = " ";
for (r = 1; r < arrFantasquadre.length; r++) {
if (arrFantasquadre[r].ID == codiceAt) {
nomeSquadraAt = arrFantasquadre[r].Nome;
r = arrFantasquadre.length;
return nomeSquadraAt;
function ScudoStorici(nomeDaTestare) {
var i, j;
var immagine = " ";
} else {
for ( j=1;j<=numeroVittorie (arrPalmares[i].Competizione, nomeDaTestare);j++) {
return sqRitorno;
function numeroVittorie(competizione, squadra) {
var p;
var vittorie = 0;
if ( arrAdOPosizioni[p].idCompetizione == competizione ) {
if ( squadra == cercaSquadraAlbo ( arrAdOPosizioni[p].idSquadra ) ) {
vittorie++;
return vittorie;
function cercaSquadraAlbo(codice) {
var s;
var nomeSquadra;
nomeSquadra = " ";
nomeSquadra = arrAdOFantasquadre[s].nome;
return nomeSquadra;
MessaggioInviato: 05/04/2012, 9:26
Prova a metterci questo:
Codice:
// ISTRUZIONI.
// fatte sono:
// funzione Scudo;
// al posto di
// va messo
// ScudoStorici;
// al posto di
// va messo
var i;
var immagine = " ";
} else {
immagine = "&nbsp;<img border=\"0\" src=\"skin/FantaTrin_v.1.60/img/competizioni/" + arrPalmares[i].Competizione + ".png\" />";
return sqRitorno;
var p;
return vincitore;
var s;
var nomeSquadra;
nomeSquadra = " ";
return nomeSquadra;
var r;
var nomeSquadraAt;
var i, j;
var immagine = " ";
} else {
return sqRitorno;
var p;
var vittorie = 0;
vittorie++;
return vittorie;
var s;
var nomeSquadra;
nomeSquadra = " ";
return nomeSquadra;
In questo caso però usa le stesse icone che compaiono nella pagina della squadra. Io l'ho impostato così perché essendo piccole ci stavano bene, mentre da te vedo che sono più grandi.
MessaggioInviato: 05/04/2012, 14:01
guarda ho copiato questo codice sul file lukerskyscudo.js e l'ho messo nella cartella persjs che si trova nella home del sito,ho provato a cambiare le immagini degli scudetti mettendole più piccole, a questo punto non so se c'è qualche altra cosa nel plugin che devo modificare,a questo punto ci rinuncio perchè continuo a non vederli. Grazie lo stesso
MessaggioInviato: 05/04/2012, 14:33
Io nel tuo ranking le immagini dei trofei le vedo. Hai provato a svuotare la cache?
MessaggioInviato: 05/04/2012, 15:49
ma davvero?? ma anche ora le vedi?? La cache l'ho svuotata ma nulla, ho cambiato il codice su lukersky scudo e le icone sono rinominate allo stesso modo di quelle della sede squadra in base all'id della competizione
MessaggioInviato: 05/04/2012, 16:19
No, sono stupido io e ho sbagliato sito.
Però proprio non ti richiama le immagini adesso...
MessaggioInviato: 05/04/2012, 16:23
Mi aiutatea capire il perché vedo non vedo gli ultimi incontri?
http://www.legafantamare.it
