Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  Prossimo
MessaggioInviato: 02/04/2012, 21:18
ShiningSuzume ha scritto:
Proposta per un eventuale aggiornamento: fare in modo che nel file della home si possa vedere il Top o il Flop cliccando da qualche parte.
Ad esempio, c'è la formazione Top e in alto la scritta "Vedi Flop 11"
Cliccandoci cambia il campo.
Pensi sia fattibile?
EDIT: ho ottenuto qualcosina qui http://www.legabarlosteria.it
Le personalizzazioni estetiche non rientrano nello sviluppo dello script
Non è solo estetica: ti permette di poter avere Top e Flop nelle notizie, mentre attualmente puoi avere solo il Top.
Comunque, non ti obbligo mica a farlo :D
Se tu avessi letto i post precedenti, sapresti come inserire anche i flop nelle ultime notizie...quello che chiedi tu è una personalizzazione fattibile in jQuery ed è puramente estetica
MessaggioInviato: 03/04/2012, 6:48
Esiste un modo per far sì che quello del Top11 resti sempre il primo articolo o devo cambiargli l'ID ogni volta?
No, non esiste...a meno che tu no voglia visualizzare più notizie in home, ad esempio 2, lasciando come seconda i top 11 e sovrascrivendo sempre e solo la prima
In questo caso come dovrei procedere?
http://legabarlosteria.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 03/04/2012, 10:04
imposta dal pannello configurazione 2 notizie da visualizzare...a questo punto inserisci una notizia...i top11 passeranno in seconda posizione...quando vuoi aggiungere una notizia elimini la prima e scrivi la nuova...semplicissimo
MessaggioInviato: 03/04/2012, 11:18
Ti ringrazio :)
MessaggioInviato: 09/04/2012, 11:29
Salve come mai a me viene fuori solo la formazione senza immagine del campo TOP eppure ho inserito le immagini nella originalrevo!!!
www.tromba.altervista.org
MessaggioInviato: 09/04/2012, 18:37
http://www.tromba.altervista.org
Perchè se usi una skin che non è original revo non ti vien fuori nulla!
Sposta i file nella giusta directory, sia immagini che file css, li devi mettere nella cartella skin della BluePuFFa ,che stai utilizzando ora!
Oppure modifica i richiami al file css e alle immagini che richiamino quelli che hai messo nella skin original!
http://fantascalzi.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 11/04/2012, 17:36
Questo NO
Questo SI
MessaggioInviato: 18/04/2012, 16:46
Reggio dopo aver congelato la 33^ giornata ed essere passato alla 34^ il top e flop non mi si visualizza più ne giocatori, ne campo, ne voti, insomma nulla, ho ipotizzato che sia dovuto al fatto che non ci sono voti dell'ultimo turno cioè la 33^ giusto?
Oppure si è creato qualche tipo di errore?
Grazie per l'eventuale aiuto!
MessaggioInviato: 18/04/2012, 22:31
E' normale perché la giornata precedente hanno tutti zero e dunque non mostra nulla... ;)
MessaggioInviato: 18/04/2012, 22:56
+1.
Così come ti esce 0 nei best e worse e nel top manager...con i risultati della 34a tornerà tutto a funzionare...tra l'altro avevo avvisato di questo problemino in un altro post...non ricordo dove...forse in Supporto/33 giornata
