Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.02 [comp. Revo 1.3]
MessaggioInviato: 13/10/2011, 18:42
Potrei essere un subSkinner
Wary ha scritto:
Si hai ragione era un errore che mi porto dietro dalla prima versione e non ho mai corretto.
mr.gimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.01 [comp. Revo 1.3]
MessaggioInviato: 13/10/2011, 20:05
Wary ha scritto:
jackbov ha scritto:
In verticale sugli iphone (il mio è un iphone 3G) il box ovale che racchiude il VAI nella sezione formazioni e risultati viene più largo a destra fuoriuscendo dallo schermo... che per caso si può rimpicciolire il box?
Sempre su iphone e sempre in verticale nella sezione rose se il nome della squadra è lungo fuoriesce (verso il basso) dal box verde... posso rimediare? questa domanda già te l'avevo fatta e te la rifaccio solo per sapere se per caso posso modificare il numero di caratteri da far leggere nel nome delle rose (come ad esempio si può fare per il calendario invertito agendo sul file js).
Grazie come al solito
Jackbov
Con la 2.02 dovrei aver risolto..... ;)
Grande!! Visto che ho fatto alcune modifiche ai css per i vari colori che per caso le modifiche che hai apportato sono fattibili senza riscaricare il tutto e risovrascrivere?
Poi una piccola curiosità... ma il termine invio formazioni nn va più settato in fase di generazione giusto?! :D
Arigrazie!
MessaggioInviato: 13/10/2011, 20:10
Jackbov
Arigrazie!
Le modifiche riguardano i seguenti file rose.php, formazioni.css e fcmCompetizioniFunzioni.js l'unico che potrebbe darti problemi è il file css confrontalo con quello vecchio e vedi le differenze. Per l'orario si è stato modificato prende direttamente i dati dal file DataAmobile.js, quindi in caso di modifiche devi cambiare le date in quel file.
MessaggioInviato: 13/10/2011, 20:26
Wary ha scritto:
Jackbov
Arigrazie!
Guarda a me interessava solo il nome fuori dal box quindi queste modifiche sono ottime però te lo dico a titolo informativo, che il problema del box ovale contenente il VAI resta.
Grazie ancora per le modifiche!
MessaggioInviato: 13/10/2011, 20:54
jackbov ha scritto:
Wary ha scritto:
Jackbov
Arigrazie!
Mi fai uno screenshot di quello che vedi sull'iphone nelle pagine risultati e formazioni? grazie....
MessaggioInviato: 13/10/2011, 23:52
Se hai pazienza di spiegarmi come si fa ti faccio gli screenshot di il mio cell :D
Faccio una foto di ciò che vedo poi la passo sul pc e poi la posto qua?! Se si nn so solo come postarla qua sul forum... lo so sono un caso disperato.
Sennò ti posso mandare le immagini via posta...
Dimmi te come posso aiutarti ad aiutare noi :D
Jackbov
MessaggioInviato: 14/10/2011, 9:07
Wary ha scritto:
mammasant ha scritto:
mi dai una mano ?
Ho quasi integrato tutto solo che ultimi risultati mi esce senza distinzione per competizione (Coppa, Supercoppa, Campionato scontri diretti), così come non vengono fuori il prossimo turno.
http://www.mammasantissimo.it
Grazie per l'aiuto che vorrai darmi.
Per come è fatto lo script ultimi risultati non è previsto al momento una separazione per competizione, vediamo nelle prossime release. Per il Bilancio prossimo turno devi avere il plugin FantaHisto installato e configurato, in prima pagina c'è il link al topic del plugin stesso.
grazie il problema di fantahisto era colpa mia dal momento che avevo caricato i file in una cartella sbagliata.
Grazie per l'aiuto stavo impazzendo sul tentativo di configurare il tutto in modo giusto senza rompere con tante domande.
MessaggioInviato: 14/10/2011, 20:18
Jackbov
vedi se c'è qualche applicazione per iphone che ti fa fare uno screenshot di quello che vedi sul display, oppure mal che vada fai una foto al tuo telefono. Poi cerca con google imageshack è un servizio che ti permette di caricare delle immagini da allegare sui forum.
MessaggioInviato: 15/10/2011, 13:51
ImmagineImmagineImmagineImmagine
prima img: la parte finale me la mette in alto all'inizio
seconda img: c'è il problema del VAi che ti dicevo
terza img: si crea quel problema con la scritta ceh fuoriesce dal box e va in quello sotto
quarta img: la quota segnerebbe -15,45 però si mette su due righe
Poi aggiungo un paio di domande :D
1) ma la cartella img/sq nn serve più?
2) è normale che nelle queote mi dia tutti NaN come puoi vedere?
3) negli indisponibili oltre a quel problema c'è il fatto che scorrendo per vedere gli altri indisponibili mi si ferma alla fiorentina e a volte al chievo
Grazie mille per tutto e grazie pure per avermi illuminato sugli screenshot
Jackbov
MessaggioInviato: 17/10/2011, 12:27
ho il seguente problema:
Non funziona l'invio formazione
Hosting: altervista
Sito: http://legachiavari.altervista.org/2011/mob/index.php
Da sito normale funziona
Cosa posso verificare?
Davide
