https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO] Problemi se squadre hanno doppio impegno
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=70&t=5233
Pagina 1 di 2
Autore:  foxandersson [ 27/11/2015, 19:59 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO] Problemi se squadre hanno doppio impegno
Salve, abbiamo notato un problema che si verifica nel caso in una giornata ci sia una squadra impegnata in più di una competizione.
Nel dettaglio, nella mia lega (composta da 48 squadre divise in 3 serie da 16) si disputa una competizione chiamata Super League, che in alcune giornate si svolge in contemporanea al campionato.
I bug sono due e credo siano entrambi legati al fatto che ci siano squadre che giocano in 2 competizioni.
Quello più urgente è nell'invio formazioni:
Come vedi anzichè mostrare le 2 partite nel riquadro di selezione, questo resta vuoto.
Provando ad inviare la formazione, ovviamente, torna un errore:
Tutto ok per le squadre che giocano una sola partita.
Il secondo problema è meno rilevante ma correlato:
Nella pagina del calendario, selezionando una giornata in cui c'è almeno una squadra che gioca 2 partite, il calendario non si aggiorna (in questo caso tornando dalla 16ma alla 14ma).
La lega è legafantacalcisticaascianese.fmsrevo.it
Sono a disposizione per ulteriori dettagli se necessari.
Autore:  puffin [ 27/11/2015, 22:43 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Problemi se squadre hanno doppio impegno
Scusa, quando hai notato questo problema? Oggi?
SE la risposta è si, via MP passami i dati per accedere all'invio formazione.
Se lo hai rilevato qualche giorno fa, ricontrolla perchè è lo stesso indicato da Whiskey e se la casistica è la stessa è già risolto.
Autore:  foxandersson [ 28/11/2015, 0:46 ]
Si, oggi. In caso non ci siano partite in contemporanea funziona tutto alla perfezione e non ci sono caratteri speciali nei nomi delle squadre.
Ti ho inviato PM.
Autore:  puffin [ 28/11/2015, 10:08 ]
Ti ho inviato PM.
Dovrei aver risolto, ma il problema è sempre quello dei caratteri speciali che hai usato nel nome dei gironi: "3° Turno Preliminare - Ritorno"
Mi confermi la risoluzione?
Autore:  foxandersson [ 28/11/2015, 15:15 ]
Ti ho inviato PM.
No, non sembra essere risolto. Posso aiutare in qualche modo?
Autore:  puffin [ 28/11/2015, 21:50 ]
Ti ho inviato PM.
Ho provato i tuoi file, ho visto il problema e i problemi indicati non li riscontro più. Ora ad esempio riesco ad accedere al calendario che prima ti dava problemi. Non posso verificare l'invio formazioni perchè il termine è scaduto ma dov'è che ancora hai problemi?
Autore:  foxandersson [ 29/11/2015, 1:53 ]
Ti ho inviato PM.
L'invio formazioni dava lo stesso problema oggi, a me e ad altri allenatori. Per quanto riguarda il calendario il problema è ancora presente per la competizione Super League per le giornate 14ma e precedenti.
Autore:  puffin [ 29/11/2015, 8:39 ]
Errore mio, ho messo i file fixati nella dir sbagliata. :)
Ricontrolla per favore. (per testare la pagina invio formazioni, disabilita momentaneamente il controllo sulla scadenza di invio così puoi far caricare la pagina...).
Autore:  foxandersson [ 29/11/2015, 15:03 ]
Sembra funzionare tutto perfettamente.
Grazie!
Autore:  foxandersson [ 29/11/2015, 18:00 ]
Oggetto del messaggio:  Re: [RISOLTO] - Problemi se squadre hanno doppio impegno
Rimane un problema nella visualizzazione delle formazioni inviate per le squadre con doppio impegno. Me ne sono accorto solo adesso. In pratica non fa vedere nulla.
