Bradamanto ha scritto:
Buongiorno a tutti,
In primis complimenti per l'ottimo lavoro. Credo sia corretto e giusto esordire con i complimenti.
Tornando a noi,
potete spiegarmi la differenza tra le tipologia di incontro:
5. Eliminazione diretta, andata
6. Eliminazione diretta, ritorno
e
1. Normale con fattore campo.
Sto creando la coppa con partite playoff andata e ritorno e vorrei capire se le tipologie 5 e 6 contano il fattore campo.
Grazie!
Ciao e grazie per i complmenti.
Dunque la tipologia di incontro è importante per assegnare delle caratteristiche ad un incontro.
Il tipo 5 e 6 POSSONO contemplare il fattore campo, dipende da cosa hai specificato nelle impostazioni della competizione alla quale il girone appartiene.
Però.... gli incontri di tipo 5 e 6, si intendono per eliminazione diretta, scontri diretti tra due squadre specifiche.
Esempio:
dovessi organizzare la champions dovresti crearti 1 girone con le 4 squadre e creare, in maniera automatica o manuale, incontri di tipo 1 per 1 turno completo (andata a ritorno). A quel punto, specifichi i parametri di passaggio del girone (ad esempio maggiore pti).
Poi quando devi organizzare gli ottavi dove la squadra A gioca contro la squadra B, allora devi creare un nuovo girone dove avrai 1 incontro di tipo 5 (eliminazione diretta, andata) A vs B ed un incontro di tipo 6 (eliminazione diretta, ritorno) A vs B.
La finale potrebbe essere un unico girone, con un unico incontro di tipo 7 (se non ricordo male).
Spero d'essermi spiegato.
