[ON HOLD] Mercato Libero - Non si carica https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=5959 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | robythepres [ 02/05/2017, 19:57 ] |
Oggetto del messaggio: | [ON HOLD] Mercato Libero - Non si carica |
Buongiorno, sto testando in questi giorni per la prima volta l'utilizzo del mercato libero in vista della prossima stagione. Una volta che ho messo il widget in homepage, ci clicco sopra e mi porta in bacheca.. una volta li clicco su "Effettua una chiamata" e ci mette un'eternità ad aprirsi il popup.. e li se tento di selezionare una delle tendine si blocca tutto... gira gira a vuoto.. poi esce la scritta se voglio bloccare lo script.. e non va piu avanti.. Provato da 2 pc diversi, con browser diversi e anche da iphone.. tutto uguale Come si risolve? Grazie mille Roberto Sito web: allstarsfantaleague.fmsrevo.it |
Autore: | puffin [ 02/05/2017, 21:21 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: [ON HOLD] Mercato Libero - Non si carica |
robythepres ha scritto: Buongiorno, sto testando in questi giorni per la prima volta l'utilizzo del mercato libero in vista della prossima stagione. Una volta che ho messo il widget in homepage, ci clicco sopra e mi porta in bacheca.. una volta li clicco su "Effettua una chiamata" e ci mette un'eternità ad aprirsi il popup.. e li se tento di selezionare una delle tendine si blocca tutto... gira gira a vuoto.. poi esce la scritta se voglio bloccare lo script.. e non va piu avanti.. Provato da 2 pc diversi, con browser diversi e anche da iphone.. tutto uguale Come si risolve? Grazie mille Roberto Sito web: allstarsfantaleague.fmsrevo.it Credo che tu giochi con i file di FCM giusto? Hai correttamente esportato la query "TUTTI I DATI"? Mi raccomando, deve essere la query originale "TUTTI I DATI" di FCM altrimenti non va. |
Autore: | robythepres [ 02/05/2017, 22:47 ] |
puffin ha scritto: Credo che tu giochi con i file di FCM giusto? Hai correttamente esportato la query "TUTTI I DATI"? Mi raccomando, deve essere la query originale "TUTTI I DATI" di FCM altrimenti non va. Si esatto.. uso i file JS di FCM.. Si.. esporto sempre la query TUTTI I DATI.. per sicurezza ho riprovato ora a ricaricarla nuovamente.. ma tutto uguale.. si pianta sempre tutto.. Qualche idea sul motivo? |
Autore: | puffin [ 03/05/2017, 6:25 ] |
robythepres ha scritto: puffin ha scritto: Credo che tu giochi con i file di FCM giusto? Hai correttamente esportato la query "TUTTI I DATI"? Mi raccomando, deve essere la query originale "TUTTI I DATI" di FCM altrimenti non va. Si esatto.. uso i file JS di FCM.. Si.. esporto sempre la query TUTTI I DATI.. per sicurezza ho riprovato ora a ricaricarla nuovamente.. ma tutto uguale.. si pianta sempre tutto.. Qualche idea sul motivo? Via MP passami le credenziali per entrare nella bacheca così verifico cosa succede. |
Autore: | robythepres [ 03/05/2017, 7:49 ] |
puffin ha scritto: robythepres ha scritto: puffin ha scritto: Credo che tu giochi con i file di FCM giusto? Hai correttamente esportato la query "TUTTI I DATI"? Mi raccomando, deve essere la query originale "TUTTI I DATI" di FCM altrimenti non va. Si esatto.. uso i file JS di FCM.. Si.. esporto sempre la query TUTTI I DATI.. per sicurezza ho riprovato ora a ricaricarla nuovamente.. ma tutto uguale.. si pianta sempre tutto.. Qualche idea sul motivo? Via MP passami le credenziali per entrare nella bacheca così verifico cosa succede. Spediti! Grazie! |
