 Oggetto del messaggio: Gestione due leghe
MessaggioInviato: 05/09/2011, 16:55
Ciao! Innanzitutto grazie per lo sviluppo di questo pregevole progetto. Preso un po' di confidenza con il tutto o una domanda da porvi.
Gestisco da 5 anni una lega e quest'anno abbiamo ampliato il tutto con l'inserimento di una seconda lega (b). Due campionati ben distinti che però si "incrociano" per la coppa (italia).
Le squadre ovviamente sono formate da soli giocatori di serie a e mi chiedevo se il tutto potesse essere gestito con fcmRevo.
Le squadre di ogni singola lega non usano doppioni di giocatori ma sono presenti sia nella lega a che nella lega b.
Può essere un problema o vado liscio come l'olio?
grazie ;)
http://ligadlr.fmsrevo.it/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: Gestione due leghe
MessaggioInviato: 05/09/2011, 18:40
Ciao! da quello che ho potuto vedere direi di no! io ho lo stesso problema ed ho già installato tutto, ovviamente due volte ed in due cartelle distinte, i dati non si incrociano anche se il db sul server è unico. Una accortezza, quando ti logghi per la prima volta sulla seconda lega devi ricompilare il wizard inserendo gli stessi dati del primo, quando gestisci gli utenti li dovrai caricare tutti, le due leghe assieme, perchè la cartella sul db è unica, ovviamente ognuno avrà poi i dati che lo riguardano perchè le cartelle js sono diverse (es l'associazione degli utenti con le squadre è separata per lega).
Ho anche notato che gli scritti che vengono fatti nelle sezioni "ULTIME NOTIZIE" e "SALA STAMPA" sono invece visibili su tutte e due le leghe anche se inserite in una sola.
MessaggioInviato: 05/09/2011, 18:41
grazie ;)
Mi sa che sono da intendersi come divisioni, se è così non puoi... ma lascio la parola ad esperti sulle divisioni...
MessaggioInviato: 05/09/2011, 18:55
So tutto!
So tutto!
Avendo su Aruba lo spazio di 5 db diversi io avevo pensato di fare 3 Revo, uno generale, e uno per ognuna delle due divisioni per il solo mercato, facendo la stessa cosa su FCM creando quindi tre cartelle js separate.
Credo vada bene uguale, o no?
(Sempre che i db di Aruba non facciano i capricci come stanno facendo ora....)
MessaggioInviato: 05/09/2011, 19:08
se su FCM gestisci le divisioni puoi mettere anche tutto in un solo sito, l'unico problema è che per le statistiche ti serve una competizione comune, ma la coppa non è sufficiente in quanto non si gioca per tutte le giornate di solito.
Io ho ovviato inserendo una competizione gran premio che si svolge parallelamente al campionato (tale competizione esisteva già, ma la gestivo semplicemente con la somma dei punteggi dei campionati).
Poi c'è anche l'inconveniente delle miniclassifiche, non puoi visualizzare entrambe le leghe in home page con revo1.1 (forse nelle release future..)
il mio sito è http://www.fantacalciosangi.com
MessaggioInviato: 05/09/2011, 19:12
So tutto!
So tutto!
Una competizione GP che giri per tutto il campionato ce l'ho già ed è unica per tutte le squadre delle due divisioni, quindi la cosa sarebbe risolta.
Ora dal tuo sito Campionato A e B sono le due divisioni giusto? Quindi risultati e prossimo turno le fa vedere, le miniclassifiche no, giusto?
E per il mercato? Funziona come se fossero due mercati distinti? Con una unica cartella js di FCM?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 19:50
Ci provo! (sperem)
MessaggioInviato: 06/09/2011, 13:32
Si sono 2 divisioni con il GP in comune (oltre alle coppe).
Le miniclassifiche solo di un campionato (o al limite del gran premio) ed io ho scelto la serie A.
Noi non usiamo il mercato libero, facciamo la tradizionale asta infatti se hai notato l'ho disattivato.
MessaggioInviato: 06/09/2011, 15:52
So tutto!
So tutto!
Invece noi usiamo il mercato libero durante l'anno, e credo che sia quello il grosso problema.
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
