Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: 05/09/2011, 0:41
So tutto!
So tutto!
Dopo i vari settaggi provo a fare una chiamata ma dopo il click sul tasto invia non mi da ne la conferma dell'invio ne tantomeno la visualizza (e la registra...) :twisted:
MessaggioInviato: 05/09/2011, 12:42
So tutto!
So tutto!
verificato che succede con qualasiasi skin compresa la revo orgiinal.... l'ultima volta che l'avevo testato era alla sua uscita a luglio con la precedente versione.. da cs può dipendere?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 12:48
molto strano, forse potresti inserire il tuo sito e un utente di test per accedere, cosi si può vedere meglio il problema.
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:01
So tutto!
So tutto!
fatto
user test
pssswd test
link http://www.fmc2000.net/D
che ci sia problema lato Db?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:19
confermo la stranezza.
C'e' da specificare che stai provando ad usare il mercato libero per la creazione delle rose, giusto??
Revo non è ufficialmente supportato per questa gestione e non ricordo precisamente se ci sono stati casi di successo documentati.
ad ogni modo, ho provato a fare una chiamata e non succede nulla, invece dovrebbe apparire il messaggio di conferma dell'inserimento.
guardando i log delle varie chiamate ho trovato questo errore nel file mercato_insert_call.php:
Errore: Unknown column 'crediti_recup' in 'field list'
bisogna sentire il parere di un tecnico, ma visto il campo in questione, se hai voglia di far delle prove, ti direi di agire sulle opzioni di recupero crediti, magari disabilitandole in questa fase.
EDIT: Oltre a escludere l'obbligo di taglio giocatore, se non l'hai già fatto.
magari anche Rose Libere.
Tutte prove che potrebbero dare indicazioni utili agli sviluppatori per capire il problema.
ciao
Don
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:26
So tutto!
So tutto!
ciao
si volevo utilizzarlo per quello scopo (so che di sicuro una persona era riuscita nell'intento ma non trovo più il post relativo)
ti confermo l'errore
i settaggi attuali sono già escludi obbligo taglio - no recupero crediti - disabilitate LI e prestiti - visualizzazione solo proprie chiamate - rose libere - opzione buste chiuse
in quale tabella del db deve essere presente quella colonna?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 13:54
forse ti riferisci a questo:
viewtopic.php?f=3&t=737
vedo adesso che l'hai trovato, sembra che almeno le chiamate sia riuscito ad inserirle
Per il tuo caso, proverei a scancherare un po' con le opzioni perchè stai provando una combinazione abbastanza particolare quindi immagino poco testata.
inizierei con opzioni base per le prime prove:
1) escludi obbligo taglio -
2) recupero crediti come da regolamento -
3) abilita INF e prestiti -
4) visualizzazione solo proprie chiamate (non dovrebbe dar problemi) -
5) NO rose libere -
6) NO opzione buste chiuse
la 1 è obbligatoria, ma se anche cosi non va, prova a disabilitare anche la 1.
Poi quando trovi una configurazione funzionante, agisci sui parametri uno alla volta.
(a veder l'errore potrebbe essere la 2 che va in conflitto con altre opzioni)
Riguardo la tua domanda, le chiamate vanno nella tabella REVO_MERCATO
le intenzioni in REVO_MERCATO_INT
e le buste, alla conclusione, REVO_MERCATO_ACQ
ciao
MessaggioInviato: 05/09/2011, 16:06
So tutto!
So tutto!
5) NO rose libere -
ciao
nessuna combinazione funzionante :-.(
le tabelle del db sn corrette?
MessaggioInviato: 05/09/2011, 16:18
per l'appunto, mancano due campi
crediti_recup - int(11)
crediti_lista_inf - int(11)
forse il tuo DB è di una vecchia versione, non aggiornato con la revo 1.1
ciao
MessaggioInviato: 05/09/2011, 16:24
So tutto!
So tutto!
ciao
lo immaginavo... soluzione?
