MessaggioInviato: 10/08/2011, 12:17
Ho creato il sito con revo in una cartella a parte e tutto funziona ok poi ho trasferito i vari file di revo nella cartella principale del sito ma al link esatto del sito http://www.legadeigoghi.altervista.org/ i records non sono più scorrevoli e si visualizzano in questo modo.
Qual'è errore? Da cosa dipende? Grazie!! ;)
MessaggioInviato: 11/08/2011, 1:20
X puffin e arghami:
ho provato a smanettare in tutti i modi... possibile che lo stesso file nella cartella tipo "revo_demo" http://www.legadeigoghi.altervista.org/goghi_test_sito2011 mi funziona correttamente(anzi ora c'è un problema anche qui!!!) mentre se lo metto(assieme a tutti gli altri file di revo) nella cartella principale del sito i records si visualizzano così http://www.legadeigoghi.altervista.org/index.php???
Ho pensato che il problema potrebbe essere dato dal fatto che quando ho attivato per la prima volta la revo l'ho fatto sulla cartella di prova e quindi si crea qualche contrasto ma probabilmente non dipende da questo altrimento credo non leggerebbe neppure i file records!!!
Help me...please!!!
Inoltre ho fatto caso che ogni volta che genero il sito con fcm mi genera il file index.htm ed in automatico la home page del sito diventa quella e non più index.php
Come devo fare per far si che la cartella della home sia index.php? C'è un modo per impedire a fcm di generare ogni volta la index.htm oppure quando carico devo sempre evitare di caricare tale pagina?
MessaggioInviato: 11/08/2011, 2:23
Ciao, mi sa che hai fatto un pò di confusione.
Una volta che generi il sito con fcm te devi solo uploadare la cartella JS, il resto non lo devi prendere in considerazione visto che fa tutto revo.
MessaggioInviato: 11/08/2011, 8:12
Ok, per ora va bene ma quando inizierà il campionato e dovrò caricare file generati con fcm diversi dai file js(tipo la cartella backup o altro) dovrò per forza di cosa caricare tutti i file con filezilla oppure carcarli con fcm ma eliminando dalla lista di upload il file index.htm!!! Non sarebbe un problema ma se ci fosse la possibilità di caricare i file in automatico senza doversi ricordare di fare questo o quello sarebbe ok!!!
MessaggioInviato: 11/08/2011, 14:04
Non capisco...il procedimento è questo (ed è scritto bene nelle guide). Nel tuo sito hai "installato" revo...nel tuo pc esegui fcm e crei la generazione sito. A quel punto ogni settimana per aggiornare il tutto dovrai solamente trasferire e sovrascrivere la cartella js dal tuo pc a quella del sito. Niente file index o altri file...solo la cartella js...al resto penserà tutto revo.
MessaggioInviato: 11/08/2011, 15:38
Ricordavo che per aggiornare risultati, ecc. fcm generasse altri file da caricare oltre a quelli js ma se bastano solo quelli allora è tutto ok!!!
Cmq grazie per avermi risposto visto che qui tutti sembrano essere(giustamente) in ferie ed io non riesco a risolvere il mio problema relativo ai records!!!
Ho provato in tutti i modi ma non trovo soluzione!!!
Tu hai idea su quale potrebbe essere il problema?
MessaggioInviato: 11/08/2011, 18:00
Per gli altri siti ok...ma revo funziona in un modo tutto suo...gli bastano i file JS.
Forse hai sovrascritto qualche altro file che non dovevi...magari segui attentamente le guide perchè sono fatte bene.
Prima di rifare tutto, prova solo a cancellare tutti i file della cartella JS e poi a riupparli (ovviamente solo quelli).
MessaggioInviato: 11/08/2011, 19:00
Proverò...ma forse tra tanti tentativi ho già provato questa soluzione!!!
In caso negativo mettero una index.htm con il solo logo della lega che mi rimandi alla index.php funzionante!!!
MessaggioInviato: 12/08/2011, 1:33
Ma cancellalo dal sito l'index.htm no??? mica deve esserci quello
MessaggioInviato: 12/08/2011, 9:29
Forse non sono stato chiaro....il sito all'apertura dell'indirizzo richiama la index.htm(se non c'è quest'ultima alla index.php). Considerato che la index.php che ho nella cartella principale del sito è quella che mi da problemi coi records http://www.legadeigoghi.altervista.org/index.php ho creato una index.htm http://www.legadeigoghi.altervista.org/index.htm che mi rimanda alla pagina index.php funzionante che ho in una cartella di prova http://www.legadeigoghi.altervista.org/goghi_test_sito2011/index.php.
Capito??
P.S. - Cmq ho provato ad eliminare i file js e a rigenerarli senza risolvere il problema!! ;)
