Indennizzo per calciatori ceduti in serie estera o minori https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=541 |
Pagina 1 di 1 |
Autore: | Valeriano Spurs [ 24/06/2011, 14:30 ] |
Oggetto del messaggio: | Indennizzo per calciatori ceduti in serie estera o minori |
Ho trovato un altro piccolo buco relativo al regolamento ufficiale. Quando una squadra svincola un giocatore ceduto in serie estera o minore può utilizzare immediatamente l'indennizzo per sostituirlo con un altro giocatore. Quindi bisognerebbe fare in modo che aumenti il numero massimo di crediti disponibili di una quantità pari all'indennizzo. La parte di regolamento in questione è questa Cita: b. L’indennizzo sarà incamerato dalla fantasquadra la settimana successiva all’ufficializzazione della cessione e dovrà essere utilizzato immediatamente e obbligatoriamente per acquistare al Mercato Libero un sostituto del calciatore ceduto così da rispettare l’obbligo di composizione, in numero e ruoli, della rosa, come previsto dalla Regola 5, punto 3. Tutto questo a meno che il fantallenatore decida di mantenere in rosa il calciatore, nella speranza di un suo futuro ritorno in Serie A.
c. Come per la Lista Infortunati, nel caso che il calciatore scelto per sostituire un calciatore ceduto all’estero o in una Serie minore o che ha rescisso il contratto sia oggetto di richiesta da parte di altre squadre, la squadra che intende acquistarlo per sostituire tale calciatore non avrà diritto di prelazione sulle altre e dovrà sottostare alle disposizioni della Regola 7, punto 2. Se la stessa squadra perde il calciatore alle ‘buste’, il calciatore ceduto all’estero o in una Serie minore resterà nella rosa della fantasquadra, la quale potrà fare una nuova ‘chiamata’ al Mercato Libero la settimana successiva, e così via. |
Autore: | balzo [ 24/06/2011, 14:38 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Indennizzo per calciatori ceduti in serie estera o minor |
Per questo ci può essere un workaround: tagliare il giocatore in fcm facendo recuperare i crediti alla squadra e aggiornare il sito prima della sessione di mercato. In questo caso mi sorge un dubbio che non riesco a verificare perchè oggi ho il sito bloccato: avendo impostato le rose fisse si riesce a fare una chiamata o una entrata in asta specificando che il giocatore da tagliare è il posto vuoto? |
Autore: | puffin [ 24/06/2011, 15:17 ] |
Scusate, la buona volontà ce la metto ma la cosa comincia ad essere difficilmente gestibile... qualcuno mi vorrebbe dire se lo script che gira da tempo su FCM-sito (mercato libero 4.0) implementa tutto quanto sopra ed anche il discorso dei prestiti? Nel caso non lo facesse, come lo usate per venire incontro alle vostre esigenze? |
Autore: | balzo [ 24/06/2011, 15:23 ] |
Non l'ho mai usato quindi non lo so |
Autore: | Valeriano Spurs [ 24/06/2011, 15:41 ] |
puffin ha scritto: Scusate, la buona volontà ce la metto ma la cosa comincia ad essere difficilmente gestibile... qualcuno mi vorrebbe dire se lo script che gira da tempo su FCM-sito (mercato libero 4.0) implementa tutto quanto sopra ed anche il discorso dei prestiti? Nel caso non lo facesse, come lo usate per venire incontro alle vostre esigenze? Neanch'io l'ho mai usato mi dispiace... Comunque per venire incontro alle 2 ultime esigenze del regolamento ufficiale che mancano (lista infortunati e recupero crediti dei ceduti in altra serie) sarebbe sufficiente aggirare il problema inserendo la possibilità di eliminare due vincoli: - il taglio obbligatorio - l'offerta massima possibile Ovviamente poi sta al presidente verificare se tutto è regolare... |
Autore: | puffin [ 24/06/2011, 15:47 ] |
Valeriano Spurs ha scritto: puffin ha scritto: Scusate, la buona volontà ce la metto ma la cosa comincia ad essere difficilmente gestibile... qualcuno mi vorrebbe dire se lo script che gira da tempo su FCM-sito (mercato libero 4.0) implementa tutto quanto sopra ed anche il discorso dei prestiti? Nel caso non lo facesse, come lo usate per venire incontro alle vostre esigenze? Neanch'io l'ho mai usato mi dispiace... Comunque per venire incontro alle 2 ultime esigenze del regolamento ufficiale che mancano (lista infortunati e recupero crediti dei ceduti in altra serie) sarebbe sufficiente aggirare il problema inserendo la possibilità di eliminare due vincoli: - il taglio obbligatorio - l'offerta massima possibile Ovviamente poi sta al presidente verificare se tutto è regolare... Il taglio obbligatorio è già stato rimosso (nella prox versione) l'offerta max possibile la posso rendere opzionabile. (ci sono stato 2 giorni a calcolarla soprattuto nella fase rilanci e me la vuoi far togliere.... ). L'offerta max non vincolata ti servirebbe sia in chiamata che in rilancio, giusto? |
Autore: | Valeriano Spurs [ 24/06/2011, 16:06 ] |
puffin ha scritto: Valeriano Spurs ha scritto: puffin ha scritto: Scusate, la buona volontà ce la metto ma la cosa comincia ad essere difficilmente gestibile... qualcuno mi vorrebbe dire se lo script che gira da tempo su FCM-sito (mercato libero 4.0) implementa tutto quanto sopra ed anche il discorso dei prestiti? Nel caso non lo facesse, come lo usate per venire incontro alle vostre esigenze? Neanch'io l'ho mai usato mi dispiace... Comunque per venire incontro alle 2 ultime esigenze del regolamento ufficiale che mancano (lista infortunati e recupero crediti dei ceduti in altra serie) sarebbe sufficiente aggirare il problema inserendo la possibilità di eliminare due vincoli: - il taglio obbligatorio - l'offerta massima possibile Ovviamente poi sta al presidente verificare se tutto è regolare... Il taglio obbligatorio è già stato rimosso (nella prox versione) l'offerta max possibile la posso rendere opzionabile. (ci sono stato 2 giorni a calcolarla soprattuto nella fase rilanci e me la vuoi far togliere.... ). L'offerta max non vincolata ti servirebbe sia in chiamata che in rilancio, giusto? Sì esatto e servirebbe ad aggirare i problemi dei +/- 10 crediti della lista infortunati e degli indenizzi... Eh lo so mi dispiace, le offerte vincolate funzionano alla perfezione! Comunque così anche se non riesci ad implementare entro la prossima stagione le 2 pelosissime questioni in ballo si può fare già tutto senza grossi problemi... Anche perchè la lista infortunati e il recupero crediti non sono poi così frequenti, la maggior parte del mercato revo la fa già alla perfezione |
