https://fmsrevo.it/forum_old/
Invio formazioni:come si fa?
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=45
Pagina 1 di 4
Autore:  Coguaro76 [ 17/09/2010, 18:48 ]
Oggetto del messaggio:  Invio formazioni:come si fa?
ciao a tutti, sono appena stato "licenziato" (grazie mille Puffin!!! oltre che per l'immane lavoro, ovviamente..). Sto studiando un po il sito e la domanda é: ma come si inseriscono le formazioni??
se c'é un link da qualche parte io non lo vedo...
e poi il login e password quali sono? quelli specificati per il server? perché se si a me da sempre il messaggio "user e passwrd errati" nella barra di navigazione..
grazie a chiunque per chi potrà aiutarmi. Se vi serve la mia pagina é http://fantalegabn.altervista.org/index.php
Autore:  puffin [ 17/09/2010, 18:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Invio formazioni:come si fa?
Per ora puoi fare solo questo: http://fcmrevo.vallesina.tv/?page_id=120
Autore:  Coguaro76 [ 17/09/2010, 19:05 ]
Sei troppo grande. Guida dettagliatissima!! Spettacolo. TI rubo ancora tre secondi.. per le news come le modifico, Presumo di dover accedere al db con username e password, ma quali devo usare? quelle che ho messo nel file conn.php non funzionano...
Grazie ancora
Autore:  H-art [ 17/09/2010, 19:38 ]
ma in questo punto:
Come vedete c’è un link d’esempio, decommentatelo togliendo // e sostituite href=\”#\” con href=\”invform.htm\” cambiando la dicitura miolink con invio formazioni.
non c'è un errore?
a me così non funzionava, ho messo href=invform.htm e va.
Puffin, ma si può mettere il tuo FormEvo.php?
Autore:  puffin [ 17/09/2010, 19:50 ]
H-art ha scritto:
ma in questo punto:
non c'è un errore?
Potete usare tutto gli script che volete se linkati a parte e configuarti a parte come le loro istruzioni riportano, non interferiscono con revo.
Autore:  puffin [ 17/09/2010, 19:52 ]
Grazie ancora
Credo che tu abbia lanciato il file install.php più di una volta, giusto?
Devi accedere al database dal pannello di controllo del tuo account, cerchi lo strumento phpmyadmin entri e controlla la tabella utenti, se ha più di una riga, cancella le eccedenti, ce ne deve essere solo una.
Autore:  Polletto85 [ 17/09/2010, 20:49 ]
Avrei un problema con jd quando vado a generare il sito con la sua skin mi dice errore n.53 file not found sul file ". per due volte poi continua ma non mi genera la cartella invform e invform.htm
Che cosa ho sbagliato?
Autore:  puffin [ 17/09/2010, 21:50 ]
Non lo so, tu cosa hai modificato di quella skin?
Il file .ini?
Come lo hai modificato?
Autore:  Polletto85 [ 17/09/2010, 22:34 ]
Il file .ini?
No l'ho scaricata così come c'è nel link postato nella pagina che hai linkato sopra ho scaricato i due archivi e li ho installati io prima usavo la skin di mael per il sito...
Autore:  puffin [ 17/09/2010, 22:46 ]
Il file .ini?
Quello che ho scritto era un esempio se usavi la mael puoi generare benissimo i js con quella, ricorda di aggiungere la famosa var competizione bigmatch come da guida.
Pagina 1 di 4 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
