Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Passo Passo
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:05
Allora sono in una situazione abbastanza critica...
mi sono avvicinato da poco con fcm ho generato il sito con la skin di puffin
ora voglio utilizzare questa revo... ma non so da dove iniziare e non ne capisco un tubo...mi aiutate per favore? :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Passo Passo
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:09
Scusa, ma almeno una letta alla guida l'hai data ?
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:43
allora ho letto...
ho scaricato il file
ho modificato la stringa con bigmatch e id competizione
ho aperto altervista e ho attivato il database
ed ora???
non riesco a trovare il file core...
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:48
e sono 2 :o :shock:
se ti riferisci a core_main non è un file ma una cartella dove all'interno trovi altre 2 cartelle 'config' e 'jstools' DENTRO config trovi il dile conn.php DA MODIFICARE con le credenziali di accesso al db!
viewtopic.php?f=2&t=108
La Scienza è l'unica via per la conoscienza....
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:51
Forse è da modificare la frase della guida da:
Una volta creato il database andate nella dir dove avete generato il sito e cercate il file core_main/config/conn.php.
a
Una volta creato il database andate nella dir core_main/config/ ,dove avete generato il sito, e cercate il file conn.php.
Evidentemente non viene capita la prima versione!
MessaggioInviato: 21/09/2010, 11:55
a
Io credo che chiunque sappia accendere e spegnere un pc sia in grado di capire che core_main/config/conn.php significa che LA CARTELLA core_main (slash '/') nella sottocartella config (slash '/') trovi il file conn.php, o sono io che sono troppo 'avanti'? :D
MessaggioInviato: 21/09/2010, 12:02
allora io ho altervista...
sono entrato nel database, dove si trova core.main?
lo so ho provato a leggere il topic che mi hai linkato ma ho le idee confuse ancora di più
scusatemi per favore
Ultima modifica di butonconte il 21/09/2010, 12:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 21/09/2010, 12:06
sono entrato nel database dove si trova core.main
Forse hai le idee un po coonfuse su cosa sia un database ... non è un file in una cartella ma una cosa del server
MessaggioInviato: 21/09/2010, 12:08
allora con altervista ...
ho creato un database mysql di classe 1
ora devo entrare in phpmyadmin??
MessaggioInviato: 21/09/2010, 12:10
ci rinuncio.... :? :? :?
fai cosi, prova a leggere qui http://fcmrevo.vallesina.tv/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=108
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
