Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Nuova login
MessaggioInviato: 08/01/2011, 18:11
So tutto!
So tutto!
Al di la del posizionamento che confilgge con i sotto menu.. perche diavolo nn riesco a inserire alcunche nelle caselle di login??
http://www.fmc2000.net/A/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: Nuova login
MessaggioInviato: 08/01/2011, 19:30
Immagino il motovo sia da ricercare nel fatto, che davanti alle finestre di login tu hai i link del menù. Per vedere se funziona prova a togliere un paio di voci...
MessaggioInviato: 08/01/2011, 19:39
se può aiutare io avevo + o- lo stesso problema ed era dovuto al fatto che dopo l'aggiornamento caricavo il file layout.css della 07 da me modificato.
ciao
MessaggioInviato: 08/01/2011, 20:15
So tutto!
So tutto!
grazie... ho fatto entrambe le cose e ora si riesce a digitare dentro le caselle di login.... MA .-) mi sn perso qualcosa o il vecchio admin admin nn funge più?? e come vi si accede?
MessaggioInviato: 08/01/2011, 20:58
se prima avevi impostato come user e pwd "admin" e "admin" dovrebbero funzionare, a meno che non hai rilanciato il wizard e allora dovresti provare con le nuove pwd che hai inserito.
MessaggioInviato: 08/01/2011, 22:17
So tutto!
So tutto!
stranezza.... se li inserisco da qui nn li prende http://www.fmc2000.net/A/index.php
l'url diventa http://www.fmc2000.net/A/index.php?loginfailed=true
se invece entro (con la versione 7) da qui http://www.fmc2000.net/B/index.php dv c'è altra serie con altro db ma con admin stessi dati di accesso nn ho problemi e se torno su http://www.fmc2000.net/A/index.php sn già loggato :cry:
in sintesi mi par di capire che ho qualche problema col nuovo logoin.. nn sl per la posizione :cry:
MessaggioInviato: 09/01/2011, 11:16
ma usi 2 db diversi?
Puoi provare a fare così: entra nel db della prima lega da myphpadmin e cancella la tabella revo_utenti. Poi rilancia il wizard e ridefinisci user, pwd e squadra dell'admin.
MessaggioInviato: 09/01/2011, 12:53
So tutto!
So tutto!
x i noti motivi che revo nn supporta(va?) le leghe mutli serie avevo creato una lega indipoendente per ogni serie e ovviammnete ad ognuna ho associato un db diverso.
l'unica cosa in comune tra i db è l'admi con stesso nick e psswd
perdonami ma cosa intendi per rilanciare il wizard?
in sub ordine quando mi dici ridefinisci user, pwd e squadra dell'admin intendi dire che l'admin DEVE essere per forza una squadra della Lega?
MessaggioInviato: 09/01/2011, 14:07
Allora...
se hai 2 db (com'era ovvio non c'ho pensato subito ;) ) non c'è problema.
Il fatto che tu abbia 2 admin con stesso user e pwd non è un problema proprio perchè i db sono diversi.
Siccome in quest'aggiornamento sono state inserite nuove tabelle, come da istruzioni, devi ripassare dal wizard: praticamente ti connettia www.tuositorevo.it/wizard e ti compare la schermata che già conosci, imposti i parametri di connessioni rimetti user e pwd admin e gli associ una squadra.
Per ora, rispondendo all'altra domanda, DEVI associargli una squadra (è l'admin quindi associagliene una a caso se proprio è admin, ma come deduco, non ha una squadra in quella lega).
MessaggioInviato: 09/01/2011, 14:16
So tutto!
So tutto!
ehm.. il problema forse nasce proprio che nn ricordo di aver usato il wizard... è stato inserito per l'installazione dopo le primissime versioni.. o ricorfdo male?
Tant'è.. di fatti... se cerco http://www.fmc2000.net/A/wizard/ ....... risposta negativa....
