https://fmsrevo.it/forum_old/
FAQ - Gli ERRORI più comuni di fmsReVo
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=2370
Pagina 1 di 1
Autore:  eL Pitu iL PuFFo [ 19/09/2012, 17:28 ]
Oggetto del messaggio:  FAQ - Gli ERRORI più comuni di fmsReVo
FAQ errori di fmsReVo
Appena riscontri un errore sul tuo sito con fmsReVo il primo passo da fare è controllare alcune impostazioni del proprio hosting:
Bisogna accedere al proprio pannello di controllo e controllare che le impostazioni sia corrette coem le seguenti:
a) il Php 5 sia attivo (su tutte le cartelle di ReVo, se avete più siti sullo stesso dominio);
b) funzioni Curl attivate (per la connessione a server esterni);
c) Permessi di scrittura (settati su 775) nelle seguenti dir:
“core_main/config”;
“js”;
“custom/dati”;
“skin/originalReVo/img/figu”;
Se le impostazioni sono corrette ma il problema resta effettuate la "prova del 9"
Se non sai come fare: VAI QUI
Se effettuando la prova del 9 non avete problemi allora dovete rifare un installazione ex-novo per risolvere il problema, invece se il problema resta provate a cercare nelle seguenti FAQ l'errore che vi riporta il vostro sito.
FAQ ERRORI - DOMANDE E RISPOSTE:
1d. Problema sito con pagina Bianca - senza nessun errore
riscontranto anche:
Il sito resetta le impostazioni a quelle di default dei widget e della skin
1r. Per prima cosa se utilizzi client FTP (come ad esempio filezilla)o similari via browser, non devi salvare MAI i dati di accesso dei tuoi siti, quei dati che ti servono per connetterti in maniera veloce nella gestione degli stessi senza inserirli ogni volta che devi lavorare tramite FTP, ma inserirli di volta in volta che lavori tramite ftp, quindi se li hai salvati cancellali e cambia la pasword per l'accesso all'FTP
1r. Controllate che sia presente il file .htaccess al cui interno viene salvata l'impostazione del php 5 dal pannello di controllo
2. Il problema può derivare da una modifica effettuata nella homepage di ReVo (inserimento di widget o codici come orari o contatori) in questo caso effettuare questa procedura:
a) Apri la tua pagina index con un editor oppure dal pannello di controllo, e controlla anche tutte le pagine facenti parte la index di revo che trovi nella dir "/home/", e controlla che non ci siano parti di codice non ReVo, se non ci sono il problema è un altro e può dipedere dall'hosting, se ci sono parti di codice strane passate al passo b;
b) Elimina le pagine corrotte o con codice in più, scarica da qui ReVo http://fcmrevo.vallesina.tv/download/revo/ e riuppa tutti i file danneggiati, controlla se tutto si è sistemato.
c) Il problema può essere l'uso di filezilla, non salvare mai i tuoi dati nella gestione dei siti del programma, se puoi cerca di utilizzare il filemanager del tuo host, cambia perdiodicamente le password e utilizzane di difficili
2d. Top Manager con dati sballati o assenti
2r. Per prima cosa conviene rifare l'upload di tutti i file .js nella dir /js
2r. In seguito se non ci sono state correzioni effettua il controllo da pannello e accertati che sia impostata la giusta competizione per il Top Manager
2r. Se le impostazioni sono giuste prova a ricalcolare le giornate sempre dal pannello di controllo
2r. Se non riesci ancora a sistemare il problema vai nella dir custom/dati e cancella tutti i file TopManagerDatiXX.php
3d. Classifica o mini-classifica con dati sballati o assenti
3r. Per prima cosa conviene rifare l'upload di tutti i file .js nella dir /js
3r. In seguito se non ci sono state correzioni effettua il controllo da pannello e accertati che sia impostata la giusta competizione per le mini classifiche
3r. Se non riesci ancora a sistemare il problema vai nella dir js/e cancella tutti i file con estensione .js.php
4. Errore grave dopo upload dei file .js
4r. Torna sul programma FCM nel momento in cui vai a generare il sito ricordati di selezionare la Query "Tutti i dati"
5d. Errore nella creazione della tabella revo_stats. Query "Tutti i dati" mancante!
5r. Torna sul programma FCM nel momento in cui vai a generare il sito ricordati di selezionare la Query "Tutti i dati"
5bd. Query non valida
5br. Torna sul programma FCM nel momento in cui vai a generare il sito ricordati di selezionare la Query "Tutti i dati"
6d. Probelma bustina lampeggiante messaggi privati
6r. Tale probelma è stato risolto con un aggiornamento, ma se vi si presenta dovete aprire il database tramite phpmyadmin, cercare la tabella revo_mp e cercare i messaggi che nella penultima colonna "letto_si_no" riportano 1. Dovrebbero essere pochi e sono quelli che "fanno" lampeggiare la busta.
7d. Competizione associata al Migliore e Peggiore della settimana
7r. Il migliore ed il peggiore della giornata considerando TUTTE e qualsiasi competizione giocata, il migliore ed il peggiore in assoluto di quella giornata.
8d. Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 19922944 bytes)
8r. Solitamente è un problema dell'host e non di ReVo e può essere risolto così:
Aggiungiamo questa stringa al file .htaccess: "php_value memory_limit 64M"
9d. Warning
9r. Può derivare dal fatto che la vostra versione di ReVo non è aggiornata con l'ultima versione, effettuate l'aggiornamento.
9r. Può essere un errore del proprio host su qualche nodo o sulle funzioni cUrl, se avete l'ultimo aggiornamento di ReVo contattate il supporto del vostro hosting
9r. Può essere un problema del server delle licenze di ReVo solitamente non persiste per molto tempo attendete un pò e riprovate a caricare il sito, cancellate le cache del vostro browser
10d. Warning: array_multisort()
10r. Portatevi nella dir custom/dati e cancella tutti i file TopManagerDatiXXX.php ed i .js.php sotto la dir JS
11d. Problemi con l'inserimento delle notizie in Homepage
11r. Accedi al database tramite phpmyadmin cambia il TIPO del campo ID da tinyint(4) a INT(10).
12d. Sfondo del menù squadre tagliato o non presente
12d. Bisogna editare l'immagine "nav_dropdown_bkg.png" e renderla più lunga per coprire tutta la colonna del menu squadre (problema con più di 30-40 squadre) o inserire un colore di sfondo uguale a quello degli altri menù
13d. Sito tagliato a metà o colonna destra non visualizzata
13r. Per prima cosa conviene rifare l'upload di tutti i file .js nella dir /js
13r. Se non riesci ancora a sistemare il problema vai nella dir custom/dati e cancella tutti i file TopManagerDatiXX.php ed i .js.php sotto la dir JS/
14d. Non si visualizzano le pagine custom
14r. Controlla che le pagine custom non siano danneggiate e che i richiami ai css siano esatti
14r. Controlla che il tuo host non ti generi log di errore non appena cerchi di accedere a una pagina custom
14r. Fai un semi-aggiornamento all'ultima versione, o qualche file è corrotto o nell'ultimo aggiornamento ti è sfuggito qualche file
15r. E' un refuso! Ma non della versione 1.60! Eliminatelo senza problemi. con le nuove versioni questo problema non dovrebbe comunque esserci
16d. Errore nel processo di avvio fmsReVo
16r. Può essere principalmente un errore dell'hosting nello specifico un problema legato alle connessioni server-to-server.
17d. Errore SQL in area riservata dopo aggiornamento
17r. Problema che si presenta se si proviene da versioni troppo datate di ReVo è consigliabile fare una installazione ex-novo semi-automatica di ReVo per risolvere
18d. Top Player in Rose
18r. Il Top player è il giocatore che viene pagato più di tutti in rosa
19d. Problema Ruolo con alcuni Calciatori
19r. Non è un errore di ReVo, il problema dovrebbe stare nel fatto che, probabilmente, hai modificato i ruoli in fase di acquisto all'asta e non nell'archivio giocatori
20d. Non arrivano le mail delle formazioni
20r. Controlla che non giungano nella posta indesiderata, è probabile che il provider di posta abbia un filtro molto sensibile
20r. Controlla dalle impostazioni a chi hai flaggato l'invio delle formazioni
20r. Controlla che gli indirizzi mail siano corretti
20r. Potrebbe essere un errore del client di posta non di fmsReVo
21d. Parse error: syntax error, unexpected
21r. Prova a cancellare i file custom/dati/TopmanagerDatiXX.php ed i .js.php sotto la dir JS
22d. Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ')' in /
22r. E' l'errore generato dall'archivio di FCM nello specifico dal giocatore DODO', in questo caso dovete andare nell'archivio di FCM (File->archivio->modifica), trovare il giocatore (difensore della Roma) e correggere il nome (che conterrà un sacco di caratteri strani) in DODO Jose Rodolfo. Fatto questo rigenerate il sito e riuppate i js. Per maggiori informazioni seguite questa semplice guida: http://www.fmsrevo.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=2281
23d. Problema visualizzazione Capoclassifica e TOP&FLOP
23r. Questi dati vengono fuori se si è giocata almeno 1 giornata della propria lega, inoltre controllate dal pannello di amministrazione che siano impostate le giuste competizioni
24d. Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
24r. E' un errore del DB dopo un aggiornamento semi-automatico o manuale, dal pannello di controllo aggiorna il database
25d. Fatal error: Call to undefined function _4A9D03D29EBA69AC632B888F26AD451E() in
25r. E' un errore che può generarsi durante la fase di aggiornamento o installazione bisogna controllare che tutti i file di ReVo siano caricati correttamente nel proprio host
26d. Problema con apostrofi e accenti
26r. L'apostrofo può essere un problema. Prova a toglierlo. Gli accenti invece non dovrebbero creare problemi
27d. Dopo l'installazione o l'aggiornamento non riesco a loggarmi
27r. Entra su PHPMYADMIN. Vai sulla tabella revo_utenti e cancella il contenuto. Idem per la tabella revo_utentesquadra (o simile, nn ricordo il nome). Infine, rilancia il wizard e rifai l'installazione
28d. La disponibilità nell'invio formazione è errato onon si vede
28r. Sono dati che vengono aggiornati tra martedì e mercoledì quindi il lunedì sarà difficile avere la disponibilità esatta
29d. Errore con il palmares, non si vede o è sballato
29r. Controlla in FCM che hai impostato correttamente l'albo d'oro
30d. Fatal error: Call to undefined function: scandir() in /membri/xxx/index.php(1) : eval()'d code on line 1
30r. Controlla dal tuo pannello di configurazione dell'hosting di aver attivato il php5
Autore:  Reggiovanni [ 20/09/2012, 4:10 ]
Oggetto del messaggio:  Re: FAQ - Gli ERRORI più comuni di fmsReVo
speriamo che questo tuo sforzo enorme servi a qualcosa (ho i miei dubbi)
Comunque, ottimo lavoro !!! ;)
