Partecipazioni Albo d'oro https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=199 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | Pibetat [ 29/09/2010, 11:20 ] |
Oggetto del messaggio: | Partecipazioni Albo d'oro |
Ciao a tutti, ho appena aggiornato il sito con la versione 0.4 ma continuo ad avere il problema nell'esposizione dei dati dell'albo d'oro (che dovrebbe essere stato risolto nella nuova release). L'albo d'oro mi sembra correttamente compilato con tutte le varie associazioni. Noi (come penso molte leghe) abbiamo come regolamento il cambio nome delle squadre per gli ultimi due per cui nei 10 anni di vita quasi tutte le squadre hanno cambiato nome. L'unica esposta correttamente è la Lazio che non ha mai cambiato nome mentre per le altre invece le partecipazioni sono esposte in maniera differente ma senza una logica che riesco a definire. Se si vuole prendere esempio dell'attuale Werder Brema la squadra (come quasi tutte e 8) ha 10 partecipazioni e anche 1 scudetto e una coppa (vinte nella prima edizione del 2000) ma viene segnalata con 2 partecipazioni e nessun trofeo. Grazie per l'eventuale aiuto Luigi P.S. dimenticavo il link del sito.... http://www.fantasistemi.it/fcmReVo/index.php |
Autore: | Whiskey [ 29/09/2010, 11:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Partecipazioni Albo d'oro |
Pibetat ha scritto: Ciao a tutti, ho appena aggiornato il sito con la versione 0.4 ma continuo ad avere il problema nell'esposizione dei dati dell'albo d'oro (che dovrebbe essere stato risolto nella nuova release). L'albo d'oro mi sembra correttamente compilato con tutte le varie associazioni. Noi (come penso molte leghe) abbiamo come regolamento il cambio nome delle squadre per gli ultimi due per cui nei 10 anni di vita quasi tutte le squadre hanno cambiato nome. L'unica esposta correttamente è la Lazio che non ha mai cambiato nome mentre per le altre invece le partecipazioni sono esposte in maniera differente ma senza una logica che riesco a definire. Se si vuole prendere esempio dell'attuale Werder Brema la squadra (come quasi tutte e 8) ha 10 partecipazioni e anche 1 scudetto e una coppa (vinte nella prima edizione del 2000) ma viene segnalata con 2 partecipazioni e nessun trofeo. Grazie per l'eventuale aiuto Luigi P.S. dimenticavo il link del sito.... http://www.fantasistemi.it/fcmReVo io per ovviare al problema del cambio nome, l'albo l'ho creato con i nomi dei presidenti, e poi li ho associati alle squadre attuali...e in revo è tutto ok |
Autore: | Pibetat [ 29/09/2010, 11:38 ] |
Non mi è molto chiaro il metodo. Significa che dovrei rifare tutto l'albo d'oro da capo !!!! E poi alla fine del campionato che fai ? perchè nell'albo d'oro ti finiranno i nomi delle squadre e non dei presidenti ! Vai ogni anno a fare le variazioni a mano nell'albo d'oro ? Non capisco.... |
Autore: | puffin [ 29/09/2010, 11:39 ] |
Pibetat ha scritto: Non mi è molto chiaro il metodo. Significa che dovrei rifare tutto l'albo d'oro da capo !!!! E poi alla fine del campionato che fai ? perchè nell'albo d'oro ti finiranno i nomi delle squadre e non dei presidenti ! Vai ogni anno a fare le variazioni a mano nell'albo d'oro ? Non capisco.... Ti è arrivato il mio mp? Prima di fare qualsiasi cosa fammi analizzare i tuoi JS e dammi un link fatto con una skin classica dove poter vedere il tuo albo. IMPORTANTE: a titolo d'esempio mandami pure QUALI dati dovrebbe, secondo te, far uscire. Dai che sembra che questa sia l'ultimo baco da risolvere... |
Autore: | antigobbo2 [ 29/09/2010, 12:08 ] |
Sei sicuro di aver associato tutte le squadre in maniera corretta? io ho 16 anni di competizioni e non mi sbaglia niente ... strano! http://www.ifantamaniaci.netsons.org/Re ... /index.php |
Autore: | Whiskey [ 29/09/2010, 12:10 ] |
Pibetat ha scritto: Non mi è molto chiaro il metodo. Significa che dovrei rifare tutto l'albo d'oro da capo !!!! E poi alla fine del campionato che fai ? perchè nell'albo d'oro ti finiranno i nomi delle squadre e non dei presidenti ! Vai ogni anno a fare le variazioni a mano nell'albo d'oro ? Non capisco.... fai come dice puffin se non risolvi ti spiego tutto l'iter... |
Autore: | Pibetat [ 29/09/2010, 15:21 ] |
Dall'indagine di Puffin è emerso che il problema era nella mia configurazione dell'abo d'ora su FCM. Se Puffin dice così non avevo dubbi sul fatto che avesse ragione Mi sono messo allora a rileggere per l'ennesima volta tutte le modalità (un po' arzigogolate) di gestione albo, associazioni squadre, ecc. e alla fine ho trovato l'inghippo. Io pensavo che nell'albo d'oro le squadre segnalate come {attuale} dovessero essere solo quelle (passatemi il gioco di parole)....attuali. Ovvero quelle che stanno disputando il campionato in corso mentre invece tutte le squadre che in passato sono legate ad un presidente che sta attualmente giocando e che hanno solo cambiato nome devono essere considerate {attuale}. In pratica l'attributo {attuale} sta ad indicare una continuità con la lega So che forse non sono stato chiaro ma quando si parla di configurazione albo d'oro...è difficile esserlo. In ogni caso la morale è che...come sempre il problema non era in fcmReVo che sta ormai diventando stabile e bello solido Un grazie a Puffin per il supporto e anche a chi mi ha dato qualche suggerimento nel post. Luigi |
Autore: | puffin [ 29/09/2010, 15:24 ] |
Pibetat ha scritto: Dall'indagine di Puffin è emerso che il problema era nella mia configurazione dell'abo d'ora su FCM. Se Puffin dice così non avevo dubbi sul fatto che avesse ragione Mi sono messo allora a rileggere per l'ennesima volta tutte le modalità (un po' arzigogolate) di gestione albo, associazioni squadre, ecc. e alla fine ho trovato l'inghippo. Io pensavo che nell'albo d'oro le squadre segnalate come {attuale} dovessero essere solo quelle (passatemi il gioco di parole)....attuali. Ovvero quelle che stanno disputando il campionato in corso mentre invece tutte le squadre che in passato sono legate ad un presidente che sta attualmente giocando e che hanno solo cambiato nome devono essere considerate {attuale}. In pratica l'attributo {attuale} sta ad indicare una continuità con la lega So che forse non sono stato chiaro ma quando si parla di configurazione albo d'oro...è difficile esserlo. In ogni caso la morale è che...come sempre il problema non era in fcmReVo che sta ormai diventando stabile e bello solido Un grazie a Puffin per il supporto e anche a chi mi ha dato qualche suggerimento nel post. Luigi Perfetto! |
Autore: | antigobbo2 [ 29/09/2010, 17:24 ] |
Eccerto che Puffin_ReVo aveva ragione, aveva testato il mio albo d'oro su 7 scudetti me ne assegnava solo 3 quindi gli avevo scritto che se non risolveva la cosa gli avrei fatto causa |
Autore: | zampier [ 29/10/2010, 19:27 ] |
Ciao a tutti!!!...a parte un problema analogo con le partecipazioni...ma sicuramente dovuto alla mia configurazione dell'albo.Oggi ho provato a mettere le date di fondazione riscontrando una strana scritta dopo l'anno soltanto per 2 aquadre(la 3 a.gima e la 4 r.vince)mentre le altre sono a posto...qualche idea???!! http://www.fantasansalvador.it/index.php?Fsq=3 |
