problema dopo aggiornamento alla ver 1.61 https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=1802 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 11:17 ] |
Oggetto del messaggio: | problema dopo aggiornamento alla ver 1.61 |
Preciso che arrivo dalla 1.60 http://www.amdplanetleague.altervista.org/index.php Codice: Fatal error: Call to undefined function compila() in /membri2/amdplanetleague/index.php(1) : eval()'d code on line 1 che devo fare? grazie |
Autore: | puffin [ 19/04/2012, 11:41 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: problema dopo aggiornamento alla ver 1.61 |
aragorn ha scritto: Preciso che arrivo dalla 1.60 http://www.amdplanetleague.altervista.org/index.php Codice: Fatal error: Call to undefined function compila() in /membri2/amdplanetleague/index.php(1) : eval()'d code on line 1 che devo fare? grazie Quella funzione richiamata è molto sospetta... Prima della 1.60 da che versione venivi? Come hai fatto l'aggiornamento? E comunque riprova con l'aggiornamento semiautomatico come da guida poi facci sapere. |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 11:55 ] |
puffin ha scritto: aragorn ha scritto: Preciso che arrivo dalla 1.60 http://www.amdplanetleague.altervista.org/index.php Codice: Fatal error: Call to undefined function compila() in /membri2/amdplanetleague/index.php(1) : eval()'d code on line 1 che devo fare? grazie Quella funzione richiamata è molto sospetta... Prima della 1.60 da che versione venivi? Come hai fatto l'aggiornamento? E comunque riprova con l'aggiornamento semiautomatico come da guida poi facci sapere. |
Autore: | puffin [ 19/04/2012, 12:01 ] |
Riprova con l'aggiornamento semiautomatico alla 1.61 come da guida poi facci sapere. |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 12:30 ] |
nulla stesso errore |
Autore: | puffin [ 19/04/2012, 12:53 ] |
aragorn ha scritto: nulla stesso errore Se tu hai scaricato il pacchetto 1.61 e seguito alla lettera la procedura per l'aggiornamento semi-automatico è semplicemente impossibile che dia quell'errore perchè quella funzione non esiste più. Prima di questo però, fai una prova del 9 (sempre come da guida) e dimmi che succede. Detto questo non so che altro dirti, stai sbagliando qualcosa, al limite passami i tuoi parametri di accesso ftp che provo a vedere. NON MI PASSARE I PARAMETRI SE PRIMA NON FAI LA PROVA DEL 9. |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 12:56 ] |
puffin ha scritto: aragorn ha scritto: nulla stesso errore Se tu hai scaricato il pacchetto 1.61 e seguito alla lettera la procedura per l'aggiornamento semi-automatico è semplicemente impossibile che dia quell'errore perchè quella funzione non esiste più. Prima di questo però, fai una prova del 9 (sempre come da guida) e dimmi che succede. Detto questo non so che altro dirti, stai sbagliando qualcosa, al limite passami i tuoi parametri di accesso ftp che provo a vedere. NON MI PASSARE I PARAMETRI SE PRIMA NON FAI LA PROVA DEL 9. ok però lo faccio dopo le 3 che ho tutto sul pc in ufficio grazie x la disponibilità |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 13:05 ] |
ma se cancello tutto sul host e carico un vecchio backup con la js aggiornata dici che risolvo? |
Autore: | puffin [ 19/04/2012, 13:29 ] |
aragorn ha scritto: ma se cancello tutto sul host e carico un vecchio backup con la js aggiornata dici che risolvo? Consiglio: non fare casi caricando roba vecchia. Fai prima la prove del 9 poi ragioniamo. |
Autore: | aragorn [ 19/04/2012, 15:56 ] |
la prova del 9 funziona http://www.amdplanetleague.altervista.o ... /index.php che faccio ora? ti mando i dati di accesso? |
