https://fmsrevo.it/forum_old/
Reset configurazione sito e problemi bacheca
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=1652
Pagina 1 di 1
Autore:  fox76 [ 13/01/2012, 8:47 ]
Oggetto del messaggio:  Reset configurazione sito e problemi bacheca
Puffin da cosa può dipendere il reset automatico del file di configurazione del sito in maniera casuale dopo aver messo una skin diversa ?
Mi spiego meglio: a causa di un problema con il mercato ho cancellato la dir is dal sito e ricaricata... Tutto ok, poi carico una skin alternativa a original e tutto va bene, dopo qualche ora, non saprei dire quante, mi ritrovo il sito con la skin original revo e la configurazione resettata e senza possibilità di inviare la formazione e la classifica spostata alla coppa invece che al campionato !!!
Che succede ? È un problema solo mio ?
Puoi dare un'occhiata al sito in firma ?
Grazie mille per il tuo lavoro
Autore:  puffin [ 13/01/2012, 13:15 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Reset configurazione sito e problemi bacheca
Che intendi per resettato?
Hai cercato nella dir core_main/config se c'era il file revo_var.php?
Prova a rifare le stesse operazione che hanno prodotto il "danno" poi verifica se quel file c'è e/o cosa continene.
Non ho idea di cosa può essere successo non è un file che si può "resettare" da revo.
Autore:  fox76 [ 13/01/2012, 13:51 ]
Provo subito, intanto ti ho mandati un PM con alcune info private.
Incredibilmente il file da te indicatomi non c'è !!! Non capisco, uso revo da mesi e mesi e mai avuto problemi.... quale può essere la soluzione ?? Perché scompare ?? Sono le Subskin il problema ?? E se si è solo mio il problema ??
Intanto provo a capire se riconfigurando il tutto il file dovesse comparire da solo o aspetto ulteriori tue istruzioni ???
Autore:  puffin [ 13/01/2012, 15:08 ]
Non ho idea del perchè scompare. La dir core_main/config ha i permessi di scrittura? Che file hai dentro quella dir?
Autore:  fox76 [ 13/01/2012, 17:33 ]
Allora scusami ma non avevo guardato nella sotto dir config, li il file c'è e la cartella in questione aveva i permessi 777 mentre quella js 755.
I file quindi sono 3
revo_var.php
che contiene solo il seguente codice:
<?php
Aggiornamento delle 18:06 dopo aver aggiornato dinuovo la configurazione il file era di dimensioni file 1.8 kb (così ora vedremo l'ora e le dimensioni se si resetta) stavolta non ho attivato la widget del mercato libero (non so se possa essere una soluzione):
<?php
$SubSkinReVo="RougeSkin_Blue";
$Intestazione="Lega Fantakalciemon";
$PresLega="presidente@fantakalciemon.org";
$RevoWebmasterNome="Antonio";
$RevoWebmasterEmail="webmaster@fantakalciemon.org";
$un_car_max="900";
$numero_record_un="1";
$ss_car_max="200";
$SalaStampaHeight="210";
$numero_record="3";
$CompetizioneCapoclassifica="2";
$CompetizioneBigMatch="1";
$CompetizioneRecord="1";
$CompetizioneMiniClassifica="1";
$CompetizioneTopmanager="2";
$TmVotoUff="4";
$ModPers1="Mod. Pers. 1";
$ModPers2="Mod. Pers. 2";
$ModPers3="Mod. Pers. 3";
$InvForm_HV="1";
$array_moduli[343]="on";
$array_moduli[352]="on";
$array_moduli[433]="on";
$array_moduli[442]="on";
$array_moduli[451]="on";
$array_moduli[532]="on";
$array_moduli[541]="on";
$IFMaxPanc="7";
$DeltaDalBloccoInvio="00:00";
$IFMittNome="Formazioni Revo Lega fantakalciemon";
$IFMittMail="formazioni@fantakalciemon.org";
$IFMailPresLega="on";
$IFMailSeStessi="on";
$IFMailAvv="on";
$IFMailTuttiAvv="on";
$IFAltreMail="";
$CompetizioneML="1";
$Mlrosa1="3";
$Mlrosa2="8";
$Mlrosa3="8";
$Mlrosa4="6";
$MlcostoLista="10";
$MlCredAvv="on";
$MlmaxCall="10";
$MlRecCred="2";
$MlRecCredSM="50";
$MlRecCredSE="100";
$MlRecCredEL="0";
$MlBaseAsta="1";
$array_mercato[1326582000]="on";
$array_mercato[1327186800]="on";
$array_mercato[1327791600]="on";
$array_mercato[1328396400]="on";
$array_mercato[1329001200]="on";
$array_mercato[1329606000]="on";
$array_mercato[1330210800]="on";
$array_mercato[1331420400]="on";
$array_mercato[1332025200]="on";
$array_mercato[1332626400]="on";
$array_mercato[1333231200]="on";
$MlTerm[1]="2";
$MlOraEnd[1]="18.00";
$MlTerm[2]="3";
$MlOraEnd[2]="18.00";
$MlTerm[3]="4";
$MlOraEnd[3]="18.00";
$MlMailForm="1";
$MlCallVis="2";
$PathSalaStampa="home/salastampa/";
$PathUltimeNotizie="home/ultimenotizie/";
il file ver.php (crittato)
il file conn.php (che contiene i valori corretti del database)
mi sembra quindi che il file revo_var.php sia vuoto e ti rielenco i passaggi delgli ultimi giorni:
1-) Ricarico tuttal la dir js a causa di problemi con il mercato discussi con DonMizzi
2-) Applico una subskin ma ritrovo il sito nelle condizioni descritte nel primo post
3-) Ricarico tutti i file di revo 1.54 (ma solo dopo aver fatto con revouptools l'aggiornamento)
Se hai bisogno ti faccio un account ftp e ti mando i dettagli via MP, intanto metto i permessi come descritti sulla guida (775) ma il resto del sito che permessi deve avere ?
Poi rientro nel pannello di amministrazione e riconfiguro il tutto e stavolta non metto la subskin... per capire se è quello il problema e ci risentiamo tra qualche giorno ok ?
Intanto grazie per il supporto e fammi sapere quali altri azioni debbo compiere per capire se è un problema di revo o mio.
Autore:  puffin [ 13/01/2012, 20:52 ]
Scusa ma non ho capito. Il file c'è, lo hai copia incollato, quindi non capisco perché dici che è vuoto?
Autore:  fox76 [ 13/01/2012, 22:57 ]
No Puffin, scusa, forse non mi sono ben spiegato, vedi che ci sono nr.2 riquadri codice nel mio post e il primo mostra quello che c'era nel file prima che io ripetessi per l'ennesima volta la configurazione dal pannello di utente admin del sito.... ora è qualche ora che il sito regge ma domani ne sapremo di più.... unica modifica stavolta è stata quella di non abilitare la widget del mercato libero, nei giorni scorsi (quando il problema si è verificato) era attiva ma con la casella della settimana disattivata (non so cosa possa giovare ma sto facendo tutte le prove). Fatto sta che il file di configurazione si svuotava e non so perché .... spero solo di scoprirlo con te !!!
