problema apertura sito https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=3&t=1519 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 12:04 ] |
Oggetto del messaggio: | problema apertura sito |
non so perchè ma improvvisamente non mi carica più la pagina. dice che non riesce a caricare il database. ho la versione 1.42. che posso fare? grazie |
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 12:21 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: problema apertura sito |
fedepinde ha scritto: non so perchè ma improvvisamente non mi carica più la pagina. dice che non riesce a caricare il database. ho la versione 1.42. che posso fare? grazie Con un problema del genere almeno il link è necessario per controllare. Inoltre, problemi di accesso al database normalmente sono da imputare al vostro host che in quel momento, ha, appunto, problemi di connessione al db (soprattutto se siete sicuro 100% di non aver modificato nulla dal vostro ultimo accesso). |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 12:36 ] |
scusa ero sicuro di averlo messo. http://www.legasettimo.altervista.org il mio host è altervista.. nel caso fosse un problema solo mio ricaricando la cartella js dovrebbe tornare tutto a posto?? puffin ha scritto: fedepinde ha scritto: non so perchè ma improvvisamente non mi carica più la pagina. dice che non riesce a caricare il database. ho la versione 1.42. che posso fare? grazie Con un problema del genere almeno il link è necessario per controllare. Inoltre, problemi di accesso al database normalmente sono da imputare al vostro host che in quel momento, ha, appunto, problemi di connessione al db (soprattutto se siete sicuro 100% di non aver modificato nulla dal vostro ultimo accesso). |
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 12:52 ] |
Prova a rilanciare il wizard avendo cura di usare almeno lo stesso user per l'admin. |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 12:58 ] |
fatto. esco questo messaggio. √ Creato o aggiornato file conn.php √ Connessione al DB riuscita. × Non riesco a selezionare il database. che faccio? puffin ha scritto: Prova a rilanciare il wizard avendo cura di usare almeno lo stesso user per l'admin.
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 13:13 ] |
fedepinde ha scritto: fatto. esco questo messaggio. √ Creato o aggiornato file conn.php √ Connessione al DB riuscita. × Non riesco a selezionare il database. che faccio? puffin ha scritto: Prova a rilanciare il wizard avendo cura di usare almeno lo stesso user per l'admin. Guarda sotto core_main/config se hai il file conn.php e se la dir core_main/config ha i permessi di scrittura se la risposta è per entrambe si, apri quel file conn.php e verifica che non sia vuoto, se non è vuoto, controlla con phpmyadmin lo stato del tuo database. |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 13:22 ] |
faccio a stasera da casa e ti faccio sapere. grazie puffin ha scritto: fedepinde ha scritto: fatto. esco questo messaggio. √ Creato o aggiornato file conn.php √ Connessione al DB riuscita. × Non riesco a selezionare il database. che faccio? puffin ha scritto: Prova a rilanciare il wizard avendo cura di usare almeno lo stesso user per l'admin. Guarda sotto core_main/config se hai il file conn.php e se la dir core_main/config ha i permessi di scrittura se la risposta è per entrambe si, apri quel file conn.php e verifica che non sia vuoto, se non è vuoto, controlla con phpmyadmin lo stato del tuo database. |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 20:28 ] |
dentro conn.php c'è questo: $host=""; $username=""; $password=""; $db_name=""; direi che è vuoto... cosa devo fare? puffin ha scritto: fedepinde ha scritto: fatto. esco questo messaggio. √ Creato o aggiornato file conn.php √ Connessione al DB riuscita. × Non riesco a selezionare il database. che faccio? puffin ha scritto: Prova a rilanciare il wizard avendo cura di usare almeno lo stesso user per l'admin. Guarda sotto core_main/config se hai il file conn.php e se la dir core_main/config ha i permessi di scrittura se la risposta è per entrambe si, apri quel file conn.php e verifica che non sia vuoto, se non è vuoto, controlla con phpmyadmin lo stato del tuo database. |
Autore: | puffin [ 14/11/2011, 20:40 ] |
Ok, abbiamo trovato il motivo. Il perchè non si riempa non ne ho idea. Fai una prova del 9, come da apposita guida, in un'altra dir. |
Autore: | fedepinde [ 14/11/2011, 20:57 ] |
puffin ha scritto: Ok, abbiamo trovato il motivo. Il perchè non si riempa non ne ho idea. Fai una prova del 9, come da apposita guida, in un'altra dir. cioè copio questo file in un'altra dir?? cosi come è vuoto?? scusa ma come pregrammazione sono 0.. |
