MessaggioInviato: 02/07/2011, 10:22
Ciao ragazzi, dopo innumerevoli tentativi ho bisogno del vostro aiuto. Effettuo tutta la procedura d'installazione come da video, arrivo al wizard dove inserisco i dati del database e tutto fila liscio, inserisco user e password di amministratore, vado in home, provo a loggarmi e puntualmente mi esce la scritta "CANNOT SELECT DB"
Avevo pensato di risolvere editando a mano il file conn.php inserendo i dati del database, non mi esce più la schermata "cannot..." ciononostante non mi fa loggare.
Ho anche provato a cancellare la cartella wizard come avete consigliato, ma il risultato non cambia.
Qualcuno di voi può cortesemente aiutarmi? Vi ringrazio.
P.S. Complimenti, grande skin.
Ultima modifica di rivoluzionario75 il 02/07/2011, 10:37, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 02/07/2011, 10:36
rivoluzionario75 ha scritto:
Ciao ragazzi, dopo innumerevoli tentativi ho bisogno del vostro aiuto. Effettuo tutta la procedura d'installazione come da video, arrivo al wizard dove inserisco i dati del database e tutto fila liscio, inserisco user e password di amministratore, vado in home, provo a loggarmi e puntualmente mi esce la scritta "CANNOT FIND DB"
il messaggio di errore mi sembra abbastanza chiaro, il tuo problema non è loggarti come admin ma NON TROVA IL DB. Probabilmente hai sbagliato i parametri di connessione al db mysql dando per scontato che tu lo abbia già creato.
P.s.: Nel giro di 30minuti da questo post esca una nuova versione che corregge molti bug del mercato libero recentemente introdotto. Visto che devi reinstallare aspetta questa nuova versione.
MessaggioInviato: 02/07/2011, 10:49
Ciao Puffin e grazie per la risposta. Io ho attivato un database su altervista di classe 2, e ho inserito i campi in questo modo
host:localhost
user: miouser
password: miapassword
Sicuramente installerò anche la nuova versione, ma adesso è una questione di principio, vorrei farlo funzionare. Il fatto che io abbia usato questo DB per un'altra applicazione può significare qualcosa?
MessaggioInviato: 02/07/2011, 11:44
host:localhost
user: miouser
Sembra che i tuoi parametri siano ok...
In teoria non dovrebbero esserci problemi.
In pratica fa così, se hai lanciato il wizard e ti da ancora problemi di connessione db verifica nel file "core_main/config/conn.php" che i dati inseriti siano corretti per l'accesso al db, fatto questo se ancora non va connettiti al db dal pannello utente di altervista e vedi se le tabelle sono state create o meno
MessaggioInviato: 23/07/2011, 21:34
Io ho fatto tutto come scritto in guida. Però non mi fa loggare come amministratore.
Mi esce sempre il solito popup che mi ridice che il sto non è configurato e di loggarmi come amministratore.
In host, ricordo, di non aver inserito localhost,,ma localost. Può essere questo l problema? Se si come faccio a ripartire da quel punto per reinserire i dati?
MessaggioInviato: 24/07/2011, 8:03
Lascia sempre un link per controllare il problema perchè nel tuo caso se hai sbagliato "localhost" non solo non ti logghi ma dovresto avere errori in home page ed il wizard stesso dovrebbe averti dato errori nella creazione delle tabelle.
Comunque rilancia il wizard www.tuosito.it/wizard
MessaggioInviato: 24/07/2011, 19:14
Comunque rilancia il wizard http://www.tuosito.it/wizard
Questo il sito: http://www.flindipendente.altervista.org/revo/
Ho rilanciato il wizard ma no riesco ugualmente a loggarmi...
Grazie per le risposte...
MessaggioInviato: 24/07/2011, 20:23
Non hai errori da connessione db, quindi i parametri li hai inseriti correttamente.
Rilancia il wizard e riprova. E, magari quando lanci il wizard leggi bene se il log (la pagina che compare dopo che dai il "procedi" al wizard) ti da tutti ok o segnala errori.
MessaggioInviato: 24/07/2011, 21:09
Rilanciato e fatto tutto. La pagina che mi indichi mi dice questo:
Connessione al DB riuscita.
Selezione del DB riuscita.
Tabella revo_messaggi già presente.
Tabella revo_utenti già presente: Password e Mail admin aggiornate.
Tabella revo_utenti_squadre già presente.
Tabella revo_unotizie già presente.
Tabella revo_mp già presente.
Tabella revo_mp_canc già presente.
Installazione completata. E' consigliabile rimuovere dal server l'intera cartella wizard.
Ora vai alla home, loggati con i parametri che hai scelto per l'amministratore e configura il resto del sito.
Ho provato a cambiare i dati di username e psw...ma niente..non mi riconosce...
MessaggioInviato: 24/07/2011, 21:27
Passami via MP i dati per l'accesso al tuo db oppure, prima di fare questo, entra nel db via pannello di controllo altervista e phpmyadmin, cancella la tabella revo_utenti e rilancia il wizard.
