Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 110 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 33 giornata
MessaggioInviato: 23/04/2012, 16:19
Lo so benissimo, solo che se su FCM basta fare il giochetto delle spunte che ci vogliono 2 secondi di orologio per farlo, sul sito succede questa cosa, anche per l'invio delle formazioni. Magari potrebbe essere sufficiente una funzione automatica che faccia quello che hai spiegato tu come soluzione, e che riporti tutto alla normalità una volta che la giornata si è giocata. Se si potesse fare bene, altrimenti non fa nulla, è solo un suggerimento ;-)
MessaggioInviato: 23/04/2012, 16:24
leggi qui http://forum.fantacalcio.kataweb.it/vie ... c&start=15 i messaggi di Nicolò e Rainbow...come ti dicevo io + o -
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:01
Reggiovanni ha scritto:
mactrin ha scritto:
C'è un altro problema.
La soluzione di REGGIOVANNI risolve il problema della giornata corrente che risulta essere correttamente la 33a ma...
la disponibilità dei giocatori viene data relativamente alla 34a giornata, vedi infortuni (poco grave) e espulsioni. Es. Blasi squalificato per la 34a dovrebbe essere disponibile per la 33a ed invece risulta squalificato (come se il sistema stesse pensando di schiere la formazione per la 34a.)
Spero di essermi spiegato!
Ma se la colonna "AVV" è corretta non dovrebbero essere corretti tutti i dati relativi al giocatore? Strana situazione, forse dipende da fantacalcio.it più che da questo problema
@golcluadio: ti chiedo scusa per aver avuto poco fiducia in te allora :)
Esagerato.....dai.....
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:04
Forse Basterebbe che Revo permettesse di selezionare le giornate per l'invio della formazione anche a ritroso
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:15
legacoca ha scritto:
jackbov ha scritto:
Premetto che nn so se ci sia una soluzione più facile o rapida cmq vi posto quella che RAINBOW6 consiglia:
dopo avere generato il sito, andate nella cartella …siti\nomelega\JS ed aprite con un editor di testo il file fcmCalendarioDati.js. Al suo interno individuate, nel secondo blocco del file, le righe associate alla 33° giornata e all 34° gioranta, che sono quelle che hanno al centro la scritta “”,33 e “”,34. In ognuna di esse, nella prima parte della riga, troverete dei valori 1,x,1 (dove “x” è un numero, tipicamente 1), e modificatelo in 1,x,0 in entrambe le giornate. La modifica del 1 in 0 farà credere al sito che queste partite non siano state giocate, ed il sito sarà predisposto per l’invio formazioni della 33° giornata. Questa modifica andrà eseguita ogni volta che verrà aggiornato il sito fino a quando non sarà stata calcolata la 33° giornata.
Facendolo spariranno "momentaneamente" i risultati della 34a giornata quindi consiglio di farlo domani mattina così da dare il tempo ai vari fantallenatori di visializzare il risultato di questa giornata.
No regà, ci deve essere la soluzione + facile, se è quella proposta da Rainbow6 è un delirio.....
fatto e risolto!!!
GRANDIOSO!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://fantamarconi.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:24
fatto e risolto!!!
Ma non l'avevi visto questo post? più avanti c'è la mia soluzione che ti permette di visualizzare altre cose in più rispetto a questa...
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:28
Ho provato il sistema di posporre le righe di codice nel file calendario 33 a quelle 34 ma non modificava nulla!
Così non ho calcolato la 34 ho assegnato in classifica i punti fatti da ogni singola squadra generato il sito e la 33a giornata è servita! Non potrò visualizzare i voti della 34 ma non ho problemi con la 33, giovedì ricalcolo entrambe le 2 giornate!
http://fantascalzi.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:30
ciao reggio io ho seguito il tuo consiglio, mi ha spostato la giornata 33 con la 34 cioe mi speigo alla 33 giornata vedo i risultati della giornata di ieri , mentre a quella di oggi vedo la 33 con tutti 0 a 0 e ovviamente risultando gia giocata le formazioni sono quelle della 35...perche mi risulta giocata se su fcm non lo è?
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:32
link al sito? forse hai sbagliato procedura
MessaggioInviato: 23/04/2012, 17:39
ecco il link
http://fcolleverde.altervista.org/fantacolleverde
ora sto provando con la soluzione di Rainbow vediamo se va...senno lascio tutto cosi...mi faccio inviare le formazioni tramite mail poi gestico da FCM Manager e giovedi sarà tutto pronto...:-)
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
