Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 174 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Prossimo
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:19
mrgimo ha scritto:
Approfitto della discussione per segnalare un'altra cosa:
- nella fase 3 di rilanci non c'è più l'opzione admin per intervenire manualmente. è normale, vero?
Si, come admin puoi cancellare delle chiamate ma solo entro l'inizio della fase 3. Poi non si può fare più nulla perchè la sessione va avanti in automatico e non è possibile tornare indietro modificando chiamate o intenzioni.
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:23
So tutto!
So tutto!
a parte i problemi segnalati in altro topic suggerirei
- di poter settare anche l'ora di apertura del mercato
- di introdurre come parametro che decida le parità l'offerta pervenuta prima
- di introdurre un controllo ruoli (se io ho una rosa fissa 3-8-8-6) e ho 4 attaccanti non potrò offrire per 3 attaccanti.
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:26
A chiama pippo
B intenziona pippo
B rilancia pippo
A rilancia pippo
in questo ordine cronologico, il rilancio di A sovrascrive quello di B che è perso.
anche se B ha rilanciato una cifra minore.
quindi, il meglio è ribadire l'offerta in mail
oppure dire di verificare che il rilancio sia ancora presente nelle ultime battute del mercato
ciao
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:29
mobis, come specificato appena comparso il ML su revo chi comanda è il regolamento ufficiale (contortissimo), da li se ne deriva una versione easy a sole chiamate. Altre alternative sono impensabili sarebbe da riscrivere tutto.
Donmizzi che sta lavorando SOLO su un paio di bug, può dirti quant'è complesso!
Da regolamento il paramentro orario o data in cui è pervenuta l'offerta non esiste come metodo di "selezione".
Non fraintendiamo qui non è scortesia, ma come vedi il mercato da regolamento è contortissimo e ognuno poi ha la sua versione.
Impossibile realizzare una cosa che vada bene a tutti, quindi si farà come da regolamento ed una unica versione alternativa (che poi unica non è perchè hai molti parametri su cui giocare).
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:31
mrgimo ha scritto:
lo potevate dire prima, mi sarei mosso diversamente, ora sono a pochissime ore dalla scadenza!!! :roll: :roll: :roll:
Ti capisco mrgimo... ma io più di scrivere e mettere in bella evidenza questo http://fcmrevo.vallesina.tv/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=854 in data 2 settembre non so che altro potevo fare.
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:40
So tutto!
So tutto!
mobis, come specificato appena comparso il ML su revo chi comanda è il regomanto ufficiale (contortissimo), da li se ne deriva una versione easy a sole chiamate. Altre alternative sono impensabili sarebbe da riscrivere tutto.
Non fraintendiamo qui non è scortesia, ma come vede il mercato da regolamento è contortissimo e ognuno poi ha la sua versione.
chiedere è lecito rispondere è cortesia :-)
siccome dal regolamento ufficiale si è già distanziati nella misura che si è previsto un recupero crediti diverso da quello di default o si sono immesse rose libere chiedevo se tra i parametri potesse essere inserito anche quello dato che data e ora della selezione vengono registrati. Ne approfitto anche per chiederti se deselezionata la competizione e settatto l'opzione rose libere quale criterio utilizzo per dirimere le parità. Regolamento a parte utile sarebbe invece poter settare l'orario di apertura del mercato. Immagino più complicato il controllo sui ruoli ma vale la premessa.
Tra l'altro ti segnalo che con queste ultime due modifiche il mercato libero è perfetto anche come asta iniziale.
Ciao!
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:47
aspe'...
2 cose le "distanze" dal regolamento inserite sono quelle che era possibile inserire, sul recupero crediti c'è una diatriba tutt'ora in corsa in un post sul forum FCM, come vedi è quasi impossibile pure capire cosa vuole il regolamento...
Qui mi sono perso la domanda...
Ciao!
Ma quindi il problema che segnalavi nell'altro post non ce l'hai più?
MessaggioInviato: 08/09/2011, 18:56
So tutto!
So tutto!
Cita:
aspe'...
non ho lo conoscenze tecniche per valutare quanto difficile sia o meno inserire come parametro di decisione della parità quella arrivata prima.. da profano vedo che è un parametro già esistente (data e ora) "basta" usarlo a dovere :-)
Cita:
sempre a proposito di definizione delle pari offerte... i criteri da regolamento sono la classifica e il ruolo mancante al completamento della rosa no? or bene se io nelle opzioni non selezioni la competizione da cui prendere la classifica di riferimento e selezione l'opzione rose libere quale criterio segue il programma per definire le parità?
Cita:
Ciao!
[/quote]
no quello resta e credo non dipenda dal fatto che lo utilizzi da asta iniziale o mercato libero ma dai tempi di elaborazione tra una chiamata e l'altra
infatti se si attende circa un minuto tra una chiama e l'altra il problema è bypassabile
MessaggioInviato: 08/09/2011, 19:25
Hai provato a non impostare la competizione?
Non dovresti poter uscire dal pannello di configurazione...
MessaggioInviato: 08/09/2011, 19:29
So tutto!
So tutto!
ho provato e ci sn riuscito :-)
tieni presente però che ne ho una sola....
