Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Una volta per tutte: 1° giornata
MessaggioInviato: 12/09/2011, 14:11
Fahrenheit ha scritto:
Reggiovanni ha scritto:
supponiamo che il recupero della 1° giornata sia fissato per il 21 Dicembre ovvero tra la 16° e la 17° giornata di serie A...allora TEMPORANEAMENTE si modifica la riga del file DataA.js
Codice:
dataGiornata[17] = "january 07 2012 18:00"
in
Codice:
dataGiornata[17] = ""december 21 2011 18:00"
questo lo si fa per IL TERMINE dell'invio formazioni...ma avvisate i vostri fantacolleghi che non dovranno inviare la formazione lasciando la 17° giornata selezionata ma dovranno necessariamente selezionare tramite l'apposito modulo la giornata 1 in questo modo compariranno le informazioni corrette accanto ad ogni giocatore e voi non avrete problemi quando andrete ad importare la formazione dall'email su FCM....una volta conclusa la giornata e calcolato i risultati,
pardon se la domanda nn ha senso, ma oltre l'ora anche l'età gioca un brutto scherzo! cmq, perchè modificare TEMPORANEAMENTE la riga di codice :
Codice:
e non direttamente e DEFINITIVAMENTE quella relativa alla Giornata in esame(la prima), cioè la riga:
Codice:
dataGiornata[1] = "august 27 2011 18:00"
in
Codice:
dataGiornata[1] = "december 21 2011 18:00"
Quotone, infatti io ho fatto così.
Peccato per il fatto che rimane quella partita in più nella casella partite giocate, fino al recupero.
Io pensavo che dopo aver giocato questa prima (2a) giornata, avrei potuto togliere tutti gli 0-0 dal calendario. Per FCM in effetti non ci sono problemi, ma su fcmRevo mi cerca nuovamente la prima giornata, pure se trasformo:
Codice:
in
Codice:
dataGiornata[39] = "december 21 2011 18:00"
http://fvleague.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 12/09/2011, 14:44
anche a me fa lo stesso, lascierò giocata la prima giornata fino al recupero.
ci sarà una leggera anomali nelle partite giocate ma niente di più
ciao
Don
MessaggioInviato: 12/09/2011, 19:26
ciao
Don
CONFERMO LA NECESSITA' DI LASCIARE LA PRIMA GIORNATA "FLAGGATA" SU FCM...
Per quanto mi riguarda è un problema che per me vale 0/10
MessaggioInviato: 12/09/2011, 20:40
per me il dato non corretto che maggiormente risulta non corretto è la fantamedia, aspetterò dicembre per averlo corretto.
anche il topmanager ne risente nel tab "classifica", forse quello si riesce a sistemare.
ciao
MessaggioInviato: 14/09/2011, 10:29
AGGIORNATO IL PRIMO POST
MessaggioInviato: 14/09/2011, 19:17
Io aggiungerei anche un'altra operazione: togliere il flag di giornata giocata dal calendario e poi da schema competizione modificare la prima fantagiornata e abbinarla ad una giornata di serie A "vuota" (ad es. la 38a). In questo modo Revo riconosce la prossima giornata giusta e si evitano i problemi legati alla classifica di topmanager e ai parziali medi sbagliati nella classifica della competizione.
Ovviamente poi quando verrà recuperata la prima di A bisogna riabbinare la 1a fantagiornata alla 1a di A.
Testato e funziona.
MessaggioInviato: 15/09/2011, 20:57
Testato e funziona.
Ottimo ma come la risolveresti se, come nel mio caso, la 1 Fantagiornata è abbinata alla 2 Giornata di A e cosi via mentre la 1 di A è abbinata alla 13a Fantagiornata ???
Cosa dovrei spostare in una giornata di A vuota in questo caso ???
http://fantakalciemon.fmsrevo.it
Hosting: FmsRevo (http://www.fmsrevo.it)
MessaggioInviato: 16/09/2011, 20:06
Testato e funziona.
Abbini la 13a fantagiornata alla 38a di A, e una volta che arriva la 13a fantagiornata modifichi e la riabbini alla prima di A... Così dovrebbe funzionare
MessaggioInviato: 19/09/2011, 13:11
RETTIFICA SUL RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA (molto più semplice del previsto)
Nel giorno in cui si recupera la prima giornata basta deselezionare le caselle della prima giornata nel calendario di FCM e togliere il punto di penalizzazione. Generare il sito e fare l'upload dei js. Automaticamente in Revo avrete come prossima giornata la prima. L'unica cosa da fare è modificare la data della prima giornata nel file DataA.js non come scritto sopra ma nel modo seguente:
da
Codice:
a
Codice:
dataGiornata[1] = "december 21 2011 18:00" //ad esempio
Invece ho scoperto che così non va benissimo :(
Perchè adesso nella configurazione del mercato libero, la prima data per aprirlo è quella del 21 dicembre.
Si potrebbe ovviare forzando l'apertura del mercato per questo periodo.
Io però adesso ho modificato nuovamente la prima giornata, riportandola al 27 agosto e sembra che tutto vada bene. O c'è qualche inconveniente di cui non mi sono ancora reso conto?
MessaggioInviato: 19/09/2011, 13:15
Testato e funziona.
fatto così adesso, perfetto grazie :D
