Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Prossimo turno
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:08
Nizzola ha scritto:
Reggiovanni ha scritto:
Ottimo riepilogo sei stato chiarissimo...mi manca però un dettaglio...lato FCM quando hai creato la competizione campionato hai associato una giornata di fantacalcio alla seconda giornata di serie A o niente?
Inizialmente non c'era nessuna fantagiornata associata alla seconda di serie A.
Successivamente, per ovviare al problema, ho associato alla seconda di A la competizione "amichevole" per poter proseguire con la terza.
Quando hai modificato il dataA.js commentando la riga della seconda giornata cosa vedevi sul sito? hai detto che non funzionava la soluzione, perchè? Forse nell'invio formazione le info dei giocatori erano relative alla seconda giornata?
Nell'invio delle formazioni selezionavo la terza giornata e le info dei giocatori erano correttamente associate alla terza di A.
Il problema era che le formazioni venivano inviate, ma non comparivano in home page nell'apposito riquadro, dove rimaneva la dicitura nessuna formazione inserita.
Ma con tutta onestà, penso di non aver commentato correttamente la riga del file dataA.js relativo alla seconda giornata.. :oops: ..ho semplicemente provato ad eliminare la linea (cancellandola)
ma nei box prossimo turno cosa usciva?
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:19
io ho applicato una soluzione un pelo diversa.
premetto che ho provato a togliere la 2a giornata dal file Data con seguenti risultati:
-impossibilità di inviare la formazione
-nel riquadro prossimo turno non compariva nulla
quello che ho fatto io:
-simulato la prima giornata (che per la mia lega è la 1a di fantacampionato) con tutti 0-0.
-nel file Data ho ritardato la scadenza della 2a giornata al 17/09 alle 20.45
ora ho la possibilità di inserire le formazioni ma dovendo ovviamente selezionare la 3a giornata a mano, sperando che fatta la 3a giornata e ricambiato il file Data, ritorni tutto normale.
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:22
lor76 ha scritto:
Il riassunto fatto spiega perfettamente la mia situazione, volevo solo aggiungere la mia soluzione"pane e salame", per non creare una nuova competizione ho spostato la mia giornata di coppa, che si dicrebbe gioxare nel rwcupero della prima, e l'ho associata alla seconda impostando tutti 0-0. La mia speranza e' che giocata la 3 , possa risistemare il tutto e, secondo me, il problema dovrebbe risolversi.
Cmq o una soluzione o l'altra dopo la terza non ci dovrebbero essere piu' problemi.
Ovviamente aspetto la conferma di qualcuno piu' esperto.
Ciao grazie
non credo che giocando la terza le cose si sistemino...questa soluzione forse è sbagliata...fammi sapere la settimana prossima
Ok ti faccio sapere. Perche' dici che non funzionera'? Cmq speriamo bene, e se trovi la soluzione facci sapere.
Grazie per il tuo tempo!
www.fantamammolo.altervista.org
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:27
Il prossimo turno era visualizzato correttamente, terza giornata di A con scadenza 17/9.
L'unico problema era la visualizzazione delle formazioni inserite, come se la seconda giornata facesse comunque da "blocco".
Nizzola
http://www.legalucafeggi.it
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:29
Attenzione perchè la scadenza è il 17/09 ma alle 18.00 per l'anticipo Atalanta - Palermo.
Ma così facendo, una volta inserite le formazioni della terza giornata, ti appaiono nel box in home page?
Nizzola
MessaggioInviato: 14/09/2011, 11:54
al momento credo che la soluzione pane e salame sia la migliore...l'anomalia credo sia dovuta al buco della seconda giornata, se non aveste giocato neanche la prima non ci sarebbero stati problemi...cmq più in là farò una lega test per rendermi conto in prima persona del problema...per il momento la soluzione con l'amichevole non solo è la migliore ma in fin dei conti non vi sporca nè Revo, nè la competizione su FCM perchè è a parte...SALUTI
