Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Invio formazioni:come si fa?
MessaggioInviato: 18/09/2010, 11:31
okok ho risolto sono un pò tonto :)
http://fantapolletti.altervista.org/
MessaggioInviato: 18/09/2010, 13:52
Jampo ha scritto:
Tento di aiutarti io.
devi uppare la cartella invform, il file menu che hai modificato ed il file invform.htm.
il problema potrebbe essere nel link che hai scritto, vabbo tolte le due // prima dell'esempio scritto nel file ed inserita la dicitura corretta che è: href=invform.htm
E la cartella JS generata con la skin di JD ? Mi sa che devo uppare anche quella (ovviamente dopo aver rinominato quella generata prima con la skin senza JD ed ormai nella dir di REVO o mi sbaglio ?
E soprattutto mi viene un dubbio, quando andrò a calcolare i risultati, upperò solo la cartella JS generata con la skin di JD ?
http://mlfsbari.fmsrevo.it/index.php
MessaggioInviato: 18/09/2010, 14:02
Ragazzi i JS vanno tutti bene per ReVo, se usa maelstrom bene, se usate la mia vecchi puffiskin bene se ne usate un'altra sempre bene l'unica accortezza è la variabile competizionibigmatch come spiegato nella guida poi usate i js che volete, spero d'essermi spiegato.
MessaggioInviato: 19/09/2010, 23:52
Scusate, dove sbaglio ? Questo è il file decommentato, ma "Invio formazioni" nel menù non mi compare...
<?php
/*Decommenta la riga seguente ed insirisci qui i tuoi link compatibili*/
//echo ("<li><a href=invform.htm>invio formazioni</a></li>");
Ok, ok ok...
Ho appena imparato che DECOMMENTARE significa eliminare i 2 slash ! :D
MessaggioInviato: 20/09/2010, 9:33
Codice:
<?php
echo ("<li><a href=\"invform.php\">Invio Formazioni</a></li>");
Codice:
....a me così lo legge. HO l' unico problema di inserire il vecchio framevisualizzazionepagine per evitare che mi sparisca come sfondo la skin.
MessaggioInviato: 20/09/2010, 10:28
Ciao, diciamo che l'unico sistema per 'accroccare' invform con ReVo è un po quello di sfruttare l'header della pagina home
prova cosi:
1) invform.html DEVE diventare invform.php
2) invform.phlp DEVE trovarsi in root.
3) apri invform.php e aggiungi alla testa della pagina:
Codice:
<?php
include ("core_main/funzioni.lib.php");
include("home/header.php");
La Scienza è l'unica via per la conoscienza....
MessaggioInviato: 20/09/2010, 10:46
Ho provato come dici tu però nulla, mi si apre la pagina di Invio Formazioni
es. http://www.lfmb3.altervista.org/fcm/revo/index.php
Utilizzo Joomla per il sito "normale" ed i files sono caricati nella cartella /fcm.
Non so se questa può essere una ulteriore problematica....
In ogni caso grazie per il supporto
ps.. se non erro fra i siti funzionanti puppons ha integrato ben benino il tutto.....
MessaggioInviato: 20/09/2010, 11:29
Non credo.... ;)
Infatti se leggevi il punto 2 della mia risposta non avresti fatto questa domanda....
Prego sono qui per questo.....
è diverso da quello che volevo farti fare io lui ha riprodotto la grafica io ti facevo usare l'header della home originale...
MessaggioInviato: 20/09/2010, 11:54
Aspetta......ho letto tutto ma forse non c'ho capito un c****
:oops:
Ho spostato la dir revo nella root dobve poi ho copiato anche il file invform.php
il risultato dovrebbe vedersi ora ma non mi sembra un granché
cosa mi sono perso??? :?:
MessaggioInviato: 20/09/2010, 12:35
:oops:
No aspe', forse mi sono perso qualcosa io.... :shock:
tu mi hai postato un link: http://www.lfmb3.altervista.org/fcm/revo/
se non sbaglio la root del sito è
dove dovrebbe stare revo + invform.php
partendo da li dovremmo cominciare a capire qualcosina....
PS: io non te l'ho chiesto ma mi sembra sottointeso: ma tu generi i js con una skin che ha il pplugin di JD incluso, giusto?!
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
