Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
MessaggioInviato: 17/10/2011, 10:06
Esatto, se nella formazione c'era qualche errore/incompletezza mi appariva l'avviso dell'errore, nel caso di formazione corretta, nessuna reazione ed errore nei log del server.
MessaggioInviato: 17/10/2011, 13:06
Ho contattato il supporto per i problemi con le mail e mi ha risposto:
Cita:
Gentile cliente,
nella configurazione della funzione mail del sito deve impostare un indirizzo SMTP server, un indirizzo di posta elettronica creato dal Plesk e la password associata.
Ma è possibile farlo nel file sendmail?
MessaggioInviato: 17/10/2011, 14:01
Cita:
Gentile cliente,
Assolutamente no, non è possibile.
E' un parametro di configurazione del tuo server, presumo tu abbia una sorta di pannello di controllo del server dove poter impostare quanto sopra.
Ma per il problema con le mail intendi lo stesso che hai risolto con ini_set("memory_limit","64M"); nel sendmail?
La cose non mi quadrano...
MessaggioInviato: 17/10/2011, 14:27
I problemi sono due, se così vogliamo dire:
1 - Errore fatale a causa della troppa memoria utilizzata, conseguenza è il mancato invio delle formazioni, che non appaiono nemmeno sul sito
2 - Bypassato il problema della memoria, resta il problema del mancato invio delle mail, che sto cercando di capire come risolvere
MessaggioInviato: 26/10/2011, 22:42
Ho contattato a più riprese l'assistenza del mio hosting per risolvere il problema del mancato invio delle mail.
Hanno chiesto di vedere il file in cui c'è la funzione mail(), ma adesso mi dicono che lo vogliono in chiaro, non codificato.
Mi puoi dare una mano?
MessaggioInviato: 27/10/2011, 12:40
Qual'è il tuo host? (so che aruba può dare questo problema, per esempio...)
MessaggioInviato: 27/10/2011, 22:45
Si tratta di hostingperte.it
MessaggioInviato: 06/11/2011, 19:47
Quindi non mi puoi far avere il file non criptato?
Perché se le cose restano così non posso utilizzare l'invio mail e mi servirebbe...
MessaggioInviato: 06/11/2011, 20:38
Ovviamente non mi puoi chiedere i files in chiaro...
detto questo, tutte le altre mail (le notifiche mp, della chisura sessione mercato libero) ti arrivano?
Se la risposta è no, hai un problema con la funziona mail.
Puoi fare questa prova, crea un file e chiamalo test.php poi dentro copiaci questo codice:
Codice:
<?php
error_reporting(E_ALL);
$to      = 'tuamail@xxxx.xx';
$subject = 'the subject';
$message = 'hello';
$email_from = 'altratuamail@xxxx.xx';
//ini_set("sendmail_from", $email_from);
$headers = "From: $email_from". "\r\n" .
    'Reply-To: tuamail@xxxx.xx' . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/';
if(mail($to, $subject, $message, $headers)) {
echo "mail inviata";
} else {
echo "mail non inviata";
phpinfo();
Sostituisci delle mail valide nei valori:
Fatto questo salva il file uppalo sul tuo spazio e richiamalo dal browser, la mail parte o non parte?
P.s.: Considera che i siti revo sono centinaia se ci fosse un problema in un componente fondamentale quale l'invio formazioni questo forum sarebbe illeggibile per le richieste/segnalazioni che arriverebbero quindi è quasi sicuro che il problema sia legato ad una qualche configurazione del tuo server, comunque rispondimi punto per punto a quello che ti ho indicato sopra, poi vediamo.
MessaggioInviato: 08/11/2011, 15:52
Codice:
<?php
$message = 'hello';
    'X-Mailer: PHP/';
} else {
phpinfo();
Ho fatto il test riportato sopra e la mail è stata correttamente inviata.
