Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuova login
MessaggioInviato: 09/01/2011, 14:21
So tutto!
So tutto!
sul problòema admin - associa squadra mi deve rincuorare il tuo per ora? :-)
l'admin sn io.... e milito in serie C.. ergo nelle serie A, B e D niente admin....
se temporaneamnte devo per forza attribuirli squadra nn posso operare direttamnete sul DB dando valore 1 all'utente prescelto?
MessaggioInviato: 09/01/2011, 15:04
No, perchè ad ogni utente è associata una squadra, devo fare una modifica per questa eventualità è in programma a breve.
Per il resto i file dei pacchetti nuovi mettili sempre tutti, wizard compreso anche perchè stavolta era espressamente citato.
MessaggioInviato: 09/01/2011, 20:23
So tutto!
So tutto!
ok, installando il wizard e andato tutto a posto tranne le statistyiche da cui ricevo questo errore
ATTENZIONE!
Errore nella creazione della query!
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''Bari'' at line 1
ps per la questione admin - associazione squadra in attesa della tua modifica ho ovviato associando una stessa fantasquadra sia all'admin che al suo user corretto. Puo darmi problemi la cosa?
MessaggioInviato: 10/01/2011, 0:02
So tutto!
So tutto!
mi correggo.. anche dopo il wizard inserendo admin mi da http://www.fmc2000.net/A/index.php?loginfailed=true
MessaggioInviato: 10/01/2011, 10:11
ATTENZIONE!
Sull'errore della query mi ci metto ora, sei per caso su host windows?
Sul problema del admin che non si logga mi sembra strano.
Hai seguito le istruzioni che ti ho dato?
Se entrato prima nel db specifico di quella lega, cancellato la tabella utenti e quindi rlanciato il wizard il tutto relativo alla lega A che ti da problemi?
MessaggioInviato: 12/01/2011, 16:49
Ciao mobis73, ho visitato il tuo sito puoi indicarmi come fare per inserire i menù a tendina e come far apparire un link esterno (mercato, confronti storici, ecc...) nella stessa pagina di Revo?
MessaggioInviato: 12/01/2011, 22:29
Ciao Puffin,
ho un problema con l'aggiornamento a fcmRevo 0.8c.
Credo di aver fatto tutto quello elencato nelle istruzioni, ma non riesco ad accedere come admin... Ho provato anche a cancellare la tabella revo_utenti e rilanciare il wizard. Riassocio nuovamente l'admin alla squadra, vado nella home page e inserisco username+password appena settati e.. niente. Non si logga.
Suggerimenti?
il mio sito: http://paroparo2.webatu.com
(per ora ho volutamente lasciato fuori dall'aggiornamento la pagina dell'invio formazione per assicurarmi che tutto funzionasse...)
Lega ParoParo2
MessaggioInviato: 12/01/2011, 22:32
fuencarral ha scritto:
Ciao Puffin,
Suggerimenti?
Ricancella la tabella revo_utenti da phpmyadmin poi lancia il wizard e vai a vedere con phpmyadmin cosa ha creato, poi fammi sapere.
MessaggioInviato: 12/01/2011, 22:40
Ciao Puffin,
Suggerimenti?
Fatto. Secondo il log del wizard:
"Log installazione
Creato o aggiornato file conn.php
Connessione al DB riuscita.
Selezione del DB riuscita.
Tabella revo_messaggi già presente.
Creata tabella revo_utenti.
Tabella revo_utenti_squadre già presente.
Tabella revo_unotizie già presente.
Tabella revo_unotizie già presente."
E corrisponde a quello che vedo in myphpadmin. Viene ricreata revo_utenti
Lega ParoParo2
MessaggioInviato: 12/01/2011, 22:52
Ciao Puffin,
Suggerimenti?
"Log installazione
E dentro la tabella revo_utenti, con phpmyadmin vedi i parametri settati nel wizard (pwd a parte perchè nel db è crittata)?
Inoltre, riprendi il pacchetto della revo 0.8c e controlla d'avere tutti i file di tutte le cartelle aggiornati. (agli altri funziona tutto quindi ti stai perdendo qualcosa...)
