 Oggetto del messaggio: Gestione utenti
MessaggioInviato: 24/03/2011, 20:23
Intanto i complimenti x il lavoro perchè è veramente fantastico!
Ho 2 problemi nella configurazione utenti, ho cercato ma nn ho trovato nulla.
1. Probabilmente il problema è nel nome della fantasquadra poichè presenta l'apostrofo e quindi nn riesco ad associare l'utente alla fantasquadra
2. Avendo 2 società, con 2 presidenti in ogni fantasquadra nn posso inserire 2 email nello stesso utente. Suppongo che bisogna creare un utente x ogni presidente ed associare una fantasquadra con 2 utenti, ma chiedevo x sicurezza, se tante volte sbagliavo qualche cosa nell'inserimento dell'email, tipo devo mettere una virgola, un punto e virgola x inserire + email.
http://vanros.altervista.org/fcmrevo/index.php
http://fantasammaro.fmsrevo.it/index.php
http://fantacitano.fmsrevo.it/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: Gestione utenti
MessaggioInviato: 24/03/2011, 20:30
Iniziamo dalla fine.
Se una società ha 2 presidenti inserisci 2 utenti e gli associa la stessa squadra.
Per le mail non vedo il problema, ogni utente ha una mail poi, nel caso dell'invio formazioni, è revo che se trova 2 presidenti della stessa squadra si preoccupa di prendere tutte le mail necessarie e concatenarle, tu limitati ad inserie gli utenti e tutto andrà a posto.
Per il punto uno, fai la prova del 9, se anche così noti l'anomalia passami il link alla tua prova del 9 specificando i parametri d'accesso e la squadra che da problemi.
Per il punto uno è probabile sia così,
MessaggioInviato: 24/03/2011, 21:21
Avevo intuito che funzionasse così, ma te lo chiedevo anche perchè ho qualche presidente con 2 email(nn mi chiedere perchè! anche io nn capisco il motivo) e pensavo che ci fosse qualche errore di sintassi x mettere 2 email nello stesso campo. Posso chiaramente creare un utente di appoggio x la seconda email ed associarla alla fantasquadra. Insomma una soluzione si trova.
x il primo punto ho fatto la prova del 9, e quando entro nella gestione utente mi ritrovo la configurazione precedente. Penso che sia normale poichè va a prendere i dati nel database e quello nn l'ho resettato. il problema c'è l'ho quando devo associare un utente con la squadra "L'INVINCIBILE", con le altre nessun problema. Penso che sia proprio l'apostrofo.
Se vuoi vedere ti do il link http://vanros.altervista.org/prova/index.php, e sia login e pwd metti admin. grazie
MessaggioInviato: 24/03/2011, 22:19
Non mi fa entrare con admin admin... cmq si potrebbe esserci un problema. (invia tutta la tua dir JS a fcmrevo@vallesina.tv). Grazie
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:05
A posto, ho messo a posto nel database utente admin.
praticamente nn aggiorna l'amministratore quando creo una nuova copia di revo in un altra cartella, perchè va a prendere nel database l'amministratore precedente.
cmq ti invio anche la cartella js
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:24
Il db non c'è bisogno di cambiarlo quando fai la prova del 9.
Quindi essendo sempre quello è ovvio che usa i dati precedenti.. ;)
MessaggioInviato: 25/03/2011, 14:25
Cmq ok, vedo di sistemare.
MessaggioInviato: 20/09/2011, 13:10
Mi collego a questo thread per non aprirne uno nuovo...
Anch'io ho una lega con 2 presidenti per squadra...
Assodato che, da quanto ho letto sopra, non posso associare più mail allo stesso utente ma conviene creare più utenti e associarli alla stessa squadra... volevo porre una domanda:
sarebbe possibile, nelle formazioni inviate via mail, far apparire quale dei due utenti ha inviato la formazione?
Grazzzz...
Ever4ever
"The truth is out there, somewhere between two fairytales"
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
