MessaggioInviato: 14/10/2010, 10:59
Ciao Puffin,
il mio problema attuale è il seguente:
abbiamo una lega di Serie B (archivio giocatori di Serie B) e per problemi di gestione non giochiamo le partite infra-settimanali, tipo quella di ieri.
Ovviamente sul programma è impostato che questa giornata non sia giocata (giornata non selezionata ed in grigetto).
ReVo sente che in quella giornata non ci sono incontri e non mostra niente come BigMatch, prossimo turno e come prossima giornata propone quella che saltiamo.
Fino a ieri sera tutto bene ma oggi propone ancora che non ci sono incontri perchè ovviamente propone sempre la giornata di ieri.
Da parte del FCM, cosa devo fare? come faccio a dirgli che quella giornata è stata già giocata, senza inserire i voti e generare nuovamente i js corretti?
Non è possibile fare in modo che se una giornata viene saltata sia proposta la giornata successiva? es.
08 giornata Serie B = 8 Fantagiornata
09 giornata Serie B = Saltata
10 giornata Serie B = 9 Fantagiornata
Dopo aver giocato l'8° giornata invece di propormi la 09 giornata con nessun incontro mi proponga direttamente la 10 giornata con i prossimi incontri e big match.
Spero, essendomi allungado nella spiegazione, di essere stato chiaro.
Puoi vedere quello che succede direttamente dal sito:
http://www.ifantamaniaci.it/SerieB/index.php
grazie di tutto
MessaggioInviato: 14/10/2010, 20:02
antigobbo2 ha scritto:
Ciao Puffin,
grazie di tutto
I file vanno sempre tutti sovrascritti ad eccezione di quelli elencati nella guida per l'aggiornamento. (in questo caso è facile vedere che on l'hai fatto, perchè in basso a sinistra hai 2 loghi di fcmReVO anzichè uno).
Quindi prima procedi in tal senso, se l'errore rimane, come credo, mandami la tua dir JS.
MessaggioInviato: 14/10/2010, 20:24
veramente io ho preso la nuova cartella e ci ho sovrascritto i file che volevo tenere.
In più a quelli scritti nella guida ho sovrascritto i file css, che avevo precedentemente modificato per i colori nel tabellino, solo per non ripetere l'operazione.
Il doppio logo dipende da questo? di non aver sovrascritto i file css?
se è questo non c'è problema, comunque questo problema lo avevo anche lo scorso anno con la tua skin, molto probabilmente testi le giornate giocate e non la Fantagiornata = giornata di campionato.
Cmq provvedo a sostituire i file css e ti invio i file js
MessaggioInviato: 14/10/2010, 23:26
Ciao Puffin,
scusa se ti disturbo ancora ma credo che il problema sia "abbastanza grave" in previsione dell'ADD-ON per la gestione dell'invio formazione.
So che adesso non è un problema, dato che è una procedura esterna, ma sapendo che l'invio formazione sarà uno dei primi ADD-ON che verrà rilasciato, credo sia importante che iniziate a gestire questo caso.
Adesso la procedura che calcola la prossima giornata da giocare sbaglia nel caso ci sia una giornata di Serie A che non venga giocata, e questo può succedere per vari motivi ... dai turni-infrasettimanali, da chi non vuol giocare una determinata giornata (vedi befana perchè tutti in ferie) oppure nel caso di partite sospese, si preferisce saltare la giornata e giocare la successiva senza attendere gli eventuali recuperi, insomma i casi, per cui si voglia saltare una giornata, sono molti, almeno nelle mie leghe.
Nel frattempo se qualcuno può aiutarmi risolvendo la funzione attuale di calcolo prossima giornata:
function GetProssimaGiornataDaGiocare() {
// ritorna la prossima giornata di A da giocare. Se sono state
// giocate tutte ritorna comunque maxa
var i,trovata=false,gio=0
if (arrIncontri[1].Giocato == false) return arrIncontri[1].GiornataDiA
i=arrIncontri.length-1
do {
if (arrIncontri[i].Giocato && arrIncontri[i].IDTipo!=INC_RIPOSO) {
gio=arrIncontri[i].GiornataDiA
i--
} while (gio==0 && i>=1)
return (gio==MaxA?MaxA:gio+1)
purtroppo non conosco la struttura dell'array arrIncontri che credo si trova in
fcmcalendariodati.js e non saprei da dove iniziare aggiungendoci il fatto che non conosco javascript. :oops:
MessaggioInviato: 15/10/2010, 9:12
Ciao Puffin,
do {
i--
Guarda che quella procedura è la stessa, tradotta che usa ReVo.
Se infatti metti i tuoi JS in una qualsiasi skin di fcm e vai all'invio formazioni, vedi che lui di default ti fa mettere la formazione per 9 giornata, e infatti ti dice che non c'è nessun incontro disponibile.
Le funzioni sono uguali, quindi questo problema ce l'hai sempre.
Magari più avanti vediamo se si può risolvere.
MessaggioInviato: 15/10/2010, 11:06
Immaginavo che fosse così infatti ti ho scritto che lo faceva anche la tua vecchia skin e che non ti fossi messo a reinventare tutte le funzioni.
Cmq pensaci perchè sbaglia proprio la funzione a calcolare la prossima giornata e anche se la cosa a livello di invio formazione può essere risolta selezionando la giornata corretta è veramente brutto non vedere il prossimo bigmatch e il prossimo turno. Non abbiamo una .js dove riporta la tabella "GiornataDiA" dove c'è effettivamente le giornate disputate del campionato di Serie A? La procedura, secondo me, sbaglia perché trova che l'ultima Fantagiornata disputata è la giornata 8 e da per scontato che la prossima sarà la 9° senza andare a cercare la giornata successiva nell'array arrIncontri.
Grazie lo stesso ... aspetterò ma secondo me è un bug noioso ma "facilmente" risolvibile ...
MessaggioInviato: 15/10/2010, 12:01
Che sia risolvibile probabilmente si, il facilmente... un pò meno. ;)
MessaggioInviato: 01/11/2010, 23:25
E' capitata la stessa cosa anche a me, gestisco un sito revo con una competizione che usa "solo" le giornate pari del campionato di serie A, quindi ogni 2. (fantacoppapozzo.altervista.org)
Mi sono accorto di questo bug e leggendo i vostri post.....
ho aggirato, momentaneamente l'ostacolo, creando nella stessa lega un'altra competizione "di prova" ( con squadre a caso) che sfrutta solo le giornate dispari.... cosi non c'è più un salto di giornata....
Non sarà una soluzione definitiva, ma in attesa di quella ufficiale ci si può accontentare.
Senna78
http://www.fantacalciopozzo.altervista.org
http://www.fantacalciopozzo.fmsrevo.it
http://www.fantacalciopozzo2.fmsrevo.it
http://www.fantacoppapozzo.altervista.org
Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
