Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 1 messaggio ]
 Oggetto del messaggio: Problema sito con pagina Bianca
MessaggioInviato: 08/04/2013, 18:16
Per prima cosa se utilizzi client FTP (come ad esempio filezilla)o similari via browser, non devi salvare MAI i dati di accesso dei tuoi siti, quei dati che ti servono per connetterti in maniera veloce nella gestione degli stessi senza inserirli ogni volta che devi lavorare tramite FTP, ma inserirli di volta in volta che lavori tramite ftp, quindi se li hai salvati cancellali e cambia la pasword per l'accesso all'FTP
Controllate che sia presente il file .htaccess al cui interno viene salvata l'impostazione del php 5 dal pannello di controllo
Il problema può derivare da una modifica effettuata nella homepage di ReVo (inserimento di widget o codici come orari o contatori) in questo caso effettuare questa procedura:
a) Apri la tua pagina index con un editor oppure dal pannello di controllo, e controlla anche tutte le pagine facenti parte la index di revo che trovi nella dir "/home/", e controlla che non ci siano parti di codice non ReVo, se non ci sono il problema è un altro e può dipedere dall'hosting, se ci sono parti di codice strane passate al passo b;
b) Elimina le pagine corrotte o con codice in più, scarica da qui ReVo http://fcmrevo.vallesina.tv/download/revo/ e riuppa tutti i file danneggiati, controlla se tutto si è sistemato.
c) Il problema può essere l'uso di filezilla, non salvare mai i tuoi dati nella gestione dei siti del programma, se puoi cerca di utilizzare il filemanager del tuo host, cambia perdiodicamente le password e utilizzane di difficili
ATTENZIONE: E' CALDAMENTE SCONSIGLIATO INSERIRE WIDGET ESTERNI A FMSREVO, QUALI CONTATORI, CHAT E QUANT'ALTRO MOLTI DI QUESTI VENGONO "BUCATI" DA LAMER PER INTASARVI IL SITO E MANDARVELO OFFLINE
