Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: per cortesia capiamoci
MessaggioInviato: 20/09/2010, 22:20
allora ragazzi ora vi spiego bene la mia situazione....STO SCLERANDO
ho fatto tutti i passaggi, premetto che il sito mi si vede www.fantamaniaci.hellospace.net....il problema sta nella creazione del database, io ce l'ho il database ma senza crearlo come dice la guida, ma nel mio non cèil file core_... quindi deduco che sull'home non copaiono determinate cose.
insomma guardate un po.
 Oggetto del messaggio: Re: per cortesia capiamoci
MessaggioInviato: 20/09/2010, 22:23
Provo a ridirtelo anchq qua .. fai tutti i passaggo come dice la guida DA CAPO e vedrai che funge ...
MessaggioInviato: 20/09/2010, 22:42
perdonami..io non è che non voglia fare come dici tu..ma il database non me lo crea...come faccio scusa.
MessaggioInviato: 20/09/2010, 23:32
quindi appena uppato tutto ti posizioni su ...../install.php e il database rimane vuoto ? Mi sembra che ti dasse problemi di connessione ... ricontrolla che i dati siano esatti
MessaggioInviato: 21/09/2010, 0:55
ho fatto tutti i passaggi, premetto che il sito mi si vede http://www.fantamaniaci.hellospace.net....il problema sta nella creazione del database, io ce l'ho il database ma senza crearlo come dice la guida, ma nel mio non cèil file core_... quindi deduco che sull'home non copaiono determinate cose.
Ciao, ascolta, noi siamo qui solo per aiutarti, posso anche capire che sei completamente a digiuno di informatica e che proprio con ReVo vuoi fare il passo di qualita, ma devi renderti conto che non non vediamo quello che tu stai facendo per fare funzionare il tutto, devi quantomeno DETTAGLIATAMENTE spiegare TUTTI i passaggi che fai TASTO PER TASTO che premi sulla tastiera, altrimenti diventa frunstante per noi e mortificante per te.
Hai detto che hai il database: inserisci bene nel file conn.php le credenziali che ti ha fornito hellospace? Ti prego di farci capire la frase 'io ce l'ho il database ma senza crearlo come dice la guida' io capisco "ho il db ma non lo creo nel modo in cui spiega puffin..." allora in che modo lo crei?!
"ma nel mio non cèil file core_..." che cosa significa?! se ti riferisci a core_main non è un file ma una cartella dove all'interno trovi altre 2 cartelle 'config' e 'jstools' DENTRO config trovi il dile conn.php DA MODIFICARE CON LE CREDENZIALI DI CUI SOPRA!
Poi dulcis in fundo mi posti un link dove, al mio cliccarci sopra, mi esce fuori TUTTO tranne che il sito generato con ReVo, "ti sei collegato tardi e ho rimosso tutto" mi diresti tu, ma figlio caro, noi non viviamo sul forum, io mi collego e collaboro quando posso quindi almeno 48 ore il lavoro che hai fatto SPORCO O PULITO CHE SIA ce lo devi rimanere, come ho già detto ad altri ti prego anche tu:
AIUTACI AD AIUTARTI!
GRazie!
La Scienza è l'unica via per la conoscienza....
MessaggioInviato: 21/09/2010, 1:06
chiedo umilmente perdono...mi hai ammazzato :(
d'informatica non sono proprio a digiuno è che con questo cacchi di codici sto impazzendo...intendo html..css.js..script..head..e cavoli vari.
vojo solo farmi un sito carino per la mia lega.
si è vero ho tolto utto perchè provo a mettere le skin per trovare quella che piu mi soddisfi. Sai con mael mi funziona una cosa e l'altra no, con scipenllblu mi funziona quello che con mael non mi va e quelo che va con mael non va con sciope..insomma è una caciara. mi si stà mischiando tutto in testa, ora ho visto quella id puffin revo ma è ancora diverso il modo di installare il tutto.
e che cavolo. io capisco che non potete rompervi le scatole con i neofiti come me..però cavolo pr installare un plug in in fcm devi aprire home.html cambiare i codici etc.etc.
ma uqlcosa di piu facile no?
perdonami lo sfogo ma sto schlerando ... sono piu di 9 giorni che sono fissato su sto cavolo di computer per il sito del fcm e non ci sto capendo un cavolo.
allora ora riprovo a fare tutto da capo, ma quando dici di creare un database quando vado su hellospace e entro il database giò ce l'ho e se ne vojo creare uno nuovo non cè nessun tasto che me lo permetta di fare, neanche se entro come adminphp ne da pannello utente.
MessaggioInviato: 21/09/2010, 1:17
allora sono arrivato alla creazione del database. phpmyadmin ...ento, clicco su database, e mi da il database myfantamaniaci...quando ci clicco mi da cartella struttura con tutti nomi..
Tabella Azione Record 1 Tipo Collation
bak_banner 2 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_bannerclient 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_bannerfinish 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_categories 10 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_components 18 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_contact_details 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_content 11 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_content_frontpage 5 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_content_rating 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_acl_aro 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_acl_aro_groups 11 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_acl_aro_sections 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_acl_groups_aro_map 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_log_items 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_core_log_searches 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_groups 3 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_mambots 19 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_menu 23 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_messages 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_messages_cfg 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_modules 32 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_modules_menu 22 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_newsfeeds 9 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_polls 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_poll_data 12 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_poll_date 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_poll_menu 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_sections 3 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_session 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_stats_agents 0 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_templates_menu 3 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_template_positions 27 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_users 1 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_usertypes 7 MyISAM latin1_swedish_ci
bak_weblinks 5 MyISAM latin1_swedish_ci
jos_banner 8 MyISAM utf8_general_ci
jos_bannerclient 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_bannertrack 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_categories 21 MyISAM utf8_general_ci
jos_components 32 MyISAM utf8_general_ci
jos_contact_details 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_content 43 MyISAM utf8_general_ci
jos_content_frontpage 7 MyISAM utf8_general_ci
jos_content_rating 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_acl_aro 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_acl_aro_groups 11 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_acl_aro_map 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_acl_aro_sections 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_acl_groups_aro_map 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_log_items 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_core_log_searches 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_groups 3 MyISAM utf8_general_ci
jos_menu 31 MyISAM utf8_general_ci
jos_menu_types 6 MyISAM utf8_general_ci
jos_messages 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_messages_cfg 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_migration_backlinks 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_modules 41 MyISAM utf8_general_ci
jos_modules_menu 32 MyISAM utf8_general_ci
jos_newsfeeds 14 MyISAM utf8_general_ci
jos_plugins 33 MyISAM utf8_general_ci
jos_polls 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_poll_data 12 MyISAM utf8_general_ci
jos_poll_date 11 MyISAM utf8_general_ci
jos_poll_menu 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_sections 3 MyISAM utf8_general_ci
jos_session 2 MyISAM utf8_general_ci
jos_stats_agents 0 MyISAM utf8_general_ci
jos_templates_menu 2 MyISAM utf8_general_ci
jos_users 1 MyISAM utf8_general_ci
jos_weblinks 6 MyISAM utf8_general_ci
71 tabella(e) Totali 556 MyISAM utf8_general_ci
se il vostro host è gratuito molto probabilmente il nome del vostro database sarà già impostato e non potrete sceglierlo, nessun problema). se non è un problema come faccio a fare questo passaggio"Una volta creato il database andate nella dir dove avete generato il sito e cercate il file core_main/config/conn.php" il core_....on lo posso avere.
non so se mi spiego..su le file che ho inserito nel messaggio non cè dovelo trovo?
MessaggioInviato: 21/09/2010, 1:22
allora, avvilirsi è inutile, se mi vedevi a me ad ingegneria con la fisica in mano mi sembrava di impazzire.... :D
NON devi creare nessun database a mano UNA cosa solo devi fare, devi rimuovere le tabelle che ha creato ReVo nella precedente installazione che hai fatto.
Andiamo per ordine
1) entra con phpmyadmin e rimuovi le seguenti tabelle: messaggi - unotizie - utenti (ho visto e non ce le hai quindi salta questo passaggio)
2) elimina tutto dal tuo spazio web
3) scompatta ReVo in una cartella il locale ed entra nella cartella core_main-> config -> edita il file conn.php con un normale editor di testo.
4) modificalo con le credenziali di accesso al tuo db
5) copia tutto ReVo cosi come sta con il file modificato sul tuo spazio web
6) esporta con fcm il sito apportando la modifica all'ini della skin come descritto nella guida di puffin
7) copia la cartella js generata da fcm nella root del sito web (sarebbe nella dir principale dove hai copiato prima i file di ReVo) in modo da trovarti sul tuo spazio web OLTRE alle cartelle di ReVo anche la cartella js
8) dovresti essere pronto vai con un browser all'indirizzo http://www.tuosito.org/install.php
9)vedi consa succede e LASCIA il risulatato sul web almeno fino a domani mattina alle 11.00 vediamo in seguito cosa manca e cosa aggiustare
ok?
MessaggioInviato: 21/09/2010, 1:29
CHE SEGAAAAAAAA. quado si dice che leggi ma NON leggi, io core_ lo andavo acercare sul database nel sito no nella cartella..che pippa ragazzi.
scusatemi
MessaggioInviato: 21/09/2010, 1:32
mi dice che non riesco a connettermi.
ora vado a letto però
a domani notte
Visitano il forum: Nessuno e 30 ospiti
