Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pagina Bianca
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:00
Skyrunner66 ha scritto:
Ciao Puffin, ho inviato la richiesta intorno alle 20 (http://nleganereorocco.altervista.org/), ho eseguito tutti i passi della guida e il risultato è questo:
Licenza scaduta o non registrata per il dominio: nleganereorocco.altervista.org - ip: 78.46.69.150.
Ho fatto tutto giusto? ora non mi resta che attendere?
Grazie mille e Complimentoni per il lavoro svolto.
P.S. Non disperare, l'obolo lo faccio partire il prima possibile :)
La licenze arrivate fino a stamane ore 6 sono tutte attive.
E' da capire... perchè ti dice ciò...
Vi chiedo ancora d'avere pazienza, come vedete ognuno ha la sua configurazione di server e attivare un centinaio di utenze non è la cosa più semplice del mondo...
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:03
Jampo ha scritto:
questa la configurazione attiva sul mio server, me l'ha spedita il servizio clienti:
PHP Version 5.2.12
System Windows NT WEBS1184 5.2 build 3790
Build Date Dec 16 2009 17:01:16
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-snapshot-template=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\template" "--with-php-build=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\php_build" "--with-pdo-oci=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--without-pi3web"
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
Loaded Configuration File C:\windows\php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
additional .ini files parsed (none)
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*
che faccio? aiuto!!!
Jampo, guardo sotto la dir JS, ci sono alcuni file con doppia estensione tipo .js.php?
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:09
No nessuna doppia estensione
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:12
Sky fammi un pò sta cosa...
Vai nel pannello di controllo di altervista poi vai su altersito -> risorse & upgrade -> server to server , seleziona il Collegamento esterno senza restrizioni, conferma le modifiche e riprova.
Aspetto ansioso.
@Jampo controlla anche tu che il tuo host supporti la funzione curl e/o se devi attivarla.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:14
Il servizio clienti mi ha appena comunicato che la funzione curl è attivabile slo sotto hosting linux e non windows (il mio)!
mi consigliate di attivarlo?
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:15
Senza funzione curl... non funziona nulla!
MessaggioInviato: 17/09/2010, 12:40
Con l'attivazione della funzione cURL sul pannello di Altervista funziona TUTTO!
Ora vedo il sito.. ci siamo ... prende forma ... prende forma...
GRANDE PUFFIN!!
MessaggioInviato: 17/09/2010, 13:10
Aspetto ansioso.
Come al solito, non ne sbagli una. Adesso riesco a vedere il sito e procedo con l'install.
Grazie mille di cuore.
http://nlnereorocco.fmsrevo.it/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: [RISOLTO] Pagina Bianca
MessaggioInviato: 17/09/2010, 19:08
Sono appena stato licenziato anche io ma continua a uscirmi Licenza scaduta o non registrata per il dominio: fantapolletti.altervista.org - ip: 178.63.69.82 devo aspettare o c'è ancora qualche problema?
http://fantapolletti.altervista.org/
MessaggioInviato: 17/09/2010, 19:39
Prova ora. ;)
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
