Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pagina Bianca
MessaggioInviato: 17/09/2010, 10:19
Stessa cosa con server aruba!
Avete consigli?
www.jampo.it
MessaggioInviato: 17/09/2010, 10:20
Avete consigli?
http://www.jampo.it
Jampo, il consiglio /soluzione è nella pagine precenti devi attivare il php 5 dal tuo pannelo di controllo.
Aspe'... ma hai la pagina bianca (e allora la soluzione è quella sopra) o di licenza?
MessaggioInviato: 17/09/2010, 10:21
Sto cercando nel pannello di controllo di aruba ma non mi sembra ci sia nulla di simile!
MessaggioInviato: 17/09/2010, 10:33
Sembra sia attivo, versione PHP Version 5.2.12
MessaggioInviato: 17/09/2010, 10:55
questa la configurazione attiva sul mio server, me l'ha spedita il servizio clienti:
PHP Version 5.2.12
System Windows NT WEBS1184 5.2 build 3790
Build Date Dec 16 2009 17:01:16
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-snapshot-template=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\template" "--with-php-build=d:\php-sdk\snap_5_2\vc6\x86\php_build" "--with-pdo-oci=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=D:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--without-pi3web"
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINDOWS
Loaded Configuration File C:\windows\php.ini
Scan this dir for additional .ini files (none)
additional .ini files parsed (none)
PHP API 20041225
PHP Extension 20060613
Zend Extension 220060519
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, data, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*
che faccio? aiuto!!!
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:09
dove sta il pannello di controllo di aruba? (sai non riesco a trovarlo)
http://fantalecce.fmsrevo.it/
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:14
PHP Version 5.2.12
PHP API 20041225
Debug Build no
Non so come farai... ma verifica di avere la funzione curl attivata. Prova a chiedere nel forum di supporto di aruba circa questa funzione oppure cerca qui se ci sono altri utenti con spazio su aruba e come sono i loro settaggi
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:29
anche per me pagina bianca
http://slalleague.altervista.org/fcmReVo/install.php
e immediato redirect a index.php
non so se possa dipendere dal fatto che avevo richiesto l'attivazione per slalleague.altervista.org
e non per
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:46
e non per
Ragazzi non linkate l'install che facciamo un macello quello lo dovete usare una volta sola e poi rinominatelo!!!!
MessaggioInviato: 17/09/2010, 11:53
Ciao Puffin, ho inviato la richiesta intorno alle 20 (http://nleganereorocco.altervista.org/), ho eseguito tutti i passi della guida e il risultato è questo:
Licenza scaduta o non registrata per il dominio: nleganereorocco.altervista.org - ip: 78.46.69.150.
Ho fatto tutto giusto? ora non mi resta che attendere?
Grazie mille e Complimentoni per il lavoro svolto.
P.S. Non disperare, l'obolo lo faccio partire il prima possibile :)
http://nlnereorocco.fmsrevo.it/index.php
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
