 Oggetto del messaggio: Cambio db Mysql
MessaggioInviato: 06/10/2010, 14:54
So tutto!
So tutto!
Poichè su Aruba lnon è possibile aggiornare la versione MySql sui server condivisi per i database già attivi ma mi è stato fornito un nuovo servizio MySql 5.0con una nuova login e psswd, domando, come devo procedere con le tabelle Revo? Dv rieffettared l'installazione? E' sufficiente modificare il config e copiare i dati dal vecchio db al nuovo db? Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio db Mysql
MessaggioInviato: 06/10/2010, 15:52
Se ti sai spostare le tabelle da un db all'altro, va bene.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 06/10/2010, 16:01
So tutto!
So tutto!
arghami ha scritto:
ahem.. mai fatto :oops:
pero' ho notato.. un esporta e importa nei comandi del pannello.. procedo cosi?
ma dv modificare il config?
MessaggioInviato: 06/10/2010, 18:00
mobis73 ha scritto:
arghami ha scritto:
Prova così (ma non sono sicurisso, tu prova che al limite non succede nullla).
Esporta tutto il db che hai ora col tasto esporta del phpmyadmin con cui lo controlli.
Ora hai il tuo file .sql.
Bene
A questo punto creata l'altro db (se riesci dagli lo stesso nome a scanso di equivoci). Quando lo hai creato sempre dal phpmyadmin fagli importare il .sql che ti eri creato prima.
Poi verifica se ha funzionato.
Facci sapere.
MessaggioInviato: 06/10/2010, 21:45
aspetta ! Parlo per esperienza:
Se esporti ti crea un file che ti crerà da zero le tabelle quindi non farlo tu prima ..
1-esporta il database
2-crea un nuovo db (con stesse credenziali dell'altro magari)
3-importa il file .sql
MessaggioInviato: 06/10/2010, 22:32
Mi sembra che puffin questo abbia detto...
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 07/10/2010, 13:19
intendevo di non creare le tabelle a mano o gli da errore!
MessaggioInviato: 07/10/2010, 18:51
So tutto!
So tutto!
mobis73 ha scritto:
arghami ha scritto:
Bene
Facci sapere.
fatto. ad occhio.. direi che e andato tutto ok :D
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
