https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO]Errore nella creazione della tabella revo_stat
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=869
Pagina 1 di 1
Autore:  Dathon [ 02/09/2011, 20:26 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO]Errore nella creazione della tabella revo_stat
Qualcuno mi sa aiutare per questo errore:
http://dathon.altervista.org
Log installazione
Connessione al DB riuscita.
Selezione del DB riuscita.
Creata tabella revo_messaggi.
Creata tabella revo_utenti.
Creata tabella revo_utenti_squadre.
Creata tabella revo_unotizie.
Creata tabella revo_stats_query.
Creata tabella revo_mp.
Creata tabella revo_mp_canc.
Creata tabella revo_mercato.
Creata tabella revo_mercato_int.
Creata tabella revo_mercato_acq.
Errore nella creazione della tabella revo_stats.
Autore:  puffin [ 02/09/2011, 20:35 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Errore nella creazione della tabella revo_stat
Log installazione
Come ti spiega il videotutorial o le istruzioni per l'installazione devi generare la query "tutti i dati" da fcm.
Autore:  Dathon [ 02/09/2011, 20:58 ]
OK,
ora pero' rientrando nella pagina mi da questo errore:
Query non valida: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Devo fare qualche ti po di reset ?
Autore:  puffin [ 02/09/2011, 21:08 ]
Dathon ha scritto:
OK,
Vai nella dir js e cancella tutti i file con doppia estensione .js.php e poi riprova.
Autore:  Dathon [ 02/09/2011, 21:19 ]
Dathon ha scritto:
OK,
Stessa risposta quando tento di rientrare:
Autore:  puffin [ 03/09/2011, 0:11 ]
Dathon ha scritto:
Dathon ha scritto:
OK,
Ma la query "tutti i dati" l'hai generata ed è quella originale di FCM?
Se la risposta è si devi cancellare i file .js.php nella dir JS e rilanciare il wizard.
Se proprio vuoi strafare, prima di tutto questo svuota il database.
Autore:  Dathon [ 03/09/2011, 8:18 ]
Dathon ha scritto:
Dathon ha scritto:
OK,
Ho svuotato il database ed è andato.
Grazie per l'aiuto.
Autore:  fantacics [ 05/09/2011, 16:19 ]
Salve a tutti,
anche a me da lo stesso errore.
Ho provato più volte seguente le indicazioni di questo post ma niente.
Ho notato che a me genera il file fcmFantasquadreDati.js.php.
Non è che l'errore è dovuto al fatto che ancora le squadre le ho vuote?
Mi volevo avvantaggiare mettendo su il sito prima che facessimo il mercato.
(E' stato bene, in quanto ho dovuto attivare le librerie curl e tutto il resto)
Autore:  puffin [ 05/09/2011, 19:37 ]
fantacics ha scritto:
Salve a tutti,
Aspetta di avere le rose... poi se ne riparla.
