https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO] Errore nel processo di avvio ReVo
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=791
Pagina 1 di 3
Autore:  Celebrindal [ 30/08/2011, 8:47 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO] Errore nel processo di avvio ReVo
Accendo al sito ricevo questo messaggio errore:
1. Licenza non attiva.
Verifica d'aver inviato la richiesta dall'apposito form dal sito ReVo.
Se hai ricevuto la mail di conferma attivazione, la tua licenza è attiva, non è questa la causa del problema!
2. Mancanza di uno o più file ReVo;
Controlla d'aver uploadato tutti i file del pacchetto ReVo.
3. Requisiti ReVo non soddisfatti.
Rileggi le istruzioni di installazione che trovi nel sito ReVo. http://fcmrevo.vallesina.tv
Sinteticamente il tuo spazio web deve avere:
php5 attivato
funzioni Curl attivate;
Devi avere a disposizione un apposito db di cui conosci tutti i parametri d'accesso.
In merito a questi requisiti puoi cercare nel forum di assistenza ReVo eventuali indicazioni su host specifici (es.: altervista)
Prima di chiedere assistenza assicurati d'aver verificato ATTENTAMENTE d'essere in linea con i tre punti di cui sopra.
premetto che i tre controlli li ho fatti, inoltre su altervista ho altri 2 ReVo e funzionano quindi non so se dipende da altervista.
Autore:  puffin [ 30/08/2011, 8:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Errore nel processo di avvio ReVo
php5 attivato
Come al solito i motivi sono solo quelli.
RiControlla bene il php5 ed il Curl oppure aspetta un po' e riverifica... magari questo sito è su un nodo altervista che ha "problemi ad uscire", se sei sicuro al 100% di aver rispettato i punti sopra esposti, non ci posso proprio far niente, dipende al server su cui sei hostato (soprattutto se altri 2 siti ti funzionano perchè magari stanno su altri server sempre altervista).
Autore:  Celebrindal [ 30/08/2011, 9:38 ]
grazie, ho anche provato a togliere tutto e rimettere la versione 1.01 ma al momento del wizard dopo aver messo tutti i parametri appare sempre la pagina di warning .................. :( :( :( :( :(
Autore:  maoz [ 30/08/2011, 9:59 ]
Anch'io stesso problema... ogni tanto compare quella pagina, ma se faccio il refresh un po' di volte dopo un po' scompare e torna al sito.. anch'io l'ho caricato su altervista...
dici che il problema è sui server altervista?
Autore:  Celebrindal [ 30/08/2011, 10:18 ]
probabilmente si, ma adesso si apre, ............. ???
Autore:  Celebrindal [ 30/08/2011, 10:33 ]
rettifico ogni tanto lo rifà ............ ma qule è il tuo sito? Su che server di altervista stai? Io sono sul 127 almeno vediamo se è lo stesso ....
Autore:  granata77 [ 30/08/2011, 10:57 ]
confermo anche a me sta succedendo ultimamente.. navigo sul mio sito ReVo, e poi a un certo punto mi compare il warning.. faccio refresh un po' di volte e ritorna il sito.. credo a questo punto che sia un problema di altervista, ma prima con le precedenti versioni di ReVo non ricordo di averlo mai notato... boh...
inoltre a me compare pure ogni tanto questa finestra:
State usando la versione ReVo 1.01
E' disponibile l'aggiornamento ReVo Destination host forbidden
E' sempre consigliabile aggiornare alla versione piu' recente!
Vuoi scaricare l'aggiornamento?
se faccio ok, mi parte la pagina bianca di warning, se faccio annulla mi carica la pagina iniziale regolarmente...
Autore:  mariodb [ 30/08/2011, 11:04 ]
Anche a me.
http://cladb87.altervista.org/
Autore:  jackbov [ 30/08/2011, 11:07 ]
Anche io ho lo stesso problema e lo stesso avviso di aggiornamento.
Puffin ma quando appare l'aggiornamento devo farlo?
Jackbov
Autore:  maoz [ 30/08/2011, 11:09 ]
il mio sito è maoz.altervista.org
ogni tanto lo fa, ogni tanto no.. come faccio a capire su che server sono??
Pagina 1 di 3 Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]
