[RISOLTO] Ruolo sbagliato giocatori https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=444 |
Pagina 1 di 2 |
Autore: | zampier [ 09/04/2011, 17:46 ] |
Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Ruolo sbagliato giocatori |
alcuni miei fantallenatori hanno riscontrato un errore al momento di visualizzare la formazione appena inserita...praticamente alcuni giocatori cambiano ruolo subito dopo aver inviato la formazione,cioè sono giusti al momento della scelta ma dopo sia nella formazione che nella mail sono diversi... http://www.fantasansalvador.it le squadre incriminate per adesso sono mets e vintage team...i giocatori sono sculli che risulta attaccante mentre è un centr. e ceccarelli difensore che risulta centr. |
Autore: | puffin [ 09/04/2011, 18:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: Ruolo sbagliato giocatori |
zampier ha scritto: alcuni miei fantallenatori hanno riscontrato un errore al momento di visualizzare la formazione appena inserita...praticamente alcuni giocatori cambiano ruolo subito dopo aver inviato la formazione,cioè sono giusti al momento della scelta ma dopo sia nella formazione che nella mail sono diversi... http://www.fantasansalvador.it le squadre incriminate per adesso sono mets e vintage team...i giocatori sono sculli che risulta attaccante mentre è un centr. e ceccarelli difensore che risulta centr. Aggiornati all'ultima versione poi fai la prova del 9 e se ancora ci sono problemi passa il link della prova del 9. |
Autore: | puffin [ 09/04/2011, 19:13 ] |
zampier ha scritto: alcuni miei fantallenatori hanno riscontrato un errore al momento di visualizzare la formazione appena inserita...praticamente alcuni giocatori cambiano ruolo subito dopo aver inviato la formazione,cioè sono giusti al momento della scelta ma dopo sia nella formazione che nella mail sono diversi... http://www.fantasansalvador.it le squadre incriminate per adesso sono mets e vintage team...i giocatori sono sculli che risulta attaccante mentre è un centr. e ceccarelli difensore che risulta centr. Scusa ma tu hai cambiato i ruoli a questio giocatori? Perchè ufficialmente per FCM, Sculli è A e Ceccarelli è C, controlla su FCM. |
Autore: | Celebrindal [ 10/04/2011, 0:39 ] |
puffin ha scritto: zampier ha scritto: alcuni miei fantallenatori hanno riscontrato un errore al momento di visualizzare la formazione appena inserita...praticamente alcuni giocatori cambiano ruolo subito dopo aver inviato la formazione,cioè sono giusti al momento della scelta ma dopo sia nella formazione che nella mail sono diversi... http://www.fantasansalvador.it le squadre incriminate per adesso sono mets e vintage team...i giocatori sono sculli che risulta attaccante mentre è un centr. e ceccarelli difensore che risulta centr. Scusa ma tu hai cambiato i ruoli a questio giocatori? Perchè ufficialmente per FCM, Sculli è A e Ceccarelli è C, controlla su FCM. Scusate se mi intrometto, non ho verificato a me ma non è detto che tutti usino i ruoli di FCM ..... si usano anche i ruoli della gazzetta se questo penalizza bisogna controlalre. saluti |
Autore: | puffin [ 10/04/2011, 7:25 ] |
Celebrindal ha scritto: Scusate se mi intrometto, non ho verificato a me ma non è detto che tutti usino i ruoli di FCM ..... si usano anche i ruoli della gazzetta se questo penalizza bisogna controlalre. saluti In teoria non dovrebbe essere un problema.... ma siccome lui non ha specificato d'aver cambiato manualmente i ruoli, mi serve per capire cosa succede anche se penso sia una questione di JS mal sovrascritti per ignoti motivi. |
Autore: | Celebrindal [ 10/04/2011, 15:01 ] |
puffin ha scritto: Celebrindal ha scritto: Scusate se mi intrometto, non ho verificato a me ma non è detto che tutti usino i ruoli di FCM ..... si usano anche i ruoli della gazzetta se questo penalizza bisogna controlalre. saluti In teoria non dovrebbe essere un problema.... ma siccome lui non ha specificato d'aver cambiato manualmente i ruoli, mi serve per capire cosa succede anche se penso sia una questione di JS mal sovrascritti per ignoti motivi. anch'io uso i ruoli della gazzetta e non riscontro problemi, ho controllato. Sculli lo riportiamo centrocampista e così viene gestito da revo. |
Autore: | puffin [ 10/04/2011, 15:02 ] |
Celebrindal ha scritto: anch'io uso i ruoli della gazzetta e non riscontro problemi, ho controllato. Sculli lo riportiamo centrocampista e così viene gestito da revo. Appunto. |
Autore: | zampier [ 10/04/2011, 19:55 ] |
c'ho pensato subito dopo anch'io ma non pensavo influisse...ineffetti noi usiamo i ruoli della gazzetta e qualcuno è stato cambiato.cmq domani faccio la prova del 9 e ti faccio sapere(purtroppo non ho il portatile con la lega sotto mano altrimenti avevo gia provato..) |
Autore: | zampier [ 11/04/2011, 15:41 ] |
ho fatto la prova del 9...però mi è sorto un dubbio oltre a creare una nuova dir devo creare anche dei nuovi database o mi posso appoggiare su quelli gia creati? fammi sapere che eventualmente rifaccio tutto da capo,anche perche il problema persiste http://www.fantasansalvador.it/prova9/index.php# login squadra Mets:jacopo pw:bardo |
Autore: | puffin [ 11/04/2011, 18:40 ] |
zampier ha scritto: ho fatto la prova del 9...però mi è sorto un dubbio oltre a creare una nuova dir devo creare anche dei nuovi database o mi posso appoggiare su quelli gia creati? fammi sapere che eventualmente rifaccio tutto da capo,anche perche il problema persiste http://www.fantasansalvador.it/prova9/index.php# login squadra Mets:jacopo pw:bardo Senti fai un'altra prova. Scarica la skin di JD quella ufficiale (che sarabbe la base di FCM con in più solo l'invio formazioni). Fatto questo genera il sito con quella skin li e fai generare anche la query tutti i dati. Poi, senza che lo uppi, funziona anche dal tuo pc, clicca sull'index del nuovo sito e va a vedere il ruolo di sculli sia tra le statistiche che nella rosa della squadra che nell'invio formazioni, poi fammi sapere. Grazie. EDIT: Allora posso confermarti che il problema non è di ReVo ma dei tuoi JS. Controlla il file fcmSerieADatiDettaglio e vedrai che sculli (codice 354, il primo valore di ogni array) ha come ruolo (3 valore) il numero 4, cioè attaccante. SE controlli ad esempio lo stesso file di Celebrindal che ha postato qua sopra, lui in quel file ha Sculli con ruolo 3, cioè centrocampista. Fatti la prova della skin di JD poi mi dici... |
