https://fmsrevo.it/forum_old/
[RISOLTO]Pagina Bianca Ver. 2.0
https://fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=16&t=2160
Pagina 1 di 2
Autore:  Noce [ 06/09/2012, 21:39 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO]Pagina Bianca Ver. 2.0
Ciao a tutti!
Ho letto tutto il Topic, ho cercato di capire, ma purtroppo non mi è molto chiara la procedura di installazione da zero della versione 2.0.
Premeto che ho il PHP5 e Curl attivato correttamente, e la conferma ce l'ho visto che sono riuscito a caricare tutto e vedere il sito.
Ora però, visto che ho rigenerato il sito con la nuova stagione e caricati i file JS, vedo purtroppo pagina bianca.
Ora mi chiedo se possano c'entrare solo i file JS per visualizzare bene il sito. Sicuramente i file JS non sono completi perchè l'asta ce l'abbiamo domani sera e le scquadre al momento non sono complete.
Inoltre, chiedevo se la procedura scritta nella sezione Guide/Integrazione con altri Script, dove si parla su come configurare l'invio delle Formazione è da fare, o riguarda le versioni precedenti della 2.00. Chiedo questo, perchè l'anno scorso questo passaggo non l'ho fatto.
Come potete capire ho un attimo di confusione, e spero che una buona anima mi illumini.
Grazie in anticipo a chiunque mi aiuto a risolvere questo problema.
Ah! Aggiungo che utilizzo Netsons, ma come ho scritto prima non credo sia un problema, visto avevo visto funzionare il tutto.
Autore:  Noce [ 06/09/2012, 21:51 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Pagina Bianca Ver. 2.0
Noce ha scritto:
Ciao a tutti!
Bene, sono riuscito a risolverlo!
Il problema è che la lega non era stata completata con l'asta.
Mi rimane da capire se devo installare lo script dell'invio Formazioni o no! E' già presente nella versione 2.0?
Ciao e grazie in anticipo.
Autore:  puffin [ 07/09/2012, 8:54 ]
Non c'è bisogno di nessun plugin aggiuntivo.
Autore:  Noce [ 11/09/2012, 11:29 ]
il problema purtroppo non è risolto.
Fatto Asta e composto la lega su FCM.
Letto e riletto Forum e visto i Video, ma sicuramente qualcosa mi sfugge...
Caricati i nuovi JS e non si vede più nulla...
http://www.legafantamarano.it/SerieA/index.php
Grazie in anticipo per il supporto...siete Grandi!! :)
Autore:  Noce [ 11/09/2012, 14:38 ]
Niente!
Ho provato a rifare tutto da capo, eliminando tutto , creando un nuovo DB e ricaricando il tutto secondo la procedura di installazione.
Ma nieinte! Continua a darmi pagina Bianca!
Non so più cosa fare!! Aiuto!
Sono più che convinto che tutto dipenda dai file JS.
Ho provato con varie Skin, come FantaBlu e FantaBlu2, ma niente il problema rimane.
Chiedo, c'è una procedua o accorgimenti da tenere in fase di generazione sito con FCM?
Ribadisco che tutte le Formazioni sono state inserire e il flag di Mercato terminato spuntato.
Aiuto!!
Grazie in anticipo...
Autore:  puffin [ 11/09/2012, 15:22 ]
Cancella tutti i file sul sito, svuota il database.
Una volta fatto assicurati d'aver tolto qualsiasi file e che il database non abbia, al suo interno, alcuna tabella.
Se sei sicuro di questo prendi il pacchetto della 2.00 scompattalo sul tuo pc e uppa TUTTO TUTTO sul tuo spazio.
NON METTERE NIENT'ALTRO AL DI FUORI DEI FILE DEL PACCHETTO DELLA 2.00
Fatto questo,uppa la tua dir JS, rilancia il wizard e dimmi come va.
ATTENZIONE: FAI ESATTAMENTE E ATTENTAMENTE QUELLO CHE TI HO SCRITTO SE NO NON NE USCIAMO PIU'.
Autore:  Noce [ 11/09/2012, 15:41 ]
Ciao Puffin!!
Sono felicissimo di ricevere la tua risposta...
lo sto rifacendo di nuovo...
Ho cancellato tutti i File dalla sito...
sto ricaricando tutti i file originali di Revo...
Cancellatto DB e creato uno nuovo...
Creato nuovo Utente DB...
Rigenero i File JS con la skin FantaBlu2
Poi li carico di nuovo...
A breve ti farò sapere...anche se tutto ciò l'ho già rifatto 3 volte...
Ciao e grazie ancora per il supporto!!
Autore:  Noce [ 11/09/2012, 15:57 ]
Ciao Puffin!!
Ciao Puffin!
Purtroppo non funziona ancora...
Ho rifatto tutto nuovamente...attivando anche i permessi di scrittura nella cartelle come da manuale...
Il wizard è andato come sempre a buon fine, ma poi non ho nessun link per andare sulla Home page.
Quindi mi rimane di andarci in manuale sulla Home, ma con il risultato di pagina Bianca.
Aspetto un tuo gentile riscontro...
Autore:  puffin [ 11/09/2012, 16:08 ]
Ti stai contraddicendo. Se il wizard va a buon fine ti compare il link se il link non compare non è andato a buon fine.
Rilancia il wizard e posta una scherma col risultato del wizard.
Autore:  Noce [ 11/09/2012, 16:30 ]
Scusa Puffin,
ma forse sono che sono mi sono spigato bene...
Come vedi il wizard va a buon fine, ma non mi da il link per fare l'accesso alla Home:
Inoltre ho fatto altre prove, e se carico i JS della Lega della scorsa stagione è tutto OK, ma se carico quelli della nuova stagione è Pagina Bianca.
Quindi credo che il problema sia su alcuni settaggi in FCM che vanno in conflitto.
Ma purtroppo non riesco a capire cosa è cambiato dalla scorsa stagione e tra le due Leghe, anche perchè ho fatto una continuazione di Lega...
Grazie in anticipo per il tuo supporto prezioso...
